- Offizieller Beitrag
Richtig... Da hat was beim Auslesen schon nicht geklappt.
Ich bin eben ein Anfänger... Man möge mir das nachsehen..
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 23.982 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sieht etwas anders aus als 006.
Es gibt 006 ?
Wo? Hab schon wieder übersehen....
Ein Byte habe ich geändert.
ADAC Weißt du jetzt, warum ich so vorsichtig bin?
Naja... wenn schon vorher Murks auf dem Eprom war.....
Naja... da _kann_ man eigentlich nix falsch machen. 'read' klicken und fertig (vorher natürlich den richtigen EpromTyp einstellen.
Es gibt 006 ?
hatte ich in @kinzi´s screenshot gesehen und da sehen einige Bytes anders aus. Kann natürlich auch nur eine interne Revisionsnummer sein ![]()
Im Übrigen hatte ich auch Deine hochgeladenes File übersehen, was ja quasi meinem gleicht ![]()
"006" habe ich noch nicht "offiziell" released, WIMRE. ![]()
Kommt irgendwann. Eine "Alpha" habe ich hier mal irgendwo gepostet zu Versuchszwecken.
Aber da kinzi nur ein Bit geändert hat...
Ich möchte lösen: Beides ist richtig. ![]()
0xFF = 1111 1111
0xFE = 1111 1110
KlugBYTEr ![]()
Juhu ich habe jetzt kinzi005 😊
Markus64 danke!
Aber einen hellgrauen Bildschirm
Und beim funktionierenden kommt gleich als erstes ein hellblauer?
Nö...hellgrün...hellgrau...dunkelgrau ..pink...orange
Der hängt also in im zweiten Bild...
Das kann nicht sein. Entweder er fängt mit FF (= hellgrau) an oder mit FE (= hellblau). Was anderes kann nicht im ROM stehen, außer du hast es selbst nochmals verändert.
Im zweiten sicher nicht. Mit dem originalen hinge er im ersten Bild. Mit dem gepatchten hängt er in gar keinem - weil hellgrau erst nach einem ganzen Durchlauf dran käme.
Der hellgraue Bildschirm wird also nicht vom Dead Test gesetzt. Die CPU führt den Code also nicht mal ansatzweise richtig aus.
Einzig denkbare Ausnahme: Der Datenbus ist komplett "offen" zum VIC hin und es wird daher immer "FF" geschrieben, egal was in X geladen wurde.
kann man das im Video sehen? Das erste Bild ist für mich hellgrün
Getestet mit dem Testboard
Und noch eins, etwas länger...
Mach mal einen Reset, wenn der Test schon läuft. Eventuell bekommt dein TV die erste Farbe nicht mit?!
Also ich habe das File hier drin:
das hat der Markus gepatched...
Aber ich sehe da absolut kein hellblau.
kann man das auf rot schalten?
Ich suche die Stelle, die ich verändern soll, finde sie aber nicht.
Ich bin zu doof äh... ich suche falsch...
Das letzte mal, als ich mit Hexeditoren gearbeitet habe, ist nun auch ein paar Jahre her...( so 8 ???)
Dafür müßte ich einen Resettaster anlöten, der Resettasterauf dem Deadtest bringt nichts.
Da bleibt es dabei. Oder er resetet nicht richtig...
Dann solltest du dem auf den Grund gehen.
Arbeitet der Modul-Reset-Taster denn beim anderen C64?
Würde ich auch behaupten. Bei mir hab ich auch nur beim genauen Hinschauen einen Unterschied gesehen. Habe mir dazu beide Versionen des Deadtest hintereinander auf das EPROM gebrannt.
Das muss man übrigens nicht, ein Stück Draht oder eine Büroklammer zur Verbindung von Pin1 und 3 am User-Port reicht auch. Am idealsten ist ein "Krokoklemmenkabel" - eine Klemme auf GND (z. B. am Modulator), die andere kurz an Pin 3 halten.
... und dann dabei abrutschen und sich die CIA abschießen (Stichwort 'Schisser') ![]()
Dann halt Pin 40 der CPU. Den sollte auch ein Grobmotoriker treffem. ![]()
