Markus64 Prima Idee, danke für den Test. ![]()
Farbramfehler, aber Ram und TTL OK
muellerarmack -
14. November 2020 um 19:56 -
Erledigt
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 8.459 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wahrscheinlich, weil das Lötauge beschädigt worden ist und die eigentliche Durchkontaktierungsniete mit dem Chip/Sockel mit raus kam ? Und das ganze nicht unter dem Mikroskop gegengecheckt wurde ?
Die vernünftige Reparatur wäre jetzt, das Ding auszulöten, die Lötstellen zu reinigen, unter dem Mikroskop zu checken, ob die Nieten noch alle in Ordnung sind, und die gegebenenfalls neu zu machen.
Ist ein Haufen Arbeit, weiß ich.
Zum Thema Logic Analyzer: Bei Reichelt liegen auf dem Grabbeltisch derzeit zwei Stemlab Red Pitaya, die auf nem Zynq FPGA basieren (sowas ist auch in den Rigol Oszis drin). Wenn jemand so was möchte, kann ich Freitag schauen, ob die noch da sind, und die mitbringen. Eines davon (das teurere Teil) bringt die Kabel für das Abgreifen der Signale gleich mit, das andere ist eher die Rohfassung ohne Zubehör. Reichelt ruft da 100 bzw 200€ auf dem Grabbeltisch für auf, normal kosten die mehr als das Doppelte.
Ist nur ein Angebot, ich verdien dabei nix.
In meinem Vorpost hast Du ein Foto von den Lötaugen, gerade Pin2 sieht gut aus. Die anderen sind alle OK
Macht, was ihr wollt. Ihr seid alle selber gross.
Lötaugen haben zumeist auch die Aufgabe eines "Via's", das heißt, sie bilden eine Verbindung von der unteren Seite zur oberen Seite der Platine bzw. auch umgekehrt.
Wird jetzt so einem Via/Lötauge der "Hals" ausgerissen (erkennt man, wenn am Beinchen des IC's noch ein kleines meist rotfarbenes "Gewinde" hängt) - der obere und untere "Kragen" können dabei noch gut aussehen - ist der Kontakt weg! Das dürfte bei dir der Fall gewesen sein.
Wenn du einen Sockel einlötest, kann bei viel Glück mit Rückenwind der Kontakt wieder hergestellt werden, meistens jedoch nicht!
Deshalb, wenn man 100%ig sicher sein will, dass Verbindungen intakt sind, dann von IC-Schulter zu IC-Schulter messen, dann kann man alle Fehler (Leitungsbrüche, kaLö's, defekte Sockel, abgebrochene Sockelpins, korrodierte Pins, usw.) ausschliessen.
für 10€ ? Sorry, aber das kann nix sein.
Der Beitrag ist zwar schon "uralt", aber evtl. noch interessant:
Ich habe nun den 10-Euro-Logikanalyzer mal ausprobiert.
Dazu musste ich noch "SMD-Prüfklemmen" besorgen (ca. 7,-) und etwas löten und kleben.
Der Bastelaufwand ist halt der Preis für den günstigen Einkaufspreis.
An meinem PC (Intel i7, Win7) läuft auch die neuere Softwareversion,
am Laptop in meinem Bastelkeller wollte die neue Version nicht starten,
da die CPU zu alt sei. Kann nicht sein, habe die Gurke vor drei Jahren für 20 Euro gekauft.
Anbei einige Fotos vom Versuchsaufbau und von der Anzeige.
Ich habe am Farb-RAM einfach mal die Leitungen CS, D0, D1, D2, D3 angezapft
und einfach eine Buchstabentaste mehrmals gedrückt.
Auswerten kann ich das jetzt zwar nicht (Wettbewerb: wer erkennt, welche Farbe der Buchstabe hatte?),
aber wie man sieht, funktioniert es prinzipiell und man könnte damit sehen,
ob sich die Zustände auf den Leitungen ändern.
Man kann rein-/rauszoomen, abspeichern, die Beschriftung der Kanäle ändern
und Periodendauer/Frequenz messen.
Man kann auch einen "Trigger" setzen, um eine Aufzeichnung automatisch zu starten,
wenn sich ein bestimmter Pegel auf einer Leitung verändert.
Aufzeichnungsdauer und Abtastfrequenz kann man einstellen.
Wenn man in der Auswertung fit ist, könnte sowas evtl. eine Hilfe bei Reparaturen sein.
In der neueren Programmversion kann man irgendwelche "Extensions" einbinden,
z.B. hex-dec-char-Konverter. Evtl. kann man damit die Zeichen im Klartext sehen,
die über den Datenbus geschickt werden?
Ja, sieht alles sehr schön aus.
... ich glaub, das gehört zum Wettbewerb
ich vermute mal ein Saleae Clone mit Saleae Software ?
Jupp.
Wie bei vielen "Originalen" (z.B Videoschnitt- oder Bildbearbeitungssoftware): Das Original ist einfach zu teuer.
Mag ja sein, dass die Teile hochwertiger sind und klar müssen die Entwicklungskosten
wieder reingeholt werden. Aber ginge das nicht auch mit einem Preis von z.B. 60 Euro?
Dann würden doch viel mehr Leute sowas kaufen und über die Menge würde man möglicherweise
noch viel mehr verdienen. Aber über 300 Euro für mal eben am C64 was prüfen?
Ne, so dicke hab´ ich´s dann doch nicht.
Alles anzeigen
Jupp.
du lässt uns weiterhin im Dunkeln tappen
..."Jupp" bedeutet soviel wie "Ja".
Hast Du nie Filme mit Arnold Schwarzenegger geschaut?
Also nochmal im Klartext:
Ja, ein Saleae-Clone mit originaler Saleae-Software (runtergeladen).
und Du verstehst nicht, worum es kinzi und mir ging
. Du hast oben von Bildern gesprochen, die hier nicht zu sehen sind und deshalb hatten wir nachgefragt. Jetzt verständlich ?
Hast Du von jemandem, der Arnold-Filme schaut, etwas anderes erwartet? *Lach*
Ja, nun ist´s klar, hab´ doch glatt die Bilder vergessen.
Nun aber:
