Amiga 500. Boot-Select mit nur einem Laufwerk bootet IMMER von DF0: Normal oder kaputtgelötet?
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 4.655 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Januar 2021 um 21:00) ist von Bubblebobble.
  • Hallo zusammen!
    Ich möchte an meinen Amiga 500 Rev. 6A, Assy 312510 ein Lotarek HxC (wie Gotek) als externes Laufwerk anschliessen.
    Das interne Laufwerk bleibt original drin, will das Gehäuse nicht zersägen. ;)
    Intern ist ja DF0:, extern dann DF1:.
    Ich will ja logischerweise von extern/Df1 booten, nicht von der internen Floppy.
    Also einen Boot-Selector eingebaut:
    Per Schalter werden Pin 13 und 14 vom 8520 miteinander vertauscht. Bobbel hatte sowas auch mal in seinem Shop.
    Aktuell habe ich nur die interne Floppy drin, da ich noch auf ein Anschlusskabel für mein HxC warte.
    Aber egal in welcher Schalterstellung, der Amiga bootet immer vom internen Laufwerk. :(
    Liegt das daran, dass kein externes Laufwerk angeschlossen ist?
    Oder habe ich irgendwas vermurkst? Ich habe die Umschaltung mittels zwei ineinander gesteckten IC-Sockel gelöst,
    bei denen Pin 13 und 14 aufgetrennt wurden und mit dünnen Leitungen zum Schalter gehen.
    Meine IC-Sockel passten nicht vernünftig in den Sockel des 8520, daher habe ich den originalen Sockel ausgelötet
    und einen neuen eingelötet. Nun sitzt alles vernünftig. Verdrahtung mehrmals kontrolliert, Schalter ist auch heil.
    Ich befürchte, dass ich evtl. eine Leiterbahn/Durchkontaktierung beschädigt habe und daher das Verhalten auftritt.
    Was wäre, wenn Pin 13 oder Pin 14 vom IC keinen Kontakt zur Platine haben?
    Wäre das die Erklärung? Oder ist das Verhalten normal, weil der Amiga "merkt", dass nur ein Laufwerk angeschlossen ist?
    Vielen Dank für hilfreiche Tipps!
    Andreas
  • Also falls Du Kickstart 2 oder höher drin hast, bootet der Rechner Workbench auch von DF1:. Allerdings sollte das Kickstart normalerweise das interne Laufwerk auf DF1: geschaltet gar nicht erkennen. Öffne mal eine Shell und rufe list df0: und list df1: auf... dann siehst Du, mit welchem Device Du gebootet hast.
    C64 / Amiga 500, 1000, 1200, 2000 / SUN IPC, SparcStation 5, Ultra 1, Ultra 10 / MiSTer FPGA / ULX3S
  • Wie öffne ich eine Shell? Ich habe nur eine einzige Spieldiskette (Ski), die von Floppy bootet.
    Das HxC könnte ich intern anschliessen, dann aber keine Floppy.
    Kickstart ist 1.3
    Höhere Versionen sollen ein Bootmenü drin haben (beide Maustasten gleichzeitig drücken),
    aber 1. habe ich ein altest Kickstart und 2. ist mir das zu nervig, ständig die Maustasten gedrückt halten
    und das Bootgerät auswählen.
    Notfalls drucke ich den Schaltplan aus und klingel alle Pins durch, ggf. klärt sich das Problem ja auch,
    wenn ich das HxC endlich anschliessen kann.
    Ich hatte gehofft, dass jemand sagt "Ja, kenne ich, ist normal". ;)
  • Öffne mal eine Shell und rufe list df0: und list df1: auf... dann siehst Du, mit welchem Device Du gebootet hast.
    Gute Idee. Dafür braucht er eine Diskette (Spiel oder Workbench) die die Shell beinhaltet.
  • Also Kickstart 1.3 bootet definitiv nicht von df1:. Vermutlich ist also beim Bau des Umschalters etwas schief gegangen. Ich würde das Ding einfach nochmal ausbauen, nachmessen und sicherstellen, dass Du die korrekten Pins umschaltest.
  • U8 hast Du hoffentlich genommen?
    2xUM Schalter genommen? Wenn ja, dann stimmt bestimmt die Verdrahtung nicht.
    Fotos sind bei solchen Sachen sehr hilfreich, mach doch bitte mal welche.
    Ich nutze lieber normale Federkontakt-Sockel dafür, die Präzisions-Dinger sind mir schon mal aus dem Original-Sockel gesprungen, weil die Beinchen zu dick davon waren.
  • Hast deinen Selector auch unter den richtigen CIA gesetzt? Da sind 2 drin. Du hast den soweit ich das verstanden habe, selbst gelötet? Das ist ansich schon ok, aber die Dinger gibt's für 10 bis 15 mit Elektronik, die die Sache für die CIA etwas angenehmer macht. Vor allem musst du dich dann nicht fragen ob du da was verbraten hast. 😉
    Mach mal paar Fotos von der Platine und dem Selector, dann findet man das Problem schon.
    Vor allem von dem Sockeltausch...Zeig da mal die Lötstellen.
  • So, Problem (vermutlich gelöst):
    Kurzschluss zwischen Pin 13 und 14!
    Beim Auslöten des Original-Sockels hatte ich einige Lötaugen auf der Bestückungsseite beschädigt.
    Beim A2000, C64 und 1541 ist mir sowas nicht passiert, die Platinen waren robuster. :(
    Ich habe mir vor Einbau des neuen Sockels eine Zeichnung gemacht (nix Digicam: OldSchool! *ggg*),
    wo die Sockel-Pins "hingehen", um später messen zu können, ob die korrekte Verbindung kriegen.
    Vier Stück hatten keine korrekte Verbindung, also auf der Unterseite mit dünnen Leitungen "geflickt".
    Ich muss mich beim Anfertigen der Zeichnung vertan haben (andere Erklärung habe ich nicht) und mich
    um einen Pin verzählt haben. Jedenfalls habe ich eine (falsche) Drahtflickerei wieder entfernt.
    Wenn ich nun auf DF1: umschalte, bootet er nicht mehr von intern.
    Ob´s extern klappt, werde ich sehen, wenn ich mein Kabel für`s HxC kriege.
    Danke an alle für die Hilfe!
    > weil die Beinchen zu dick davon waren.War bei mir ja auch so, daher habe ich den Original-Sockel getauscht.
    Die normalen Federkontaktsockel mag ich nicht, da sind mir die Beinchen zu dünn, verbiegen leicht.
  • Ich hätte da auch eine Frage :
    Habe Heute von der Bucht einen Boot Selector bekommen.
    Aber ich bekomme ihn nicht in den Sockel hinein.
    Ich kann fest drücken wie ich will , aber es gehn grad mal die Spitzen rein und er wackelt dann hin und her.
    Ist das Normal ? Gibt es da einen Trick ?
    Normalerweise braucht man da recht viel Kraft um die Runden Pins in den Feder-Sockel zu drücken. Das wird daran liegen dass du nicht fest genug gedrückt hast. Mach aber bitte kurz Foto von dem Boot Selector.
    Im Zweifel Board ausbauen auf Holzunterlage legen und dann richtig mit Kraft reindrücken ..
  • Ja die Beinchen sind Rund und extrem Hart , lassen sich kaum biegen.
    Okay ich Versuchs dann mal mit aller Kraft :emojiSmiley-27:
    Es war leider keine Anleitung dabei , aber was ich so gesehen hab ist die Seite mit den Lötstellen Oben ?
  • Tja, das liegt an den gedrehten Sockeln, die passen halt nicht in jeden Federkontakt-Sockel, deswegen benutze ich für den Bootselector auch Ferderkontakt-Sockel.
  • Du musst dich an der Kerbe orientieren, die an der Seite des Sockels ist. Also Kerbe auf Kerbe. Genau wie der Sockel auf dem Board halt.
    Dass die rausspringen ist natürlich dumm...ich hab das mit etwas Gewalt und mehrfach wiederholen aber auch hinbekommen. Ist vielleicht nicht die goldene Lösung aber dann nudeln die Federkontakte etwas aus und dann bleibt's meist drin.
    Edit:
    Ich hätte auch eher so einen genommen der mit ic ist schonender für den Amiga
    zeig das DIngen doch mal von unten...
    Zudem sind Präzisions-Sockel nicht immer gleich zu setzen, mit Präzisions Stiftleisten... (die sind dünner (auf einer Seite!) ),
    ganz blöd kommt es, wenn jemand "eckige" Stiftleisten (billig) genommen hat... (die passen nicht in Präzisionssockel, und leiern wunderbar Standard-Sockel aus,.. (löten leider manche bei SID-Ersatz) )
    :) und die "weiße Platte".. sieht aus, wie ein Transport-Schutz, Intensity => die hast du hoffentlich vorher "entfernt" ?! :)
  • Sorry Doppelpost
    So der Boot Selector geht zwar jetzt in den Sockel rein , aber sobald ich ihn loslasse springt er Quasi von selbst wieder heraus.
    genau so einen Adapter habe ich mir vor 2 Jahren bei ebay gekauft. Auch bei mir wollte er nicht halten. Schmeiß den **** weg und schau im A1K ob du dort einen bekommst. Der hält und funktioniert auch wirklich. Der von ebay deaktiviert das interne Laufwerk und nur das externe geht. Bei dem aus A1K gehen beide gleichzeitig
  • Bei den Bootselektoren ohne Chip erst den A500 Einschalten und dann den Bootselektor Umschalten sodass DF0 extern ist. Denn dann gehen beide Laufwerke. Das interne ist dann wirklich DF1 und nicht deaktiviert.
  • Oder alles (Mainboard und Umschalter) auf gedrehte Präzisionssockel/Stiftleiste umrüsten.
    Dann hat man nicht soviel Langeweile. *Lach*
    Und die sind dann ratzfatz ausgenudelt und dann hat man noch weniger Langeweile 😉🥳
