Frage dazu mal...
Kennt jemand nachgemachte SIDs, die auch die Paddels unterstützen ?
Jetzt schüttelt nicht gleich den Kopf, dass ist Wichtig...NEIN nicht für die Paddels aber für manche Games !
JA, ihr lest richtig.
letzter Beitrag von Frenetic am
Frage dazu mal...
Swin Sid Ultimate und FPGASID können es auf jeden Fall.
Der ARMSID kann auch mit Paddle um, habe ich hier im Forum gelesen.
Wer hat diese beiden im Einsatz und kann mal URIDIUM laufen lassen ?
Achtet bei der Demo bitte auf den Weltall, ob er oben und unten hängt, oder ob er korrekt angezeigt wird.
Ebenso kann man es in der Weihnachtsdemo von Commodore testen....da fällt am Anfang mit nachgemachten
SIDS ohne Paddle's der Schnee zwei / dreireihig und der Übergang von der Kerze ist extrem langsam.
Ich besitze Swin Sid Ultimate und FPGASID, kann ich morgen mal testen, wird aber funktionieren.
Konnte nichts Auffälliges feststellen, sieht alles normal aus.
Alles anzeigenFrage dazu mal...
Habe gerade die Paddels entdeckt und mir einen selber gebaut. Mit den Teilen zu spielen ist was gaaanz anderes als mit dem Joystick.
Das hat auf jeden Fall was.
Micky
Ich hab gerade nen Video gemacht, lade es auf Youtube hoch, da könnt ihr sehen was ich meine..
Ich editiere es dann in diesen Beitrag rein, bin gespannt auf Eure Tests
Bei mir lief Uridium dann total normal, ich hatte den FPGA-SID und den SWIN-SID-Ultimate getestet. Die Weihnachtsdemo kann ich mir auch mal anschauen, aber die wird dann sehr wahrscheinlich auch korrekt mit den beiden SID-Ersatz-Typen laufen.
Hi Jochen,
Was für nen 'Nicht-Paddle-Sid' hast du denn verwendet?
Das einzigen was ich mir so aus dem Stand vorstellen könnte ist: es wird der Rauschgenerator für die Zufallszahlen herangezogen. Der ist evtl. da kein wirklicher Rauschgenerator und bringt somit auch keine brauchbaren Zufallszahlen.
Ist aber echt nur ins blaue geraten..
Mit den Paddles sollte das nix zu tun haben.
Den ARMSID habe ich, kann aber nicht versprechen das ich es morgen schaffe zu testen. Ich werde alles geben.
Vllt. kann sich Stephan Scheuer auch mal eben den Code vom X-Max-Demo anschauen.
Wenn das aber nicht mal nen Kompilat ist.
X-Max-Demo... Wo bekommt man die Demo? Auf der CSDb habe ich nichts gefunden.
z.B. hier: https://c64-online.com/?ddownload=252
Die Weihnachtsdemo besteht aus PetASCII Bilder und Tabellen für die SID-Musik. Gesteuert wird alles mit dem Ass-Code ab $C000.
Die SX-Demo besteht aus einer SID-Player Routine ab $0800, eiinem Basic Programm ab $4001 und Assembler Code ab $C000.
Was sollte ich bei den Programmen untersuchen?
RIchtig, und z. B. SwinSID nano ist "write only", d. h. man kann das Hüllkurven(?)-Register der Stimme 3 nicht auslesen, daher keine Zufallszahlen.
Dieses "Problem" hat schon "International Soccer" aus 1983, da stehen die nicht aktiven Fußballer alle an der Seitenoutlinie mit dem "nano".
Mit dem ARMSID sind sowohl die Xmas-Demo als auch Uridium ok. Das ändert sich auch nicht, wenn man die Eingänge für POT X und POT Y hochbiegt, also wird das eher nichts mit den Paddles zu tun haben.
Ganz ohne SID ist das Verhalten übrigens auch so fehlerhaft, wie bei dir im Video zu sehen.
Die Weihnachtsdemo läuft auch mit FPGA-Sid und Swin Sid Ultimate ganz normal.
es lässt sich leicht überprüfen, was da passiert: das entsprechende Programm in Vice starten und dann (z.B. wenn das Spiel bei Uridium läuft) in den Monitor "ALT-M" und Watches setzen "w d419 d41c". Ich vermute (wie oben schon geschrieben), dass $d41b gelesen wird.
Ich denke die SwinSID-Firmware reagiert gar nicht auf irgendeine Leseoperation (http://www.swinkels.tvtom.pl/swinsid/files/swinsid.asm)
