Das waren jetzt aber nicht "zuuuuufällig" die guten MT-RAMs?
Es waren keine MT4264 dabei, aber von den MT4067 (64Kx4) waren einige defekt. Allerdings auch von den Toshiba und Samsung. Hingegen fast keine Ausfälle bei NEC, OKI und TI.
letzter Beitrag von kinzi am
Präzisiere bitte; Keine beim "Lot" dabei oder keine bei den defekten?
Ich war neugierig und habe auch ein handvoll 6502 von dem oben genannten Händler bestellt. Auf den ersten Blick würde ich aber sagen, ich habe keine Sallys bekommen. Jedenfalls "liefen" sie im frisch zusammengebauten NOP-Generator munter vor sich hin, obwohl bei dem PIN 35 "floating" ist.
wo habt ihr die bestellt?
dann würde ich mir auch mal welche zulegen.
Zuletzt bei dem Aliexpress-Händler, den kinzi oben schon verlinkt hat.
Wie gesagt, ich scheine diesmal "schnöde" 6502 bekommen zu haben wie angepriesen. Abgeschliffen und neu bedruckt sowieso. Aber bei dem Preis...
Was ist unten aufgedruckt?
ok, danke, ich habe noch nie bei aliexpress bestellt, muss man da etwas beachten
und kann man da auch mit paypal bezahlen?
bei mir wird aber angezeigt: Kann nicht liefern to Germany
gruß
helmut
Vorsicht, im NOP-Generator laufen die Sallys auch so, ohne Gefummel an HALT und/oder R/W.
wohl weil nie ein write ausgeführt wird. immer nur read.
Naja, man sollte ein wenig auf die gleich Sachen achten, wie wenn man auf eBay von Händlers aus China bestellt. Und man muss auch Lieferzeiten zwischen 2 und 10 Wochen gefasst sein. Und es passiert hin und wieder auch, dass die Sendung gar nicht ankommt, dann muss man die Plattform einschalten, um sein Geld wiederzubekommen.
Ja, inzwischen schon.
Seltsam, bei heisst es "Versand $1.37 nach Germany". Dieses Angebot hier? https://www.aliexpress.com/item/33000205223.html
Okay, gut zu wissen! Ich dachte, beim Sally muss HALT hochgezogen werden, damit er anspringt.
Im NOP-Generator reicht es, wenn er floatet.
Im VC-20 hat es bei mir auch gereicht, den Pin floaten zu lassen. Da hat aber irgendwer andere Erfahrungen gemacht, ich glaube x1541 in einer Floppy. Müsste weiter vorne stehen.
bei mir wird aber immer angezeigt: Kann nicht liefern to Germany
Sie gesagt: seltsam. Ich fürchte, das kann ich auch nicht erklären.
Okay, aber wenn ich Pin 35 auf GND lege, sollte ein Sally wohl stehen, während ein normaler 6502 läuft, oder?
Ja, das sollte so sein.
Sieht in der Tat so aus! Ich habe Pin 35 mal mit GND verbunden:
Die 4 CPUs, die ich von dem Händler erhalten habe, regen sich damit nicht mehr. Andere, die ich noch hier habe, schon.
Nau daun ...
Na toll. Und wo bekomme ich nun einen 800XL mit defekter CPU??
Schick mir deinen 800XL, ich erledige das für dich.
Hab endlich alle Teile für den 6502-Tester. Hatte vergessen, das Widerstands-Netzwerk zu bestellen.
1. Test-Chip scheint zu funktionieren. Auch nachdem ich Pin35 mit GND verbunden hab. Dürfte also kein Sally sein.
Das einzige Problem scheint beim Reset-Taster. Solange ich den gedrückt halte, wird der Sequenzablauf pausiert. Aber resettet wird nicht, weil die Sequenz einfach weiterläuft und nicht wieder von vorne beginnt.
Werd mal eine 2. Platine aufbauen.
