250466 mit Black Screen dubios
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 23.978 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2022 um 06:34) ist von Dcobain.
  • Soweit so gut...
    Nur noch umbauen
    aber... Ich mache etwas falsch...
    Ich habe das File gebrannt..
    Dann getestet.. der Deadtest startet indem er verschiedene Farben durchspielt startet aber nicht.
    Dann habe ich versucht das alte .bin einzuspielen, nun tut sich gar nichts mehr.
    Kann ja nur eine Einstellungssache sein.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Da bekomme ich einen Fehler:
    Nehme ich das Code memor raus, ist der viel zu schnell sehr schnell fertig und es sind Daten drauf.
    Aber es springt nicht an.
    Welche Einstellung ist falsch?
  • Das sieht besser aus... Pin verbogen.. 🙄🙄🙄🙄
  • kinzi... Wir haben ein Bild...
  • Es kommt aber auch noch dann und wann ein hellgraues Bild...
    Die Farben ändern sich etwas
    Und nun kommt nur noch hellgrau
  • RW pin38 kann ich zu R51 an der rechten Seite durchklingeln.
    Gemessen in Ohm sind das... 00.4
    Sooo... morgen geht's weiter...
    Da ich nur ein Byte geändert habe, hat es kaum damit zu tun.
    Lustig.
    OK, das passt. R/W ist OK.
    Das macht der DeadTest nachdem er die Farben durch gespielt hat? Oder sofort?
    von dem einem 8fach habe ich das nun ROM ausgelesen..
    Laut Notepad++ ist das File 4 Zeilen kürzer länger als die Datei, welche ADAC hochgeladen hat.
    Das kann nicht sein.
    Die sind doch beide 65536 Bytes groß (also genau 64kb) :gruebel
    Notepad ist auch nicht wirklich das richtige Programm für .Bin-Files, da nimmt man nen HexEditor (sowas wie HxD z.b.)
  • ADAC das hat der Deadtest sofort gemacht.
    HxD lade ch mir auf den PC.
    Einmal editiert, zuletzt von Dcobain (15. September 2022 um 06:16)
  • Wo / wie ändere ich den die farben?
    Die Stelle oder ein Screenshot reicht mir.
    Das möchte ich gerne auch können...
  • "Das macht der DeadTest nachdem er die Farben durch gespielt hat? Oder sofort?"
    Also das bunte Bild mit den "bunter Cursor" Darstellung, kommt sofort.
    Während der Darstellung, flimmern viele Zeichen. Vor allem waren das dunkle Zeichen , Wimre.
    Bevor ich dazu kam, das auf dem PC als Screenshot zu markieren, hat der aber den Geist wieder aufgegeben.
    Ich bekomme ja nunmehr wieder nur hellgraue Darstellungen. Was das zweite Farbbild im normalen Deadtest ist, wenn ich das richtig am Monitor gesehen habe.
    Der Deadtest spielt die Farben nur an einem anderen C64 durch.
    Der Dead Test ist in deinem ROM als letztes gebrannt, also von $E000..$FFFF im EPROM. Der Startcode des Dead Tests sieht so aus:
                        *= $f000                                ; So this is the start of the "Ultimax Part" :-)
    ; Program Start
    Reset_Handler       sei
                        ldx #$ff                ;
                        stx $d020               ; patch by kinzi: set screen color to different color (from black) as early as possible
                        txs
                        cld
    Das STX $D020 setzt die Rahmenfarbe. Diese wurde zuvor (LDX #$FF) auf 255 ($FF) gesetzt, also aus Sicht des VIC auf 15 (hellgrau). In deinem ROM habe ich nun $FF durch $FE (hellblau) ersetzt.
    Dead Test ist ein 8 kB Binary für den Ultimax Mode. Der Dead Test Code beginnt aus der Sicht des C64 bei $F000, im Binary also bei $1000. Mit einem Hex-Editor ändert du daher dieses Byte ...
    ... und speicherst das BIN neu ab. Da dein Dead Test in einem 8xEPROM liegt, ist das bei dir im BIN - siehe oben - nicht ab Adresse $1000, sondern ab $E000.
  • Also das bunte Bild mit den "bunter Cursor" Darstellung, kommt sofort.
    Also crasht die CPU sofort.
    Ich würde mal checken ob da nicht eine Adress- oder Datenleitung fest auf 5V oder 0V klemmt, bzw 'in der Luft hängt'. Auch ein Schluss zwischen zwei Leitungen kann hat den gleichen Effekt.
  • ADAC
    D0 bis D4 stehen auf Low im mV Bereich
    Bei einem anderem Board sind die alle auf High.
    Die Sockel fliegen auf jedenfalls raus...
  • hm, also ich habe das von Dcobain angehängte .bin file mal im EPROM-Emulator geladen und beim Dead-Test blinken nur die Hintergrundfarben durch, aber es startet kein Test.
    Dann habe ich das File auf einen EPROM gebrannt (um Fehler mit dem Emulator auszuschließen), mit dem selben Ergebnis. Gleiches bei kinzi ´s gepatchtem File.
    Auch DIAG startet nur mit verstümmelter Anzeige und bleibt hängen ;(
    Das ausgelesene .bin von meiner 8fach Diagnose-Karte sieht auch ganz anders aus.
  • Markus64
    Danke fürs gegenprüfen, das hatte ich auch so. Ich dachte erst das muß so. ( Hatte ich das nicht sogar erwähnt? Habe es gefunden Post # 241 ...Anyway...)
    Aber da kinzi nur ein Bit geändert hat...
    kinzi kannst Du das nocheinmal mit Markus64 seiner Version machen?
    Sonst Versuche ich das heute Abend alleine...
    3 Mal editiert, zuletzt von Dcobain (15. September 2022 um 12:29)
  • Markus64
    ich habe nur @kinzi´s Deadtest 005 zur Verfügung. Sieht etwas anders aus als 006. Ich habe auch nur das eine Byte von $FF auf $FE geändert
    versuch ma:)
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus64 (15. September 2022 um 12:59)
  • Markus64
    Heute Abend... Danke!
  • Aber da kinzi nur ein Bit geändert hat...
    Ein Byte habe ich geändert.
    ADAC Weißt du jetzt, warum ich so vorsichtig bin?
    [edit]
    Eben mal beide Files nochmals runtergeladen und verglichen: Mein gepatchtes File unterscheidet sich definitiv in genau einem Byte. Was da vorher schon kaputt war, weiß ich nicht.
    [/edit]
  • Eben mal beide Files nochmals runtergeladen und verglichen: Mein gepatchtes File unterscheidet sich definitiv in genau einem Byte. Was da vorher schon kaputt war, weiß ich nicht.
    ja, weil @Dcobain's file schon kaputt war:)
