A500 funktionierende (!) Floppy macht nix
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 2.042 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2020 um 16:53) ist von Kratznagel.
    die Diskettenlaufwerke am Amiga machen mich echt fertig und treiben mich sicher in Richtung Gotek. Vorher aber noch folgende Frage:
    Zum Setting: Ich hab einen A500 "neu", den ich zwischen Kickstart 1.3 und 2.0 switchen kann. Nach dem Anschließen kommt der Start-Bildschirm sowohl für 1.3 wie auch für 2.0 einwandfrei! Beim Einlegen einer Disk tat sich leider nix. Ok, dachte ich, mal wieder die Floppy defekt. Kurzerhand habe ich von einem 2. A500 die vorher noch einwandfrei genutzte Floppy genommen und an den A500 "neu" angeklemmt, aber leider zeigt sich immer noch keine Reaktion. Auch die Kabel, die vorher noch am anderen Rechner funktionieren, habe ich dann am A500 "neu" angestöpselt, aber es tut sich immer noch nix.
    Nun die Frage: Was kann denn da defekt sein, dass es keinerlei Flopp-Reaktionen gibt. Das ist echt ärgerlich...
    Danke für eure Infos!
    lille-bror
  • Beim 3000er, den ich Mal hatte, wars Paula. Nach Wechsel wollte er wieder von Disk starten.
  • Hi Kratznagel, ja, wie gesagt, die Floppy hing zunächst an einem anderen A500 und lief dort einwandfrei als df0, internes LW. Als ich sie dann im A500 "neu" probierte, lief sie nicht. Floppy und deren Kabel dürften also i. O. sein.
  • Also könnte ich Denise u/o Paula vom A500 "alt" mal in den A500 "neu" umstecken und versuchen, die Floppy ans Laufen zu bringen?
    Die Bausteine sind ja erkennbar beschriftet und können vorsichtig entsockelt werden?
  • ...wäre es egal, wenn der A500 "alt" ein Rev5 wäre und der A500 "neu" ein Rev6 oder umgekehrt?
  • PS: leider ist bei allen A500 Floppys, so langsam auch immer ein Kondensator Problem...
    ansonsten zu 50% bei meinen Floppys das "Taster" Problem, die zwei "Taster"-Stifte, die linke
    die Diskette auch Schreibschutz und DD überprüfen..
    die sind regelmässig verstaubt... (etwas Luft, ggf. Reiniger und mechanisches Bewegen und diese Taster laufen wieder..)
  • Sehr wahrscheinlich der CIA hinter der floppy (even oder odd...weiß grad nicht). Tausch die beiden mal untereinander und schau was passiert bzw. einen known good mal nehmen.
    HAMMER!!!
    Um nicht direkt beide A500 zu schlachten, wollte ich mal mit dem Tipp "CIA untereinander tauschen" beginnen. Und siehe da!!! Er lädt!
    Nebenbei hab ich zum ersten mal überhaupt einen Chip im Amiga getauscht und einiges auch über Denise und Paula gelernt :).
    Vielen Dank für die Tipps! :thumbsup:
    Es stellen sich aber 2 neue Fragen:
    1) Irgendwas war ja offenbar an einem der CIA defekt, kann sich das nun andernorts auswirken?
    2) Das Spiel, was ich zum Testen genutzt habe, lief unter Kick 2.0 nicht einwandfrei (Software Error), aber im Kick 1.3 Modus dann doch?! Das hat sicher nix mit dem CIA Thema zu tun, aber grundsätzlich die Frage: Kann es sein, dass Spiele unter 1.3 laufen aber unter 2.0 nicht mehr?
  • rage: Kann es sein, dass Spiele unter 1.3 laufen aber unter 2.0 nicht mehr?
    ja,.. deswegen hat man Anfang der 90ziger auch einen 1.3/2.0 Umschalter eingebaut,..
    und ich habe damals das Kick und und auch die richtige Speichereinstellung auf die Disketten geschrieben...
    damit man nicht dreimal starten muss...
  • HAMMER!!!
    Je nachdem wo der CIA sitzt wird jeweils ein anderer "Bereich" des CIAs genutzt. Der andere ist glaube ich für den serial oder parallel port zuständig. ..musst du mal im netz genauer nachschauen, weiss es gerade ausm kopf nicht sicher.
    Die Wahrscheinlichkeit, dass alles funktioniert ist hoch. Je nachdem was jetzt genau in dem chip beschädigt ist, können weitere einschränkungen möglich sein. Mit dem amiga test kit von keirf und den einfach zu lötenden adaptern könntest du deinen amiga durchtesten.
  • Alles klar, das reicht eigentlich zu Frage 1, besten Dank!!!
    Dass ich mal wieder nen Drucker am Amiga nutze, erscheint mir unwahrscheinlich :)
  • Schreibs aber auf den CIA drauf, dass dieser teildefekt ist und als even oder odd,je nachdem,nicht funktioniert. Sonst weisst du das in ein paar monaten nicht mehr oder wenn du ihn verkaufst auch blöd für den nächsten,wenn dieser nach fehlern sucht.
    Guter Tipp. Nur weiss man ja nicht genau, welcher defekt war?! ?(
  • Ich würde die CIAs spaßeshalber nochmal zurück tauschen. Es kann gut sein, dass der Chip gar nicht defekt ist, sondern es sich um ein Kontaktproblem mit dem Sockel handelte, was einfach durch das neu einsetzten und Festdrücken gelöst wurde.
    CU
    Kratznagel
