250466 mit Black Screen dubios
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 24.026 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2022 um 06:34) ist von Dcobain.
  • Mmm...schaue ich nachher mal.
    Ohne Deadtest Modul kommt ja nur ein Black Screen.
    Mal sehen, ob ich ein weißes Bild ohne Modul bekomme, wenn ich den öfters ein und ausschalten.
    Ich lasse Mal meine Frau draufschauen, ob das weiß oder hellgrau ist 😉
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Ja, hellgrau kommt hin.
    20X EINSCHALTEN:
    Modul steht auf dead Test kinzi 4
    Ohne Modul und ohne KERNAL; black Screen
    Ohne Modul mit Kernal : black Screen
    Mit Modul mit Kernal: hellgraues Bild kommt nach dem 5ten einschalten
    Mit Modul ohne Kernal: hellgrau kommt nach dem 2ten einschalten
    Ja, ich kannin der Pause nach Hause gehen , cool oder?
  • Ohne Modul und ohne KERNAL; black Screen
    Gut, alles andere wäre auch Zauberei ... :smile:
    OK.
    D. h., es sieht so aus, als würde es die CPU ab und zu mal schaffen, zwei oder drei Befehle abzuarbeiten.
    Dann versaut ihr irgendwas den Tag.
    Wie sind die Pegel an /NMI und /IRQ an der CPU?
  • Bin wieder auf der Arbeit. Schaue ich heute Abend
  • So, hier ein paar Werte
    Nmi pin 4 hat 5,12 Volt
    Irq Pin 3 hat ebenfalls 5,12 Volt
    Pin 5 hat 2,3 volt
    Auf Pin 26 also p3 ist nur für den Bruchteil einer Sekunde was los, dann schaltet das Logo Probe alle Leds ab 🤔
  • Nmi pin 4 hat 5,12 Volt
    OK.
    OK.
    Pin 5 hat 2,3 volt
    OK. Da ist ein 1 MHz-Signal des VIC drauf, der Wert kommt hin.
    Wie kommst du jetzt auf P3? Weil da eine LED des Dead Test dran hängt? Da sollte beim Reset "1" anliegen und dann sofort auf "0" umgeschaltet werden, um danach (nach der ersten Runde des IRT) wieder auf "1" zu gehen.
    Heißt bei diesem Logic Probe "LED AN" = "1"?
    Dann würde das zusammenpassen mit dem hellgrauen Screen. Allerdings sollte das dann immer nur dann passieren, wenn auch der hellrgaue Screen kommt.
  • Ich habe einfach Mal an alle den Logic Probe drangehalten, um zu sehen und zu hören.
    Wenn da Aktivität drauf ist, gibt der das ja durchaus als Ton aus.
    Für high und Low kennt er zwei unterschiedliche Töne.
    Wen ich p3 ansetzen leuchten beide LEDs kurz auf, dann sind sie aus.
    Setze ich wieder an, dasselbe.
  • na gut, auf P3 sind auch nur 17,3 Millivolt
    Ich glaube , ich Sockel den am Wochenende Mal komplett durch.
  • C24
    R34 und q 3
    Sehen iergendwie "gesprenkelt" aus.
    Das soll so aber ja auch nicht sein, oder?
    Morgen fliegt zumindest der Kondensator raus, Mal sehen ob ich die anderen habe...
  • Ach ja, Fotos 😉🧐
  • Die teile habe ich alle.
    Fliegen morgen raus👍
    Gute Nacht an alle!
  • C24
    R34 und q 3
    Das sah für mich so aus, als hätte irgend ein Vorbesitzer mit der Farb-Sprühdose zu nah am Board gewerkelt. Also keine Relevanz aus meiner Sicht. Wäre lustig, wenn da tatsächlich der Hase im Pfeffer sitzen sollte :D
  • Das sieht füt mich auch so aus... Aber warum sollte man sowas tun ?
  • Der Elko war es nicht.
    Schade...
    Ich weiß jetzt auch wie ich den
    hellgrauen Bildschirm bekomme:
    Wenn man nach dem Ausschalten kurz wartet und dann wieder einschaltet, bekommt man IMMER einen black Screen.
    Nur wenn man nach dem Ausschalten quasi SOFORT wieder einschaltet, kommt der hellgraue Bildachirm vom Deadtest.
    Als ob der diesen Strom Impuls braucht, um anzulaufen...
    Hängt da nicht auch noch auch der große 470 uf Elko im Resetkreislauf?
    556 und 373 fliegen aber trotzdem raus, aber nicht mehr heute Abend
  • Nur wenn man nach dem Ausschalten quasi SOFORT wieder einschaltet, kommt der hellgraue Bildachirm vom Deadtest.
    Du verrenst dich da in was. So nen Quatsch kann jeder C64 machen.
    Ich glaube auch nicht, dass der Reset was damit zu tun hat. Du kannst ja mal einfach einen Resetschalter an den Userport spaxen und den beim Einschalten festhalten (quasi eine manueller Reset-Verzögerung). Wetten das der Rechner auch beim loslassen nicht startet?
  • ADAC
    Ne, ich bin ja für alles offen und arbeite nur die Ideen ab, die schon gestellt wurden.
    Was für mich viel wichtiger ist, ist das lernen auf Erfahrung und das Fragen stellen um andere neue Dinge zu lernen.
  • Interessant fand ich, das ich mit dem alten Elko, der ja auch 24 uF hat, mehr Zeit hatte mit dem Einschalten.
    Mit dem neuen , gemessenem 22,x uF, muss ich den wesentlich schneller einschalten.
    Was mich unwissenden auf die Idee " braucht der einen Strom Stoß? Welcher Elko hängt da noch drin ?"
    brachte...
