Hallo,
ich weiß es gibt die grafische Version, aber:
ich würde gerne das Commandozeilenprogramm: audio2tap.exe benutzen,
es funktionieren alle Flags(glaube ich), nur der Flag für die Frequenz -f funktioniert nicht,
oder bin ich einfach zu blöd das da zuzuschreiben, so habe ich es versucht:
- audio2tap.exe -i -H12 -f 48000 -t20 lcp.tap lcp.wav
- audio2tap.exe: unknown option -- f
- Usage: audio2tap -h|-V
- audio2tap [-i] [-d min_duration] [-H sensitivity] [-f <freq>] [-0] [-c c64ntsc|vicpal|vicntsc|c16pal|c16ntsc] <output TAP file> [input WAV file [input WAV file...]]
- Options:
- -h: show this help message and exit successfully
- -V: show version and copyright info and exit successfully
- -i: use inverted waveforms (ignored if -c c16semi present)
- -d <min_duration>: ignore pulses if distance between min and max is less than or equal to <min_duration> samples (default:0)
- -H <sensitivity>: set sensitivity to <sensitivity> (range 0-100, default:12)
- -f: use input frequency <freq> Hz, default 44100 (only if input is sound card)
- -0: Generate a TAP file of version 0
- -c <c64|c16|c16semi|vic20>: Set clock frequency to match specified Commodore machine (default c64)
- -n: use NTSC timing
- -t <initial_threshold>: ignore initial pulses until their amplitude exceeds a range centred around <initial_threshold> (0-255, default:20)
bekomme halt immer ein : audio2tap.exe: unknown option -- f
zurück, auch wenn ich das so versuche -f:48000 -f<48000| oder -f48000
keine Chance, hat jemand eine Idee???
Lasse ich das -f weg, dann kompiliert er alles schön, aber leider habe ich das Wave in 48000Hz aufgenommen,
soll auch so sein!
LG
Alex
