Von den +5 V des Netzteils bzw. der Nezhteibuchse.
Aber doch nicht direkt, d muss doch irgendein Bauteil zwischen sitzen.
Denn auf der Spannungsschiene auf dem Board liegen ja gute 5.02V an.
Ich hab jetzt mal versucht, den Weg von Pin3/User-Port zu verfolgen, um zu verstehen wo die Spannung herkommt. Leider ohne Erfolg. Ich kann die Leitung nur bis zu Pin34 von U1 und U2 verfolgen, also die RESET Pins der CIAs. Nur nochmal zum Verständnis des Konzeptes RESET: RESET ist ein Eingangssignal in einen IC, richtig?
Wer speist diese Leitung mit Spannung? Bzw wo ist der Ursprung dieser Leitung, die an Pin3/User-Port endet? Auf dieser Strecke liegt doch nach bisheriger Erkenntnis die Ursache von 5.02v-3.06v=1.96v Spannungverlust. Denn die 3.06V auf der Leitung sind doch im Bereich User-Port / CIAs / CPU offensichtlich ziemlich konstant.
Bitte daher per Durchgangsprüfer überprüfen, auf welchen Pin des 7406 der Pin 9 des NE556 geht.
Geht ausschließlich auf Pin10 vom 7406
