- Offizieller Beitrag
Unter dem Mikroskob sieht das so aus...
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 24.065 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Wenn das der Fehler sein sollte, der das Board am erfolgreichen durchstarten gehindert haben sollte, muss ich mir aber mal gehörig selber in den A*** treten. Wenn ich das hier im Thread richtig historisch nachvollziehe, hab ich den ja selber erst überhaupt eingesetzt
Da bei meinem anderem 466er ce14/15 und Co alle einen kurzen haben werden....
Kann mir gerade einmal jemand bestätigen das p2 keinen Kontakt zu p14 haben darf?
Nach "Durchleuchtung Methode" ist da kein Kontakt vorgesehen.
Wie fixe ich das an der engen Stelle?
Mit einer Kanüle freikratzen?
Die Leiterbahn zu dem Schwarzen Bauteil zweimal durchtrennen und von unten flicken?
Mmmm Leiterbahn zum schwarzen Bauteil durchtrennen hat auch nicht gebracht.
Kontakt ist da, vielleicht soll das ja so...
Was misst du denn genau?
Pin 2 ist der Ausgang des Gatters U8a. Der 7406 ist ein Open Collector. Damit der ein "H" am Ausgang liefern kann, muss da ein Pull-Up-Widerstand nach Vcc (Pin14) sein, WIMRE 3k3. Direkter Durchgang (0 Ohm) zu Pin 14 ist falsch.
Ansonsten bringt ein Blick in den Schaltplan auf solche Fragen Antworten und Klarheit.
Das übernimmt das "schwarze Bauteil" = RP5. ![]()
Da kann (muss) an Pin2 5V zu messen sein. Oder ausgeschaltet eben 3.3kOhm dazwischen.
Schaltplan
Hast du einen (gut) lesbaren von der 250466? Gibt es eventuell schon einen nachgezeichneten?
Die Schaltpläne vom 250466, die ich kenne, haben keine gute Auflösung. Für die meisten Fälle kann man aber auch die Pläne vom 250425er Board nehmen, die sind fast identisch.
Oder Du versuchst es einmal hiermit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Richtig, bis auf die RAM-Abteilung.
Leiterbahn wieder geflickt,
Sockel rein, CPU rein:
Pin 2 hat 5,08 v
7604 wird sehr schnell sehr warm 🙄
Pin2 hat zu pin14 ohne IC einen OHM Wert von: 00.5 ohne Anzeige mega ohm oder Kilo Ohm
Kann es sein, das das rp5 defekt ist?
Und wo ist der Widerstand 🤔
Egal, morgen geht's weiter...
Dann ist da ein Kurzschluss.
Kein Wunder, der schaltet wohl den Ausgang (Pin 2) auf "L" (0 V), dieser klemmt aber auf +5 V, siehe vorigen Absatz. Das brät den 7406 durch; den kannst du schon mal in die Tonne klopfen. Der Kurzschluss auf Pin 2 muss erst einmal weg.
Und der Kurzschluß kann nur in u8 sein?
Dann muß es doch die Stelle an pin14 zu den Leiterbahn sein, welche von Pin 2 kommend zu Pin zwei an dem Rp5 Bauteil geht, oder nicht?
Dann muss ich den Sockel wieder rausrupfen die Leiterbahn durchtrennen, sodass p14 mit der Leiterbahn keinen Kontakt beim einlöten bekommen kann.
Und nach dem Sockeln Pin 2 des RP5 mit Pin 2 von u8 mit Kabel verbinden?
Dann müsste ich den auch hier kappen, damit ich da eine Lötbrücke ausschließen kann, und mit Kabel von hinten neu verbinden.
Nein, in U8 ist der ziemlich sicher nicht. U8 schaltet am Ausgang nur gegen GND, nicht gegen Vcc.
Es muss jedenfalls irgendwo eine Verbindung sein. Dass es eine reguläre Leiterbahn ist, ist äußerst unwahrscheinlich. Der Layouter hat ziemlich sicher keinen solchen Bock geschossen, schon gar nicht genau nur auf diesem Board.
Siehe oben - Leiterbahn durchtrennen ist kontraproduktiv. Es muss ein defektes Bauteil oder eine künstlich erzeugte Brücke sein. Vielleicht ist U2 defekt und PA7 liegt dauerhaft auf Vcc. Ist U2 gesockelt?
Das Ding ist fast komplett gesockelt.
Ich habe mit Lötstopplack bestellt, um die angekratzte Leiterbahn zu isolieren.
Mal schauen, was der dann macht...
Aktuell ohne cias, kernal, Basic, Char, sid
Du suchst MMN am falschen Ort. Wer hat den CIA gesockelt?
🤔🤔 keine Ahnung. Aber elwee hat alles nachgemessen. Aber ich kann den rausnehmen und drunterschauen.
Aber morgen.
Gute Nacht allerseits!
Irgendwelche Vorschläge für Widerstände , die ich tauschen soll?
Und wohl auch das Layout. Darum gings mir.
Hab gerade kein 466 zum nachsehen...
Die Pläne bei Zimmers kenne ich. Wir haben unterschiedliche Vorstellugnen von "gut lesbar". ![]()
Hab ich auch gefunden, ist aber leider nur eine Seite zu sehen. Aber das ließ mich vermuten, es gäbe inzwischen eine Neuzeichnung irgendwo.
Pin 2 hat 5,08 v7604 wird sehr schnell sehr warm
Wenn der 7406 warm wird, wenn die CPU drin ist, aber kalt bleibt, wenn die CPU draußen ist, ist es entweder die CPU selbst oder etwas, was die CPU macht.
Ohne CPU wird 7406 nicht mehr heiß und auf p13 so'n nun 5.13 v
Später geht der Sockel raus...
genau. Die CPU triggert den von nach p2 durch das Schwarze Bauteil p5 wenn ich das richtig sehe?
Also mein Plan für heute...
Sockel u8 raus
Sockel CPU (U 7 ?) raus
Ohm am 7406 messen zwischen p2 und 14
Bei den anderen Boards sind das so 780k mit IC
Aber erst später muss heuer noch auf ne Messe...
Ach ja, CPU neu im Testboard testen, nicht das ich die jetzt gebraten habe.
