Hast du eine andere Diskette verwendet?
1541-II knattert nur
root42 -
28. Oktober 2020 um 17:48 -
Erledigt
Es gibt 92 Antworten in diesem Thema, welches 11.103 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Jawohl, ich probiere gleich noch eine dritte aus. Ich habe mal das Fehlerprogramm aus dem Manual abgetippt nachdem ich ein Initialize probiert habe. Der Kopf fährt von der Mitte zum Rand, knattert, dann wieder zurück zur Mitte.
Fehler bei Track 18 angeblich. -
Bevor du eine neue Diskette verwendest, reinige den Kopf nochmals. Das hat mich schon fast in den Wahnsinn getrieben. Manche Disketten sauen dir den Kopf derart zu, dass der dann wieder andere Disketten kaputt macht.
Ansonsten, wenn es der Kopf nicht ist, wäre der R/W-Amp ein Kandidat. Wenn der kaputt ist, ist die Floppy aber fast immer im "Dauerlauf", was bei dir ja nicht der Fall ist.
Habe den Kopf nochmal gereinigt und eine andere Diskette genommen. Nix. Ich habe noch ein zweites 1541-II, das tut es aber mit den Disks ohne Probleme.
Also ich glaube entweder, dass der Riemen zu sehr leiert, oder aber du hast Recht und eine der Komponenten ist murks. Das Service Manual will, dass man mit einem Logic Probe schaut. Ich habe so ein 5 EUR Saleae Klon. Das könnte ich natürlich dafür mal verwenden... Allerdings braucht man wohl am besten noch ein Oszi, um die Wellenformen anzuschauen. Das kriegt der Saleae natürlich nicht hin.
Aber ich warte erstmal die paar Tage bis der Riemen kommt. Vielleicht hilft das ja schon.
Also der Riemen solle schon recht stramm sitzen....
Ansonsten gibts zum Testen auch Programme z.b. : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Vorsicht, das überschreibt Trak0 beim Testen, also keine Disk mit wichtigen Daten verwenden.
Ja, daher glaube ich auch, dass es in der Tat der Riemen sein könnte. Naja, mal sehen. Ich glaube den Lesekopf kann ich ausschließen.
Das Testprogramm ist ein guter Tip. Werde ich dieser Tage auch mal ausprobieren. Entweder vom 2. 1541-II aus oder vom SD2IEC, das unterwegs sein sollte. Ich gebe auf jeden Fall nicht auf! Wäre viel zu Schade um das Laufwerk!
Wenn Du ein zweites Laufwerk hast könntest Du die Mechanik auch mal queertauschen um einen defekt am Mainboard auszuschließen.
Gute Idee, kommt auf die Todo-Liste. Heute nicht mehr... vielleicht dann morgen Abend!
Versuche einfach mal eine Diskette zu formattieren, ob das vielleicht klappt.
Schon gemacht, klappt nicht.
Hast du das originale Netzteil? Wenn ja, vielleicht hat das den Geist aufgegeben. Ein 2. NT zum Testen hast du nicht zufällig?
Habe beides. Das Original und eins von C64PSU.com. Am C64 nutze ich das neue mit Überspannungsschutz -- das Original hat aber sinnvolle Werte, habe ich auch schon gemessen: 4.9V und 12.5V. Ich glaube es ergibt Sinn, wenn ich die Mechanik mal zwischen den beiden zu tauschen, wie oben erwähnt. Und dann den Riemen falls sich herausstellt, dass es an der Mechanik liegt.
Also ich habe die Mechaniken gewechselt und mit der anderen Mechanik läuft es. Dann habe ich als nächstes den Riemen gewechselt, vom guten auf das schlechte. Fazit: Es funktioniert NICHT. Also liegt es nicht am Riemen fürchte ich.
Es kann also noch immer an dem Lesekopf (oder dessen Lager) liegen oder aber am Motor-PCB. Das funktioniert ja scheinbar aber auch, aber vielleicht ist die Motordrehzahl verkehrt. Ich muss mir mal eine Stroboscheibe ausdrucken und anbringen zum testen.
Oder eben ein Testprogramm benutzen.... ist vllt einfacher.
Wenn das gar keine brauchbare Werte auspuckt dann kannst trotz der Messergebnisse davon ausgehen das der Kopf hinüber ist
Ok, ich werde mal das speedtest ausprobieren. Habe ja heute auch das SD2IEC bekommen, mal sehen ob es das laden kann.
Also RPM zeigt nur 000 an. Woran liegt das? :-/
Das zeigt das nix gelesen werden kann. Für das Programm scheint die Disk zu stehen, daher auch die Anzeige 0 rpm.
Also Kopf tot. Leider nicht reparabel.
Das Laufwerk bekommt von der Disk keine Daten.
Was ich weiß, muss bei den Drehzahl-Tests der Kopf Daten von der Disk lesen können, damit dieser Test funktioniert.
Kannst du den Kopf nochmal durchmessen? (Meist ist das rote Kabel offen...)
Kannst du vom Kopf ein (gutes) Foto machen und hier einstellen?
ok, ich habe jetzt SD2IEC als 9 und die 1541-II als 8. Nun geht RPM auch. Die Werte fluktuieren extrem. Also schon so 5% würde ich sagen. Habe mal am VR1 gedreht und der hat Einfluss aber es ist dennoch sehr fluktuierend. Also doch vielleicht neue Riemen fällig? Oder gibt es irgendein Bauteil welches den Motor treibt und da fluktuierende Spannungen erzeugt?
Zwischen welchen Werten ca. fluktuiert die Geschwindigkeit?
Eigentlich müsste man die Unregelmäßigkeit im Antrieb hören...
Sind eh Daten auf der Diskette, also eine formattierte Disk eingelegt?
