Soweit ich weiß, kann man zwei PS2 miteinander verbinden, um gegeneinander zu spielen. Mit welchen Ausführungen der Konsole geht das, was muss man beachten, wie geht das und welche Spiele unterstützen das? Danke für konstruktive Vorschläge! ![]()
Playstation 2 miteinander verbinden?
Telespielator -
26. Oktober 2020 um 20:43 -
Erledigt
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 2.777 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- Offizieller Beitrag
Das geht mit einem i Link-Kabel (Fire-Wire), diesen Anschluss hatten aber nur Fat-Modelle bis zu einer bestimmten Serien Nummer.
Der Anschluss befindet sich neben den USB Buchsen.
Eine Liste von Spielen, die die Link Funktion unterstützen gibt es hier:
Time Crisis 2 oder 3 hatte ich seiner Zeit schon mal ausprobiert, hatte auch super geklappt.
Also ein normales Firewire-Kabel? Die passenden Konsolen lassen sich ja auftreiben.
Hier die Liste: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Da werden auch LAN-Spiele erwähnt, wie funktioniert das mit der PS2? Braucht man da noch ein Gerät zwischen den Konsolen?Geht das auch übers Internet?
Besonders interessant finde ich Rennspiele. Da wird's beim Splitscreen schnell unübersichtlich...
Da brauchst du für die FAT einen Netzwerkadapter oder halt eine Slim, die haben den Netzwerkadapter schon eingebaut.
Irgendwie habe ich geahnt, dass jedes Modell seine eigenen Nachteile hat.
Gibts da einen eigenen Netzwerkadapter für die PS2? Wird da in jede Konsole einer eingebaut oder wie funktioniert das?
Jep, genau so.
Ist aber eher für das Sony-Netzwerk gedacht.... welches es nicht mehr gibt. Kannst aber damit eine HDD einbauen und Games von der Festplatte laufen lassen.
Aber nur für die 'FAT'-Modelle
Also kann man die LAN-Spiele nicht mehr gegeneinander zocken? Oder nur nicht mehr über das Internet?
ADAC meint bestimmt das hier:
Laut dieser Quelle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist LAN zocken heute noch möglich.
Kurzzusammenfassung:
Methode 1 - per Router/Switch
Methode 2 - per Crossover-Kabel
Slim hat LAN eingebaut, FAT muss nachgerüstet werden (siehe Wiki oben), wie ja auch schon geschrieben wurdePer Zusatzsoftware (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) kann man die LAN Games auch online gegeneinander zocken
