Frage über stromversorgung C128DCR
  • Ich hatte eine Frage über das C128DCR Netzteile...
    Es liefert 11,75V Ist es genug, sollte theoredische 12V sein.
    Also, am SID 8580 pin 28 ist 8,25V. Sollte 9V sein. Sind die 8,25V OK ?
    Die 12V kommen direkt von Netzteil (11,75 bei mir) und sind um die 8,25V durch CR17 (Diode) redutziert....
    Sind diese Werten korrekt oder ist es zu niedrig ?
    Meine C128DCR lauft nicht Stabil.... Es start nicht mehr im C128 modus, manchmal start es im C64 Modus, manchmal Schwartze Bildschirm...
    Im C64 Modus, habe ich eine C64 diagnostic Prog laufen lassen... Sieht so aus das der PLA Problem habe. Ich habe eine PLA bestellt aber von das Stromversorgung, bin ich schon nicht sicher...
    Ich habe also festgestellt das wenn das Tastatur eingeschlossen ist, kommt graphik Problemen im C64 Modus/Diagnostic test. Kann es kommen von eine "bad" PLA ?
    Hier eine Bild von C64 diagnostic in C64 Modus. "Bad" Serial port ist normal weile das onboard 1571 ist nicht abgeschaltet und keine serial dunggle ist eingesteckt....
    Danke für helfen.
