250466 mit Black Screen dubios
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 23.977 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2022 um 06:34) ist von Dcobain.
  • Dann Mal das Werkzeug fürs feine besorgen...
  • Heute habe ich die Sockel von dem VIC und dem 8701 neu gemacht.
    Ergebnisse: Black Screen 😤
    Selbst Grau will nicht mehr ...
    Das UFD zeigt 985.29 kHz an...
    Jetzt Mal was zum Rätseln... aber für die Profis kein Problem...
    Über den Powerschalter bekomme ich das UFD immer an. Also das Display leuchtet BLAU 👍😉
    Schalte ich den 64 über das PSU Netzteil ( Polen Netzteil ) ein, schaffe ich es jedes zweite, dritte Mal, das das Display des UFDs dunkel bleibt. Das springt also nicht an! Das müssen so 1.5 bis 2Sekunden sein. Bei schnellem schalten geht es immer an.
    ...Moment... Ich habe gerade einen grauen Bildschirm bekommen...
    Reihenfolge:
    Einschalten über PSU
    UFD dunkel
    Bildschirm dunkel
    Multimeter zum Strom messen an ICs gehalten
    ..mmh.. habe den Strom am Mainboard gemessen. Genauer... an den Rams Pin 10 gegen Gnd gemessen - einfach nur so -
    Bildschirm wird hellgrau...
    ...war bestimmt nur Zufall...
    Was kotz mir den da in die Stromversorgung, das das UFD nicht anspringen will?
    Sagt Mal.. nur so generell... wenn der Modulator defekt ist... Eher Black Screen oder Gar kein Bild?
    Die Tage fliegt der Sockel der CPU raus.
  • wenn der Modulator defekt ist... Eher Black Screen oder Gar kein Bild?
    Der Modulator "macht" keinen Black Screen. Der wird vom VIC erzeugt. Ich würde da eher auf Ebene CPU-VIC weiter suchen.
    Würde nur der Modulator defekt sein und deswegen kein Bild ausgeben, alles andere aber funktionieren, müsstest du beim Dead Test die Töne hören, sofern ein (Swin)SID eingesetzt ist.
  • habe den Strom am Mainboard gemessen. Genauer... an den Rams Pin 10 gegen Gnd gemessen - einfach nur so -
    Wohl eher die Spannung. :) Wie viel wars denn und hat sich was daran geändert als der Bildschirm grau wurde?
    Pin 10 ist A7. Wolltest du da messen?
  • Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Gemessen an Pin 10 von u9 :2,73 Volt... Erst Schwankend von 0 bis 2,73 das wiederholt sich ein paar Mal...
    Dann stabilisiert es sich und steht bei 2.73 Volt .
    Und der alte gute hellgraue Bildschirm ist auch wieder da...
  • Schalte ich den 64 über das PSU Netzteil ( Polen Netzteil ) ein, schaffe ich es jedes zweite, dritte Mal, das das Display des UFDs dunkel bleibt.
    Ich nehme an das beim Schlaten über den Power-Schalter die 5V sofort da sind,
    beim Schalten über PSU-Schalter die Spannung aber zu langsam hoch kommt.
    Interessant wäre ob das gewählte ROM startet und nur das Display spinnt, oder
    ob der Tiny in diesem Fall nicht richtig startet.
    Den 12 Mhz Quarz habe ich gewählt weil der Tiny damit laut Datenblatt, schon
    mit 3.3V läuft, beim Display kann ich das nicht sagen...
    Nur geraten...
    Mfg Jood
  • Das messe ich morgen noch einmal. Also mit geklemmten Multimeter an 5volt und dann per PSU einschalten.
    Spannung ist ja da, aber das Display bleibt dunkel....
    Und auf A7 habe ich nun konstant 2.74 Volt ...
    Ein schwieriges Board ..
  • Was genau möchtest mit der Messung an A7 herausfinden?
    streng genommen war es nur Zufall,das ich den erwischt habe.
    Morgen oder demnächst Mal schauen, ob es mit der PSU und dem UFD am Expansionsport ein Problem gibt, oder ob das auch an einem anderen 64 passiert. Kann ja sein, das die PSU zu langsam ist. Aber das sehe ich ja dann.
    Nur, warum startet das UFD nicht, wenn der Rest von Board Spannung hat? Der 7805 weißt in so einem Fall 10,83 und 4,89 Volt aus Wimre...
    Warum startet der Expansionsport nicht?
  • Der Expansionsport wird nicht vom 7805 versorgt. Die 5V dort kommen direkt vom Netzteil. Kann sein, dass das Display erst initialisiert wird, wenn der Tiny schon läuft. Das ist dann Sache der Firmware, sollte aber mit dem eigentlichen Problem des Boards nichst zu tun haben.
    Du weißt jetzt mit der Taktmessung am Expansionsport, dass die CPU Takt bekommt. Das ist schon mal was, mehr aber auch nicht. Für den Dead Test braucht es mindestens noch PLA und VIC. Reset war ja schon abgehakt, oder?
  • Reset ist ok.
    In Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. hatten wir ja schon einmal ein "Bunten Zeichen Salat". Aber nur zweimal.
    Jetzt steht auf dem Programm:
    Sockel entfernen bei( neue Sockel bestellen )
    CPU
    Pla CIA
    Denn Expansionsport genauer untersuchen
    Auf ein Oszilloskop sparen...
