Es gibt 123 Antworten in diesem Thema, welches 27.093 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. August 2023 um 14:12) ist von Harald Fraenkel.
  • Die kurze Nicht-Erreichbarkeit des Shops haben aber nur Leute mitbekommen, die am Neujahresmorgen früh aufgestanden sind ;)
    CapFuture1975 & Goethe :
    Als Besteller gibt es zwei Möglichkeiten, den Download-Link zu bekommen:
    1. Du solltest eine E-Mail mit dem Betreff "Bestellung XXXX von Erik Mustermann" erhalten haben. Findest Du sie nicht? Wirf einfach einen Blick in Deinen Spam-Ordner.
    2. Logge Dich hier in Dein Konto ein: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und gehe dann auf "Bestellhistorie".
    Ich hoffe, das hilft.
  • Mit dem Easyflash patch würde das Spiel ziemlich sicher auch auf dem TheC64 funktionieren. Würdet ihr das vielleicht selbst auch tun, ohne Excess trainer, und das mit ins ZIP File aufnehmen?
    Prinzipiell würden sich manche Spieler freuen wenn das immer so wäre, das SD2IEC kompatible Dateien enthalten sind, für eben das Ultimate64 und den TheC64.
    Bei Sam's Journey wurde das gemacht, bei Planet X 2.1 wurde das gemacht ... bei anderen Spielen war die TheC64 version auch mit dabei. Könntet ihr das weiterhin so halten? Mächte die Sache deutlich einfacher und für mich wär's dann ein Impulskauf -- so muss ich erst warten das irgendwer sich mal erbarmt von seinen Erfahrungen damit hier zu schreiben.
  • Kommt mir weniger verspielt und ein wenig schwerer vor, als das kürzlich erschienene Zeta Wing.
    Ich fand es viel einfacher (vom Speichern mal ganz abgesehen). Ich habe beide Spiele auf Easy gespielt und bei Zeta Wing brauchte ich schon einige Anläufe bis zum Ende, aber das hier habe ich, obwohl es länger ist, beim ersten Lauf direkt durchgespielt.
  • Gibt es einen Poke für unendliches Leben? Kann man ja mit Action Replay rausfinden. Ich würde mir das sonst nicht kaufen.
    Ich will nur wissen ob, nicht den Poke selber. ;)
    Micky
  • TheC64 kompatibel?
    Wenn jemand hier diese Hardware und Soul Force hat, möge er hierzu gern Rückmeldung geben.
    Derzeit wohl nicht, wenn ich die Tweets von SJA richtig lese. Sie hat es auf VICE 2.4 getestet und da funktioniert die derzeitige Version aufgrund eines Fehlers von VICE nicht. Sie arbeitet aber daran. Läuft es mit VICE 2.4, sollte es auch auf dem Mini gehen.
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
    Micky
    Einen Poke in dem Sinn nicht, aber einen Patch. Also Ja. :)
    Aber ob ein AR mit der Original-Cartridge zusammen funktioniert (in einer Weiche) fände ich mal spannend herauszufinden. Ich würde patchen und dann auf ein EF flashen.
  • Es gibt beim Kauf ein CRT Image, das sich patchen läßt.Der Patch macht dann ein EasyFlash CRT Image draus, inklusive Trainer Funktionen.
  • Das Spiel gibt es es nur auf Modul. Da fällt dann ein Action Replay/anderer Modul Freezer eh flach.
    Genau, deswegen schrieb ich ja auch dass ich mich frage, ob das überhaupt gehen würde, wenn man eine Weiche für den Ex-Port hat.
    Ja, genau, gibt es nur als Gmod2 oder Ocean oder halt den Crack bzw. Patch des Originals auf Easyflash.
    Das Easyflash-CRT ist auch das einzigste, was auf dem TheC64 Mini/Maxi läuft! Das Original-Ocean CRT läuft leider nicht, stürzt nach dem Dank an “Dad“ ab.
  • No offense, aber vieles hier würde nicht so hochkochen wenn man sich mehr Zeit nehmen würde, die News in Ruhe zu lesen. Dann beantworten sich viele Fragen von selbst.
    Und man sollte auch berücksichtigen, dass trotz aller mittlerweile vorhandener Organisation das immer noch Privatleute sind, die das nebenbei machen und (gerade jetzt in der Feiertagszeit) nicht immer gleich alles sofort beantworten können.
    Freut euch einfach über dieses geile Spiel. Alles weitere klärt sich doch nach und nach von allein 😊
  • Hat es schonmal jemand (die EasyFlash gepatchte Version) auf dem Kung Fu Flash ausprobiert? Am Ende von Level 1, nach der Bonuspunktezählung, friert das Spiel ein. Auf einem EF3 läuft es einwandfrei.
    Ganz nebenbei: Das Spiel bräuchte wirklich dringend das Protovision Pad. Für den Waffenwechsel, oder habe ich da was übersehen?
    edit: Der Waffenwechsel ist wohl doch nur durch der Crack/Trainer möglich. Aber auf einem echten C64 dann natürlich fast sinnfrei. Wer will schon die Tastatur dazu nutzen? Per Emulator ist das (mit Key zu Button Mapping) natürlich eine tolle Sache.
  • Ganz nebenbei: Das Spiel bräuchte wirklich dringend das Protovision Pad. Für den Waffenwechsel, oder habe ich da was übersehen?
    Mal ne Frage dazu: Geht Waffenwechsel nur beim Trainer oder auch im Original? Und falls letzteres: Welche/wie viele Tasten benötigt Soul Force denn insgesamt? Danke!
  • Mal ne Frage dazu: Geht Waffenwechsel nur beim Trainer oder auch im Original? Und falls letzteres: Welche/wie viele Tasten benötigt Soul Force denn insgesamt? Danke!
    Nur im Trainer. Du brauchst die Commodore-Taste, Run/Stop und CTRL, wenn alles aktiviert ist.
    Alles klar, dann werde ich warten und auf das beste hoffen. Mir ist klar, das ausgerechnet ein Emulator nicht das Masz der Dinge sein dürfte, aber dieTheC64 Benutzer wären darauf wirklich angewiesen! Vielen lieben Dank für die Information!!
  • Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube im aktuellen Download ist jetzt ein Image enthalten, das funktioniert. Kann das jemand bestätigen?
  • Ja, da ist jetzt ein GS64 CRT Image mit drin. Ebenso ein offizielles EasyFlash Image.
    edit: Und das offizielle EasyFlash CRT Image läuft auch einwandfrei auf dem Kung Fu Flash. Weiß jetzt nicht, ob der Patch bzw. Trainer von Excess schuld an dem Freeze vorher war.
    edit2: Kein Poke: Aber Käufer des Moduls können dann auf echter Hardware den Passwort Generator von Excess nutzen. Der erlaubt nicht nur die Level Anwahl, sondern auch die Waffenwahl/stärke, bis zu 9 Leben und Schilde am Level Start.
