Welche No-Flip-Ansätze mit dem Track-Offset -4 bzw. -8 beim Head 1 gibt es denn?
a) Panasonic: Mechanisch negativen Trackwechsel zulassen (mechanische Bearbeitung des Chassis, sowie auch die des Lesekopfes => Dremel), dann bei GW ein Offset von -8 auf Head 1 wählen
b) Newtronics und Teac: Alignment Track 0 auf Track -8, dann bei GW ein Offset von +8 auf Head 0 wählen
Hat jemand ein "HowTo" für Methode b)? Edit: Nicht für GW, für das Alignment
Beides nicht ohne Eingriff ins Laufwerk machbar.
