Danke, das wird wohl die Ursache sein - also wie eine analoge Wanduhr mit verbrauchter Batterie, bei der die Spannung nicht mehr ausreicht, um die Zeiger zu bewegen.
Hier noch ein Foto der ganzen Schnittstellenkarte, leider steht nirgendwo eine Modellbezeichnung drauf, und Doku habe ich damals beim Kauf des PCs keine erhalten.
Welcher der ICs könnte der Uhren-IC sein?
Und brauche ich bei 3x1.5V einen Widerstand oder - wie von Shodan vorgeschlagen - eine zusätzliche Diode in Serie? Für beides müsste ich wohl den rechten Pin der "R3-Diode" auslöten und das zusätzliche Teil da dazwischenlöten, richtig?
