Hello, Guest the thread was called8.8k times and contains 120 replays
last post from kinzi at the
Fun-Fact: "MOS 6502 A 0222" aus China sind umgelabelte "Sallys" (6502C)
  • Das einzige Problem scheint beim Reset-Taster. Solange ich den gedrückt halte, wird der Sequenzablauf pausiert. Aber resettet wird nicht, weil die Sequenz einfach weiterläuft und nicht wieder von vorne beginnt.
    Werd mal eine 2. Platine aufbauen.
    Das dürfte sehr wahrscheinlich nicht an der Platine liegen.
