Hallo Besucher, der Thread wurde 1k mal aufgerufen und enthält 16 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
Sixtyclone 250466 Abstürze
  • So, ein Endlosprojekt hat immerhin das Licht der Welt erblickt, mein sixtyclone 250466 Board ist komplett bestückt und startet sogar. \o/
    Natürlich geht es nicht ohne Wehwehchen...
    Wenn ich das Ultimate II+ eingesteckt habe, kommt entweder ein leerer BASIC Screen, oder es erscheint Müll wie hier gezeigt. Ich kann das UII+ aber starten und auch Programme laden. Innerhalb der Demos scheint auch alles gut auszusehen. Allerdings stürzt der C64 ab und an ab.
    Auffällig heiss wird nur der VICII, der Rest scheint okay. Die Bildqualität ist allerdings recht übel.
    Kernal habe ich durchgetauscht, ist auch okay.
    Habt Ihr eine Idee?
  • (Die "BAD" sind klar, ne? Kein User-Port- und CBM-Bus-Dongle ...)
    Der "Müll-Screen" ist sehr interessant:
    • absolut regelmäßg;
    • Wiederholung scheinbar in "Dreiergruppen" (absolut unüblich, täuscht aber vermutlich).
    Sorry, wenn ich mich hier entblöde, aber ich hab' keinen Plan von der U2+. Was sollte da stattdessen passieren? U2+-Menü?
    Wenn sie nicht korrekt startet (siehe vorherige Frage), wie machst du das dann? Freezer-Button?
    Ja, trotzdem danke für den Hinweis.
    Der Müll bewegt sich übrigens, d.h. das Muster verändert sich, bleibt nicht statisch.
    Mit eingestecktem Ultimate Modul sollte erstmal regulär der BASIC Screen erscheinen (was er ohne UII+ auch tut).
    An der Cartridge ist ein Schalter, damit kommt man dann in's Menü. Innerhalb des Menüs erscheinen Menü und Texte wie gewöhnt, lediglich einige Chars scheinen nicht die richtige Farbe zu haben.
  • Mit eingestecktem Ultimate Modul sollte erstmal regulär der BASIC Screen erscheinen (was er ohne UII+ auch tut).
    Hast du in der U2+ ein (Freezer)-Modul aktiv? Falls ja, schalte das und alles andere (REU, etc...) ab.
    Mit U2+ kommt entweder keine Einschaltmeldung (nur Rahmen/Hintergrund) oder der Müll-Screen, habe ich das so richtig verstanden?
  • Keine Einschaltmeldung = BASIC-ROM fehlerhaft.
    Würde ich sicherheitshalber mal checken.
    [EDIT]
    Bzw. andere Idee - da ja ohne Modul das Ding rennt ...
    Checke mal "/ROMH" am Expansionport bzw. die Leitung dort hin, oder auch die Expansionport-Buchse - nicht dass sich eine Feder verbogen hat.
    /ROMH selektiert das ROM auf dem Cartridge statt des internen BASIC-ROMs im CBM80-Modus, wenn /GAME und /EXROM beide "L" sind. Wenn /ROMH irrtümlich selektiert wird, obwohl kein Modul eingeblendet werden soll, kommt sich das Modul mti dem BASIC in die Quere.
    [/EDIT]
    Einmal editiert, zuletzt von kinzi ()
  • Hat ggf. nichts damit zutun, aber den "Pin-7-Fix" hast du gemacht?
    Das war mir bisher nicht bekannt, danke für den Hinweis!
    Jetzt muss ich dumm fragen: ich habe einen Cut wie im Dokument aufgezeigt gemacht. Aber ich weiss nicht sicher, ob die Leitung auch durchtrennt wurde (am Verhalten hat sich nichts geändert). Wie kann ich prüfen, ob der Cut erfolgreich war? Sollten GND + Pin 7 jetzt keinen Durchgang mehr haben?
  • Sollten GND + Pin 7 jetzt keinen Durchgang mehr haben?
    Exakt.
  • Na, die Ehre gebührt schon toms01 alleine. :hatsoff:
  • der erste, der hilfsbereit und fachkundig in einen neuen Thread hineinspringt.
    Andere nennen das einfach vorlaut. :-D
  • Ja, danke euch, kommt schon an, keine Sorge.
    Aber für mich ist das Spaß ... oder eher ein Wettkampf, Mensch gegen Technik ... und der Mensch sollte immer gewinnen. ^^
