250466 mit Black Screen dubios
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 23.981 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2022 um 06:34) ist von Dcobain.
  • ein Stück Draht oder eine Büroklammer zur Verbindung von Pin1 und 3 am User-Port reicht auch.
    ... und dann dabei abrutschen und sich die CIA abschießen (Stichwort 'Schisser') :aetsch:
    Dann halt Pin 40 der CPU. Den sollte auch ein Grobmotoriker treffem. :aetsch:
    Was da alle schief gehen kann. Eigentlich wohnst du ja im falschen Land.... du bist bestimmt ein getarnter Schweizer Spion :D
  • Eigentlich sind doch die D die Zauderer...
    Krokoklemmen ist ne Idee... Habe ich auch...Wobei ein Resettaster dem Test64er gut stehen würde...
    Mag mir noch jemand erklären, wie man mit dem Hexeditor nach der Stelle sucht, an welcher man die Farben ändern kann?
    Oder wie kommt man da schnell hin?
    Strg+f und was gebe ich dann ein? Ich habe das gestern mit mehreren Kombinationen versucht, aber nicht Ansatzweise etwas sinnvolles gefunden.
    ASCII ist richtig ?
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Kinzi hatte im Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erklärt, welches Byte Du ändern solltest. Dazu sollte man sich mit dem HEX-System auskennen, sonst macht ein HEX-Editor keinen Sinn. Das Byte, das Du suchst, steht an Adresse $1002 und sollte im Original $FF sein. Dies kannst Du ändern.
    Du gehtst nicht mit Strg+F an die Stelle (Weil Du in einer binären Hex-Datei nicht sinnvolles als ASCII suchen kannst), sondern Du gehst mit Maus/Tastatur/Rollbalken an die richige Stelle in der HEX-Ansicht und kannst dann dort dieses eine Byte ändern.
  • Das Byte, das Du suchst, steht an Adresse $1002 und sollte im Original $FF sein. Dies kannst Du ändern.
    In dem 8-Fach-Bin steht das dann natürlich an $F005
    Und im 8K-Bin an $1005 (und nicht an $1002 :prof:)
  • Und im 8K-Bin an $1005 (und nicht an $1002 :prof: )
    Was zähle ich denn falsch? Siehe Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., da zeigt der Pfeil doch auf die Adresse $1002? Hex kann ich eigentlich schon richtig zählen...
    Also der Pfeil zeigt hier eindeutig auf $FFC5, was ein einem 8k-Bin $1FC5 entspricht (da war ich dann wohl auch falsch)
  • Nein. Die este Spalte ist doch $FFC, das steht in der Zeile ganz links. Das Offset ist 06. Macht als Adresse $1002.
    Hä?
    Das heißt $FFCx die 5 kommt an die letzte Stelle.
  • Das heißt $FFCx die 5 kommt an die letzte Stelle.
    Du siehst auf dem Bild das Ende vom ersten 4k-Block.
    00000h bis 000FFFh = 0x0000 bis 0x0FFF = $0000 bis $0FFF = 4096 Bytes
    Danach beginnt (rot eingefärbt) der nächste 4k-Block mit 001000h = 0x1000 = $1000
    Ist nur eine andere Schreibweise beim Hexeditor.
  • Also ein Hex-Editor, wo nicht vorne $1000 steht sondern irgendwas mittendrin, ist auch nicht ganz koscher ... :)
    BOOM Special Edition - Link zum Ordern: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Trailer: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ach... der LinuxEditor ist doch Sch****.
    So sieht das im HxD aus:
    und da steht dann ab $1000:
    $78 = SEI = Interruptus aus
    $CE = DEC = nachfolgende Adresse -1
    $20 $D0 = $D020 = die Rahmenfarbe, die war nach dem Einschalten schwarz und wird jetzt hellgrau
  • das ist lediglich eine Einstellungssache des Editor´s. Man kann sich Offset und angezeigte Bytebreite frei einstellen.
    Leider unter Windows nicht zu gebrauchen. Wenn man versucht zu speichern, kommt eine Fehlermeldung, dass die 8KB Datei aufgrund Speichermangels nicht gespeichert werden kann X(:D?(:thumbdown:
    Kann man aber bei den meisten (allen?) so machen, selbst bei einfachen "Maschinensprache-Monitoren" auf dem C64. Einfach (irgend)eine Startadresse angeben, der Rest wird dann in meist 16-Byte-Folgen (00-0F) gelistet.
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Der Reset mit der Krokoklemme verhält sich genauso wie der Reset am Deadtest...
    Der C64 II verhält sich genauso wie der Brotkasten nur das der eine andere Farbe beim Einschalten darstellt.
    C64 Il ... Was ist das. .. hellrot? Dann Brauntöne...
    Brotkasten: hellgrün, dann hellgrau....
    Also wer HEX zählen kann (von rechnen rede ich gar nicht), der sieht in diesem Beispiel ganz genau, an welcher Stelle das "FF" steht.
    Dass manche aus Bequemlichkeit verwöhnt sind und "gerade" Anfangsadressen an der ersten Stelle erwarten mag sein, ändert aber an den Fakten nichts.
    $0FFC = 00
    $0FFD = 00
    $0FFE = 00
    $0FFF = 00
    $1000 = 78
    Der Pfeil zeigt folglich eindeutig auf $1002. Basta.
  • Danke für den Ausflug in die Hex Welt.... Ich gehe wieder in den Sandkasten buddeln...
    Markus seine Version hat FR Drin
    Die andere FF
    Auch wenn es an einer anderen Adresse Stelle steht denke ich, ich habe die richtige Stelle gefunden.
  • Hier noch Screenshots für die Nachwelt
  • Markus seine Version hat FR Drin
    "FR" ist alles, aber kein Hex-Wert.
    Die andere FF
    Nein, du schaust offenbar bei einer alten Version.
    Der Wert "$FF" muss bei $1002 sein.
    In deinem ROM steht hingegen:
    SEI
    DEC D020
    LDX #$FF
  • Da wo FF steht ist die ungepatchte Version von OpenCars als Optischer Vergleich abgebildet.
    Habe ich mich wieder vertippt, ja?
    Gemeint ist FE
    Sorry, ich wollte keinen durcheinander bringen.
  • Wenn wir davon ausgehen, das die erste fehlfarbe hellgrün ist,
    dann ist auf der Version die ich jetzt draufhabe: hellgrau.
    So Basta... war ein harter Tag...
    wenn jemand die Version auf rot Patchen möchte und die hier hochlädt....probiere ich das auch noch.
    Ansonsten winkt morgen der Lötkolben...
    Beste Grüße...Danke an alle die sich hier soviel Mühe geben...
    Ich hoffe hier lesen einige mit, die noch etwas daraus lernen, so wie ich...
