letzter Beitrag von Stefan Both am
Hat jemand einen Lightpen und CRT?
- dillof
- Erledigt
Tu rüber!
Hab ich fertig aufgebaut im Hobbyraum stehen.
Stefan
Tu rüber!
Stefan
Super, dann bitte das Programm runterladen (joyride.prg), starten, zwei mal F2 drücken und schauen, ob das große Fadenkreuz dem Lightpen folgt, auch im oberen/unteren border.
Ich mach dir n' Filmchen
Zitat
kann es aber mangels Lightpen und CRT nicht auf echter hardware testen
Brauchst oder suchst du eins?
Bitte umbennenen...
txt - > mp4
Zum Filmchen... für das nervöse Zucken kann Dein Programm nichts.
Mein Lightpen ist vom Vorbesitzer an einen Joystick drangebastelt worden...
und das sehr schlecht.
Ich muss das mal kontrollieren.
Der Feuerknopf "flimmert" auch vor sich hin. Ab und zu erscheint auch ein Zeichen auf dem Basic Einschaltbild.
Sorry, ich dachte ich hätte das schon repariert.
Stefan
Bitte umbennenen...
txt - > mp4
Stefan
Super, danke.
Mir ist aufgefallen, dass das Fadenkreuz zu weit oben und rechts ist. Ist das mit deinem lightpen bei anderen Programmen auch so?
Und kannst du bitte auch aus dem kleinen Bereich in den oberen und unteren Border rausfahren? Ich würde gerne sehen, ob es auf dem dunkleren Grau auch funktioniert, und ob es Zeile 256 von 0 unterscheiden kann.
Danke.
Danke, nein. Ich hab keinen CRT und auch keinen Platz dafür.
Die Unterstützung für lightpen in meinem Programm ist abgeschlossen, d. h. ich brauch auch keine laufenden Tests sondern nur jetzt einmalig.
Okay, alles klar.
... dass das Fadenkreuz zu weit oben und rechts ist. Ist das mit deinem lightpen bei anderen Programmen auch so?...
Und kannst du bitte auch aus dem kleinen Bereich in den oberen und unteren Border rausfahren?...
Here you are...
Wie vorhin schon, bitte txt - > mp4 umbenennen.
Ja, der Versatz ist normal. Da ist jeder Pen oder jede Gun etwas anders. Das hängt mit dem Erfassung-delay zusammen.
Wenn ich das recht in Erinnerung habe,
hat(te) jedes Programm hierfür eine KalibrierRoutine.
Stefan
Habe auch einen Lightpen. Stimmt, man konnte ihn in den Programmen kalibrieren.
Here you are...
Stefan
Super, danke, scheint soweit alles zu funktionieren.
Ich habe zu danken!
Wegen deinem Programm hab ich mich heute daran gesetzt und den Lightpen repariert.
Kein Kabelbruch mehr... und siehe da...
alles geht wieder flüssig.
Stefan
