Messen solltest du ihn ja trotzdem können. Wenn die CPU draußen ist, was hast du für einen Widerstand von Vcc nach /RESET am CPU-Sockel?
250466 mit Black Screen dubios
elwee -
17. Oktober 2020 um 21:13 -
Erledigt
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 24.039 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
990 Ohm, dürfte im Rahmen der Toleranz liegen
Ja, sollte passen.
Ich fasse mal kurz zusammen:
- Pegel auf /RESET ohne gestekcte CPU = 5 V.
- Pegel auf /RESET mit gestekcter CPU = 3,x V.
- Ob der 7406-Ausgang an /RESET dran ist oder nicht ändert den Pegel nicht.
- SID und 2 x CIA sind nicht gesteckt.
- An User- und Expansionport ist nichts angesteckt.
Soweit korrekt?
Bitte noch den Kollegen hier überprüfen:
Der hängt auch an /RESET. Der Plan ist von der 425, ob die Bauteilnummer gleich ist weiß ich nicht. Wenn du ihn nicht testen kannst und/oder keinen Ersatz hast, lass ihn mal weg.
ok, dann halt anders rum.
Was macht denn die CPU aus dem funktionierenden Board in dem Board?
Spannung an /Reset?
OK,Frage weil mangelnde Fachkenntnis: was macht der Kondensator auf der Resetschiene?
Der verzögert den Anstieg der /RESET-Leitung etwas.
Dadurch werden z. B. Resets, die per externem Taster ausgelöst werden etwas "entprellt".
Aber gut, wenn es der wäre, sollte das Problem auch ohne CPU auftreten. Tut es aber nicht.
Nu ist der raus gelötet, in dem Zuge auch gleich die Diode CR2 wider extrahiert.
No risk no fun: der Pegel auf RESET mit gestecktem CPU hat sich von 3,06V auf 3,6V verändert. Dürfte doch dann garnicht sein, oder?
Läuft er denn jetzt an?
Nö. Bleibt schwarz.
Bieg doch mal vorsichtig das /RESET-Beinchen der CPU raus und miss dann mal den Pin an der CPU.
Dann lege ihn mit einer Krokoklemme oder einem Draht o. ä. mal kurz auf GND um die CPU zu resetten. Mal sehen, ob er dann anläuft,
Jetzt, wo ich darüber nachdenke ... ich bin mir fast sicher, dass da was schwingt auf /RESET, daher ändert sich auch die Spannung, wenn der C154 raus ist. Kannst du mal mit deinem Billig-Oszi /RESET anschauen, wenn es eingeschwungen ist - also nicht direkt beim Einschalten, sondern ein-zwei Sekunden später?
Ich vermute immer noch, dass da irgendwo eine Brücke ist.
Da muss ich auch nochmals nachfragen:
Hattest du nur den Pull-Up einseitig ausgelötet oder den 7406 ganz weggenommen von /RESET? (Oder beides?)
heir der frische Oszi Test:
3.9216
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.5490
4.5490
4.3922
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.3922
4.3922
4.3922
4.3922
4.3922
4.2353
3.9216
3.7647
3.6078
3.1373
3.1373
2.8235
2.5098
2.3529
2.3529
2.3529
2.3529
2.3529
2.5098
2.3529
2.5098
2.3529
2.5098
2.5098
2.5098
2.3529
2.5098
2.5098
2.5098
2.3529
2.5098
2.3529
2.5098
2.5098
2.5098
2.5098
2.5098
2.3529
2.5098
2.8235
2.8235
2.8235
3.1373
3.4510
4.3922
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.5490
4.5490
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.7059
4.5490
4.5490
4.5490
4.3922
4.3922
4.3922
4.2353
3.9216
3.9216
3.7647
3.6078
3.1373
2.9804
2.5098
2.3529
schwankt also noch gewaltig , und klar, dass da keine CPU ordentlich RESET macht
Ganz weg genommen
Bild hast du keines davon?
Ja, da ist was ordentlich faul.
Ganz weg genommen
Gut, dann kommt das Geschwinge nicht aus dem 7406.
Ich habs riskiert, und was soll ich sagen.... RESET liegt damit stabil auf 5V
Allerdings bleibt der Bildschirm unverändert schwarz. Dead Test bringt auch nichts, auch nicht nach 1 Minute Bedenkzeit. Immerhin geht die rote LED aus was zeigt, dass der Reset ordnungsgemäß durchgelaufen ist.
Hah!
Mit oder ohne C154?
Ohne bisher.
Ich raff irgendwie nicht, wie ich die Dinger per Multimeter durchchecken kann ob die iO sind.
Mit der Kapazitätzsmessung, wenn es das hat.
Alternativ den Durchgangspiepser - wenn der ganz kurz piepst ist er OK. Bei 470 pF weiß ich allerdings nicht, ob das noch klappt, nie probiert.
