WHD-Load Probleme
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.294 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juni 2006 um 18:36) ist von Ebster.
  • Hallo
    Ich habe mir das komplette WHD-Load Paket ausm Aminet geladen, in der Erwartung das ich etliche Spiele die ich noch mein eigen nenne, auf die Festplatte installieren kann. Aber nun das Problem. Ich habe das Programm installiert, und den passenden Slave dazu entpackt mit Installer. Klicke drauf, er startet. Dann will er die Spieldiskette 1. z.B von Streetfighter 2. Dann machter mal kurz leucht und das Spiel ist installiert????? Kann ja nicht sein. Das Game hat 4 Disks. So gehts mir aber bei mehreren Games. Egal auf welchen System ich das installiere. Ich habe einen A2000 mit Kick 2.1 und 500MB HD und einen A1200/40 mit 32MB und 3,5GB HD. Und bei beiden Systemen das gleiche.
    Was mache ich da nun wieder falsch??? ?( ?(
  • Also erstmal, die offizielle Seite ist Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :)
    Dort saugst du dir das WHDLOAD_USR.LHA Paket (neueste Version), die entpackst du irgendwo hin (am besten ins Ram) um nimmst entweder den beiliegenden Installer zum installieren oder aber du kopierst die vier Files per Hand nach C: (WHDLOAD, DIC, RAWDIC und ???, hach, ist mir gerade entfallen :rolleyes: ) ...
    Nun lädst du dir den entsprechenden Installer für ein bestimmtes Spiel runter, und entpackst das ganze in ein Dir deiner Wahl, jetzt den Installer des jeweiligen Spiels starten und es sollten dann alle Disketten des Spiels ausgelesen und auf HD kopiert werden (Disk.1, Disk.2 usw.) ....
    Zu beachten wäre noch, dass meistens nur Orginale installiert werden können, mit Cracks von diesen Games wirst du meist nicht so weit kommen ;)
  • Hallo
    Das habe ich ja gemacht und das Streetfighter worum es mir eigentlich geht, ist Original. Das einzige Problem ist, ich schiebe die Disk 1 ins LW wenn er sie will, dann mal 2sec klack klack und dann ist es fertig installiert nach meinem Amiga seiner Meinung. Funktionieren tuts allerdings nicht.
    Ich stehe vor einem Rätsel
  • vielleicht handelt es sich um eine sf version die nicht supportet wird.
    schau mal hier nach, da sind so ziehmlich alle whdload spiele schon fertig installiert runterzuladen : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    mfg!
