Kompletter Neuling im Datentransfer
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 10.088 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Mai 2006 um 12:58) ist von Hucky.
  • Hallo, Ich habe hier nun ein XA1541 Kabel von Hucky.
    Natürlich möcht ich nun auch Daten von meiner 1541 II zu meinem Pc und umgekehrt verkehren lassen.
    Daher meine Frage: WO bekomme ich CBM4Win? Habe es ein paar mal downgeloadet, aber irgendwie klappt das nicht so recht.
    Kann mir das jemand haarklein erklären, WIE und WAS ich genau machen muss?
    Der Camper
  • Zitat
    Was genau funktioniert nicht?
  • Beim Entpacken gibt es Fehlermeldungen, bei anderen Versionen funktioniert es erst gar nicht. Kennst du einen guten Download, auf dessen Basis man mir weiterhelfen, es Schritt für Schritt erklären kann?(Hatte meine Version von Spyro´s Site)
  • Hmmmm, merkwürdig.
    Der Download funzt (i386 version), aber das entpacken mit Winrar schlägt fehl. Vor 2 Wochen ging es noch. Ich kann dir die Versionen 0.4.0 und 0.1.0 gerne per mail zukommen lassen.
    Zur Installation schau mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach.
  • Zitat
    Original von Klotz
    Genau das ist das Problem was ich auch habe.
    Das wäre super wenn du es mir per Mail schicken könntest.
  • Kann mir mal jemand sagen was das ganze hier mit dem AMIGA zu tun hat :motz: ????
    :winke:
  • Nüscht. Aber lasse doch au mal ;)
  • Weil ich ich nicht C64--->Datenübertragung fand. UUUnd weil doc mich schonmal vor längerer Zeit in diese Ecke des Forums geschickt hat...:P
  • Na wie jetzt ??? Blind auch noch :tongue: ???
    -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Zitat
    Original von Klotz
    Hmmmm, merkwürdig.
    Darf ich mich ganz schüchtern hinten anstellen?
    Habe auch immer dieses Problem.
    Währe Dir sehr dankbar
  • Besten Dank, klappt hervorragend.
    Noch eine Frage kann man damit auch G64 auf die 1541 schicken oder braucht man da was anderes?
    Zitat
    Original von ferdl
    Ich kann dieses Problem nicht nachvollziehen. Ich habe ein frisches opencbm-0.4.0-i386.zip heruntergeladen und ausgepackt (mit unzip von Cygwin und PowerArchvier; WinRAR nutze ich nicht, das sollte aber keinen Unterschied machen).
    Ein häufiger Fehler beim Herunterladen ist, dass Leute auf der SF-Seite auf der Download-Seite direkt auf "Save as" gehen. Der Link von der SF-Seite öffnet aber erst ein HTML-Seite, die den eigentlichen Download startet. Vielleicht habt ihr dieses Problem, und die HTML-Seite als .ZIP abgespeichert?
    @ferdi: Zur Frage mit den G64: Ja, das geht, allerdings mußt du dafür noch mnib 0.40 herunterladen (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), und du mußt ein XP1541 Kabel zusätzlich zu deinem XA1541 oder XM1541 besitzen.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Hmmm. also ich habe die Version 0.4.0. vor ca 2 Wochen schonmal runtergeladen. Die hat einwandfrei gelaufen. Auch beim entpacken mit WinRar.
    Als ich dann hier vom Camper hörte das sie nicht funktioniert habe ich sie nochmals runtergeladen. Ganz normal über den Link deiner Seite. Den Mirrior ausgewählt, STRG gedrückt damit mein Popup-Blocker den Download nicht unterdrückt und dann auf "speichern". Ging ja auch.
    Halt bloß beim entpacken bekam ich ne Fehlermeldung : "unerwartetes Archievende" ?(
  • Tauscht doch einfach mal die md5sum aus, dann sieht man ja, ob's am Downloadvorgang liegt. ;)
  • Zitat
    Original von Pohli
    Gute Idee:
    $ md5sum opencbm-0.4.0-i386.zip
    2bcb3b142a834e827968309eafb1ffaf *opencbm-0.4.0-i386.zip
    Diese Datei habe ich gerade vom brasilianischen Sourceforge-Mirror runtergeladen. Genau die gleiche MD5 hat meine lokale Kopie, die ich heruntergeladen hatte.
    Klotz: Diese Fehlermeldung "unerwartetes Archivende" (sinngemäß) bekam ich auch, als ich versehentlich die vorgeschaltete HTML-Datei heruntergeladen hatte. Dies scheint eine Standard-Meldung bei ZIP-Archiven zu sein die besagt, dass irgend etwas nicht stimmt.
    Gruß,
    - Spiro.
  • Hab gerade auch mal nachgeschaut. Habe die selbe md5sum wie strik. Und zwar einmal mit der Datei, die ich bei Erscheinen der cbm4win-Version heruntergeladen habe (weiß nicht mehr von welchem Mirror) und einmal mit der gerade frisch heruntergeladenen Datei, vom Amsterdam-Mirror.
    Größe: 299754 Byte
    Zitat
    Original von strik
    Letzten Satz kann ich erfahrungsgemäß bestätigen.
  • Zitat
    Also die Datei habe ich heruntergeladen. Wegen dem XP1541 Kabel gibt es jemanden in Deutschland der solche macht und verkauft?
    Oder muß ich die bei dem in Ungarn bestellen?
    Hört sich a bissl kompliziert an oder denke ich da zu umständlich?
    Hab da mal einen Kabellöter gefragt, der sagte dass er die Steckverbindung intern zur Floppy nicht hat.
    Wie funktioniert das mit dem XP Kabel, muss man XP und XM zusammen stecken?
