RTC FD-2000 / FD-4000
There are 16 replies in this Thread which has previously been viewed 4,237 times. The latest Post (November 3, 2020 at 8:35 AM) was by Heiko.
  • Ich kenne mich mit den im ROM-Sockel beheimateten RTCs in den FD2000/4000ern nicht aus. Würde Modell E/F der Dallas 1216-Adaptersockel passen?
    Ersatz mit externer Batterie wäre sicherlich dann machbar.
    Hier mal die Datenblätter: Please login to see this link.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Please login to see this picture.
    Letzte Projekte:
    Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link. / Please login to see this link.
  • Modell E natürlich, F hätte zu viele Pins.... :whistling:
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Meine verliert immer die Zeit? Ist das vielleicht eine Batterie leer? Ohne löten geht das sicher nichts oder?
  • Ist denn in den FDx000 genau so ein Ding verbaut?
    Zu deiner Frage:
    Ja, wenn du die so lassen willst, dann musst du auch noch dremeln. Die alte Batterie muss getrennt werden.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Soweit ich weiß ja, DS1216E... VICE hat sogar eine Emulation dieser RTC im Emulator für die FD2/4.
        if (type == DRIVE_TYPE_2000 || type == DRIVE_TYPE_4000) {
            if (unit->type != DRIVE_TYPE_2000 && unit->type != DRIVE_TYPE_4000) {
                rtc_device = lib_msprintf("FD%d", dnr + 8);
                unit->ds1216 = ds1216e_init(rtc_device);
                unit->ds1216->hours12 = 1;
                lib_free(rtc_device);
    Ich hatte vor ein paar Monaten mal selbst danach gesucht und einen bebilderten Umbau auf ext.AKKU dafür gefunden. Habs dann aber bleiben lassen und jetzt finde ich die Seite nicht mehr :(
  • sollte oben verlinkt sein der Umbau. Danke für die Info - dann kann ich die FDx000 vervollständigen.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Aus irgendeinem Grund habe ich das hier ... Müsste aber mal in meine FD2k sehen, ob da die fehlende "neue" Smartwatch drin steckt!?
    RUN
  • Deswegen ja "dremeln" - ich möchte dafür Ersatz bauen, damit man sich das schenken kann
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    dachte ich mir. Und irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass die DS1315 genau deswegen in meiner Schachtel sind. Aber da sind die immer noch und nichts ist passiert. Also nur weiter so ;)
    RUN
    Zu deiner Frage:
    Ja, in der FD2000 ist so ein DS1216E verbaut. Den o.a. Umbau habe ich schon einmal erfolgreich durchgeführt, inkl. dremeln und externen Batteriehalter. Läuft wieder! :biggrin:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • werde ich den Verdacht nicht los, dass die DS1315 genau deswegen in meiner Schachtel sind.
    guter Einwand, auf den ersten Blick passt das Layout der D-Variante im Datenblatt eher zu den E-Varianten im Netz:
    Edit: :)
    mal laut gedacht
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Edited 2 times, last by toms01 (October 29, 2020 at 9:23 PM).
  • ja, in der 2000er war er optional
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Mag sein, ist ja eh die gleiche Lösung. FD2000 und FD4000 unterscheiden sich lediglich durch das ROM und den gesteckten FDC.
    Edit: Und natürlich HD/ED-Laufwerk - sollte aber klar sein.
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Naja, wollte es nur anmerken.
    Nicht daß jemand ein Laufwerk ergattert auf dem "FD4000" steht. Er macht es auf, sieht, daß keine Uhr drin ist und es beginnt das große Ratespiel.
