Hello, Guest the thread was called7.8k times and contains 120 replays
last post from kinzi at the
Fun-Fact: "MOS 6502 A 0222" aus China sind umgelabelte "Sallys" (6502C)
  • Es waren keine MT4264 dabei,
    Präzisiere bitte; Keine beim "Lot" dabei oder keine bei den defekten?
    :-D
  • Ich war neugierig und habe auch ein handvoll 6502 von dem oben genannten Händler bestellt. Auf den ersten Blick würde ich aber sagen, ich habe keine Sallys bekommen. Jedenfalls "liefen" sie im frisch zusammengebauten NOP-Generator munter vor sich hin, obwohl bei dem PIN 35 "floating" ist.
    Was ist unten aufgedruckt?
    Zuletzt repariert:
  • . Jedenfalls "liefen" sie im frisch zusammengebauten NOP-Generator munter vor sich hin, obwohl bei dem PIN 35 "floating" ist.
    Vorsicht, im NOP-Generator laufen die Sallys auch so, ohne Gefummel an HALT und/oder R/W.
  • ok, danke, ich habe noch nie bei aliexpress bestellt, muss man da etwas beachten
    Naja, man sollte ein wenig auf die gleich Sachen achten, wie wenn man auf eBay von Händlers aus China bestellt. Und man muss auch Lieferzeiten zwischen 2 und 10 Wochen gefasst sein. Und es passiert hin und wieder auch, dass die Sendung gar nicht ankommt, dann muss man die Plattform einschalten, um sein Geld wiederzubekommen.
    und kann man da auch mit paypal bezahlen?
    Ja, inzwischen schon.
    bei mir wird aber angezeigt: Kann nicht liefern to Germany
    Seltsam, bei heisst es "Versand $1.37 nach Germany". Dieses Angebot hier? https://www.aliexpress.com/item/33000205223.html
    Okay, gut zu wissen! Ich dachte, beim Sally muss HALT hochgezogen werden, damit er anspringt.
  • Okay, gut zu wissen! Ich dachte, beim Sally muss HALT hochgezogen werden, damit er anspringt.
    Im NOP-Generator reicht es, wenn er floatet.
    Im VC-20 hat es bei mir auch gereicht, den Pin floaten zu lassen. Da hat aber irgendwer andere Erfahrungen gemacht, ich glaube x1541 in einer Floppy. Müsste weiter vorne stehen.
  • Okay, aber wenn ich Pin 35 auf GND lege, sollte ein Sally wohl stehen, während ein normaler 6502 läuft, oder?
    Ja, das sollte so sein.
    Sieht in der Tat so aus! Ich habe Pin 35 mal mit GND verbunden:
    Die 4 CPUs, die ich von dem Händler erhalten habe, regen sich damit nicht mehr. Andere, die ich noch hier habe, schon. :D
  • Nau daun ... :-D
  • Schick mir deinen 800XL, ich erledige das für dich. :bgdev
  • Hab endlich alle Teile für den 6502-Tester. Hatte vergessen, das Widerstands-Netzwerk zu bestellen.
    1. Test-Chip scheint zu funktionieren. Auch nachdem ich Pin35 mit GND verbunden hab. Dürfte also kein Sally sein.
    Das einzige Problem scheint beim Reset-Taster. Solange ich den gedrückt halte, wird der Sequenzablauf pausiert. Aber resettet wird nicht, weil die Sequenz einfach weiterläuft und nicht wieder von vorne beginnt.
    Werd mal eine 2. Platine aufbauen.
