ich hab da ein defektes Board Assy 250425 hier aus dem Forum, welches wohl schon Einiges hiter sich hatte. Die CIA´s waren entfernt und Präzisions-Stiftleisten (keine Sockel) eingelötet. Mehrere VIA´s und Leiterbahnen waren defekt. Ich habe Doppelfedersockel eingebaut und die Leiterbahnen mit Drähten überbrückt. Ich schließe nicht aus, dass da noch mehr im Argen liegt. Jedenfalls bootet der Rechner, zeigt aber verstümmelte Zeichen und die Einschaltmeldung nur in Kleinbuchstaben. Das ganze Bild ist in Bewegung, aber die Zeichen bleiebn in ihrer Position.
Mit gesteckten CIA´s kann ich von Diskette laden, Basic-Programme eingeben etc. , alles läuft problemlos. Auch die als "problematisch" eingestufte DEMO "remains" läuft durch, nur an den Stellen wo der Zeichesatz zur Grafikdarstellung verwendet wird gibt es Störungen.
Einschaltbild
Weil am Anfang nur bestimmte Tasten nicht funktionierten , die alle über PA7 des CIA 1 laufen und auch am U28 (4066) hängen, hab ich Letzteren getauscht. Letztlch lag dies aber am schlechten Kontakt des Opfer-CIA im Sockel.
Dann habe ich U25 getasucht, weil bei Berührung von Pin 2 das Bild sich stark veränderte. Dies ist jetzt nicht mehr so (wobei ich nicht glaube, das der kaputt ist).
U26 habe ich auch getauscht, weil der ja auch mit der Adress-Verwaltung zu tun hat.
Programm-Abbruch (ich glaub mit RUN STOP/RESTORE), das Bild wurde statisch und man sieht die "halbierten" Zeichen
Also der Rechner funktioniet im Prinzip, nur geht kein einziges Modul. Deadtest landet im Basic-Prompt mit reduzierten Basic-Bytes free (30719). FC3 liefert nur blauen Hintergrund mit flirrenden Zeichenfragmenten.
das Spiel "tanx" von Diskette geladen, flirrende Zeichen im Spiel-Menü
korrekte Zeichen im Spiel selber (eigener Zeichensatz ??)
Zusammenfassung:
- Rechner funktioniert, nur Module laufen nicht
- Startmeldung alles in Kleinschrift, lässt sich auch nicht ändern (Poke oder Tastenkombi)
- Zeichendarstellung ist verkrüppelt, aber anrichtiger Position, flirrende Fragmente auf dem gesamten Bildschirm
- Laden von Diskette, Basic-Programme laufen
- getauscht wurden U25, U26, U28
- Vorschaden waren schlecht verlötete CIA-"Sockel", evtl. noch Vor-Vor-Schaden
- Spannungen sind alle wie sie sollen, Takte ebenfalls
Ich würde auf den CHAR-ROM tippen, scheue mich aber vor dem Entlöten. Also bestimmt kann einer sagen: "nein am CHAR-ROM kann es nicht liegen, weil: ..."
Das minimale Speichertest-Programm Mac Bacon von Diskette geladen läuft auch, bringt aber natürlich auch gleichmäßigen Zeichenbrei.
