Hallo, ich habe meinen C128 ausgegraben und festgestellt, dass er leider nicht mehr funktioniert. Nach dem Einschalten bringt er nur einen grünen Bildschirm und einen kurzen, leisen Ton. Sporadisch erscheinen beim Einschalten paar Zeichenfehler oder eine Break Meldung mit den Registern. Danach kommt sofort wieder der grüne Bildschirm. Siehe Fotos. Vielen Dank für eure Hilfe und euer Feedback.
Hallo Besucher, der Thread wurde 2k mal aufgerufen und enthält 23 Antworten
letzter Beitrag von Capstan am
C128 startet nur mit grünen Bildschirm und einem Ton
- t0m3000
- Erledigt
Ich würde mal alle gesockelten Chips nachdrücken bzw. rausnehmen und wieder einsetzen, vielleicht bringt es was.
Ich habe bereits alle ICs und Eproms neugesteckt und das Netzteil nachgemessen. Keine Änderung beim C128. Ich gebe den Rechner heute mal dem bastie1977 mit. Mal schauen was er dadraus macht.
bastie1977 und ich sind auch der Meinung, dass eins der RAMs nicht mehr möchte.
Danke für die Info mit dem SRAM.
Ich würde mir eher ansehen, ob nur ein RAM defekt ist und dann nur das tauschen. Sieht einfach schöner aus.
Naja.... ich hatte hier einen ähnlichen Fall (mein eigener, damals selbst gekaufter c128) mit einem defekten µT-Ram. Übeltäter ausfindig gemacht, getauscht, fertig..... ja von wegen. 14 Tage später ist das nächste Ram ausgestiegen. Dieses hab ich dann auch getauscht. Wieder eine Woche später das nächste.... . Da hatte ich dann die Schnauze voll und habe alle verbliebenen Rams ausgetauscht, seitdem ist Ruhe im Karton.
Muss aber natürlich jeder für sich selber entscheiden....
Das '!' auf dem dritten Bild deutet auf defektes Ram hin.
Und zwar auf Bit 0, das entspricht dem Chip auf Position U38.
Kommst Du mit gedrückter Commodore-Taste in den 64er-Modus? Falls ja, und falls dieser gut genug läuft, um Eingaben zu machen, kannst Du dort einen RAM-Test laufen lassen: Evtl. sind ja bereits weitere Chips defekt.
@knusis was kostet denn solcher SRAM-Umbau von dir?
Du hast PN
Ja, wenn es MT RAMs sind, stimme ich dir zu. Aber auch da finde ich persönlich dann neue RAMs schöner als Ersatzplatinen.
Bekommt man die Blech-Abschirmung noch drauf, wenn man die RAMs sockelt?
Nein, die vordere Reihe (also Bank0) muss ungesockelt bleiben. Bank1 kann man sockeln.
Angeblich soll es aber verschiedene Bleche geben. Ich habe aber noch keines gesehen das genug Platz hat um Bank0 zu sockeln.
basti1977 hat mir soeben mitgeteilt, dass es der RAM Chip links unten war (wenn man vor dem Rechner steht). Dieser wurde von ihm gesockelt und erneuert. Ein Dauertest läuft gerade.
Danke für die Tipps und danke an bastie1977 für die Arbeit.
Voll gerne, nachdem ich einen neuen Chip Huckepack auf U38 setzte war zumindest ein Bild da aber immer noch ein Fehler in der Bank 1 dann U38 getauscht.
U53 war dann noch als defekt erkannt worden.
vorher und nachher
Dann mal sehen wie lange das gut geht. Es dürfen noch Wetten platziert werden.
Ich drück aber mal die Daumen
Das Blech passt jetzt aber nicht mehr, oder?
Doch passt super. Ohne Probleme. Kerkos sind höher.
Haste mal ein Foto von dem Blech?
Ist da evtl. auch ein Char-Rom mit Adapter (also ein Eprom) verbaut?
Ich bestelle mir parallel ein SRAM, falls demnächst weitere RAMs ausfallen sollten.
