Hello, Guest the thread was called8.8k times and contains 120 replays
last post from kinzi at the
Fun-Fact: "MOS 6502 A 0222" aus China sind umgelabelte "Sallys" (6502C)
  • Na dann: Geld zurück, aber flott! :-D
  • wenn schon Sallys verschenkt werden -- vielleicht sind's ja CIAs. Die Bezeichnung fängt immerhin auch mit "MOS 65" an ;-)
    Ich werde diese noch als 6522, 6526 und 6561 testen mal sehen ob es noch was wird.
    Ich habe schon reklamiert und habe nach dem weiteren Vorgehen angefragt. Eventuell lasse ich mich auch zu einer Ersatzlieferung überreden:whistling:
  • Logo, jetzt wo plötzlich die Nachfrage aus Europa sprunghaft ansteigt muss diese kreativ befriedigt werden ...
  • Ich glaube die haben alle 40Pin ICs abgeschliffen und eingelagert. Die werden dann nach Bedarf einfach beschriftet.
    Jau, "just in time" ... durch durch den Tintenpisser, wenn bei Alipapa die Bestellung einlangt. :-D
  • Umetikettierte 6502er am besten auch testen als 65C02, das ist mir auch schon mal passiert. Oftmals handelt es sich nicht um einen reinen Betrug, sondern es wird nur herumgealbert.
    Anhaltspunkt, um zu sehen, ob es etwas von einem 6502 ist, ist die Messung des PHI2 an Pin 38. Messt man dort etwas, dann ist es etwas 6502-ähnliches, wenn nicht, dann ist es ein Defekt oder Betrug.
  • Nachtrag: Heute sind die fake 6502A angekommen. Einfach in Frischhaltefolie gewickelt und ohne ESD-Matte. Ergebnis keiner funktioniert als 6502 noch 6502C. Gut möglich das per ESD alles gekillt wurde falls es mal funktionert hatte.
    Davon sollte man durchaus ausgehen, dass die einen weg haben. Selbst, wenn die erstmal augenscheinlich tun. Der Ausfall kommt dann in aller Regel danach als Frühausfall.
  • Wie testet ihr bitte, damit ihr evtl. Wisst welche es sind ? In ein Board stecken ?
    Konfuzius sagt…Hüte dich vor Männern, deren Bauch beim Lachen nicht wackelt.
    Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber, nichts lernen zu wollen.
    Wenn ich tot bin, dann begrabt mich mit dem Gesicht nach unten! Dann kann mich die Welt am Arsch lecken. ** Der Joker **
  • Meine bestellten sind nun auch gekommen, aber alles ME15 und ein paar ME16.
    Wie ist das mit dem Brücken von Pin 34 und 36 zu verstehen ...hochbiegen und dann die pins brücken ohne Kontakt zum Sockel oder so wie sie sind in den Sockel stecken und dann brücken? Würde das dann mal in einer 1541 testen. Leider habe ich keinen Atari, wäre interessant zu wissen ob die da als Sally laufen würden.
  • Einfach in Frischhaltefolie gewickelt und ohne ESD-Matte.
    Ist bei Eproms 27Cxxx genauso: Alle huckepack übereinander und dann brav eingewickelt. Die können gar nicht kaputt sein, so frisch wie die sind. :P
    Naja, sooo sprunghaft kann es nicht sein, wenn es noch welche für 0,47 € gibt. Sonst würden die sicher, wie bei 6526 & Co, teurer werden. ;-)
    6502 und 6510 kann man vorab auch mal mit einem NOP-Generator "prüfen".
    Mit dem kannst du aber den Unterschied nicht feststellen, siehe meine Untersuchungen.
    Das nicht - aber man kann wenigstens feststellen ob es ein 6502 ist, oder doch ein komplett anderes IC bzw. ein Defektteil.
  • Ich hatte die Frage so verstanden, dass Spider1982 wissen wollte, wie man den 6502 und den 6502C-"Sally" unterscheidet. :nixwiss:
  • Der Verkäufer hat sich inzwischen gemeldet und mir versichert, dass alle ICs vor dem Versand geprüft werden. Nur Schrott zu verkaufen ist auch keine Geschäftsmodel, wenn immer der Betrag erstattet werden muss. Es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich habe nochmals alles überprüft. Der Kontakt vom Zwischensockel und Pin 34 vom VC20 war fehlerhaft :rolleyes:
    Also den Adapter-Sockel überarbeitet und Pin35 ~HALT zur Sicherheit jetzt fest per Pull-up Widerstand auf VCC gelegt.
    Jetzt habe ich alle Fake MOS 6502A nochmals getestet und was soll ich sagen. Es sind alles Sally’s. Nur einer hat es nicht überlebt, weil ich diesen Gestern aus Versehen im Betrieb mit schwarzem Bildschirm aus dem ZIF-Sockel genommen habe.:S
  • 36 rausbiegen und auf dem Chip mit 34 brücken.
  • ???????????? Bin ich zu doof zum verstehen.
    Was genau?
