250466 mit Black Screen dubios
Es gibt 332 Antworten in diesem Thema, welches 23.992 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2022 um 06:34) ist von Dcobain.
  • Nur so eine Idee... Was ist den mit dem Quarz? Habe ich wohl daheim...
    Wenn dann eher der 8701. Kannst du den in einem anderen Board mal testen (466, 425, 469)?
    Black Screen = Takt OK.
    Dass der Quarz so daneben ist, dass gar kein Bild erzeugt wird, ist äußerst unwahrscheinlich. Außerdem würde dann die LED des Dead Test munter blinken.
    Da auf dem Board rumgelötet wurde, bin ich immer noch überzeugt davon: Da ist eine Lötbrücke, wo sie nicht hingehört, oder eine unterbrochene Leiterbahn.
    Mit einer anderen ( funktionierenden) CPU bekomme ich eine LED die Dauer leuchtet.
    Komisch finde ich auch, das mit dem VIC r5 dem Board gar nichts zu entlocken war.
    Möglicherweise ist eine CPU halt "stark genug", um gegen das Bus-Problem "anzuarbeiten" und die andere gerade nicht. Mit dem Oszi würde ich jetzt alle Adress- und Datenbusleitungen ansehen, ob eine "klemmt", Hast du aber glaube ich nicht, :nixwiss:
    Kannst du EPROMs brennen?
  • Ne ein Oszilloskop habe ich nicht.
    Eproms kann ich brennen, wenn mir jemand sagt ,welches EPROM ich besorgen soll und die Files zur Verfügung stellt.
    Ich habe den TLL866 A Zuhause.
    Eine veränderte Version des Deadtest mit einer anderen Farbe als erstes wäre ja eine Idee..rot als Beispiel ..
    Mein Plan für heute Abend ist:
    Nachdem R51 schauen
    U2 Entsockeln
    CPU entsockeln
    VIC entsockeln
    Ach ja, die Elkos haben alle nochmal an Spannung verloren.
    Der 1000uf ist jetzt bei 19,x der 2200 bei 10,x
    Könnte aber am Casetten Adapter Stecker liegen..
    Der braucht ja auch Strom
    Muß ich auch noch prüfen.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Eine veränderte Version des Deadtest mit einer anderen Farbe als erstes wäre ja eine Idee..rot als Beispiel ..
    Genau daran hatte ich bei dieser Frage gedacht. Du brauchst das gleiche EPROM, das schon im Modul steckt. Am besten liest du das EPROM des Moduls komplett aus und stellst es hier rein. Ich patche dir das auf eine andere Farbe und stelle es wieder rein, dann brennst du es auf ein neues, baugleiches EPROM: Das sollte die sicherste Methode sein.
    Das ist kein Problem, da ist genug Reserve vorhanden.
    Die Elkos verlieren übrigens keine Spannung. Es liegt weniger Spannung an den Elkos an. Elkos sind passive Bauelemente. Wenn der Strombedarf des Boards steigt (warum auch immer, z. B. andere VIC-Type), dann bricht die Spannung an diesen Punkten etwas ein. So lange sie mindestens 3 V über der Sollspannung liegt (also 8 V bzw. 15 V nicht unterschreitet, ist alles OK:
  • Black Screen = Takt OK.
    Ist das so absolut zusagen? Black Screen = VIC OK. Takt vom 8701 in den VIC OK. Takt an der CPU auch OK? Der VIC macht doch auch ohne/ mit defekter CPU einen Black Screen, oder? - Das würde ich halt testen wollen. Weil es doch hieß, dass die CPU hängen könnte. Aber ist ohne Messer eben schwierig.
    Noch eine Idee ohne größere Investitionen und Lötungen: könnte die Kombination aller Teile problematisch sein? Wenn also alle ICs in anderen Boards einzeln getestet laufen, könnten dann mehrere, insbesondere CPU + VIC, in Kombination vielleicht das Fehlerbild verursachen? Ich erinnere mich da an meinen 8501-Adapter, der mit einer 6510 nicht im C16 lief, obwohl die in einem C64 problemlos arbeitete. War natürlich der Adapter Hauptkandidat, an dem lag es aber nicht. Hatte andere Gründe, die hier nicht zutreffen (können), aber vielleicht findet das gleiche Prinzip Anwendung.
    Das halte ich auch für am wahrscheinlichsten, ist aber eben auch die mühevollste Aufgabe. :)
  • advotax
    Die Idee hatte ich auch schon.
    CPU, Vic und PLA habe ich in Kombination mit anderen und zusammen im Testboard getestet.
    Das auslösten der Sockel ist nicht so das Problem.
    In der Tat bin ich beim entlöten deutlich sicherer und schneller geworden.
    Ein Oszi wäre jetzt von Vorteil... wenn noch jemand ein funktionierendes für ne schmale Mark in der Ecke liegen hat... PN...
  • Wenn die CPU einmal die Farbe wechseln kann dann hat die auch Takt.
    Aber eben vielleicht nur für einmal die Farbe wechseln. Eingebaute CPU-Bremse. :)
    Ein UFD von Jood würde vielleicht schon helfen. Weiß jetzt nicht, ob die Sammelbestellung von ADAC noch läuft und ob das Kriterium "schmale Mark" da erfüllt wird. Ist ejdenfalls in der Anwendung deutlich einfacher als ein Oszi.
  • Stimmt...das UFD von ADAC kommt dieser Tage noch...
    Das müsste eigentlich schon da sein. Ich hab hier Ausgang 6.9. stehen.... vllt. ist das auch erst am 7. in die Post gegangen.... aber ne Woche ist schon lang (kann aber vorkommen).
  • Noch eine Idee ohne größere Investitionen und Lötungen: könnte die Kombination aller Teile problematisch sein? Wenn also alle ICs in anderen Boards einzeln getestet laufen, könnten dann mehrere, insbesondere CPU + VIC, in Kombination vielleicht das Fehlerbild verursachen?
    Denkbar. Ist mir aber noch nicht untergekommen. Irgendeinen "Knacks" müsste eines der Teile dann aber MMN trotzdem haben. Sonst hätten wir das ja reihenweise.
    Da wird das Problem eher sein, dass der 6510 nur für 1 MHz spezifiziert ist (oder war es ein "A"?), der 8501 aber (zeitweise) mit 2 MHz getaktet wird.
    Dcobain Die Sache mit dem EPROM steht noch. Man könnte auch eines bauen, das mehrmals die Farbe wechselt.
  • kinzi
    "Die Sache mit dem EPROM steht noch. Man könnte auch eines bauen, das mehrmals die Farbe wechselt."
    Die Idee finde ich sehr charmant, zumal dann die typischen "Fehler Farben" wie blau, grau, hellgrau, braun habe ich auch schon gesehen, umgangen werden.
    Bei den Farben Gelb, rot, grün kann man davon ausgehen, das die eben nicht vom Computer erzeugt wurden.
  • Pause ...
    Mein zweites 8fach Diagnose hat dieses ROM
    Und den kann ich doch sogar im TL866A löschen, oder?
    Anyway, da bestelle ich mir mal ein paar.
    Über kurz oder lang brauche ich die eh...
  • Und den kann ich doch sogar im TL866A löschen, oder?
    Klar.
    aber dann hast du gar keins mehr, wenn's in die Hose geht ...
    Schisser einseins!elf!! Was soll denn da schief gehen? Plötzlicher Eeprom-Tod oder was? :gruebel
    Passendes Binary mit dem aktuellen DeadTest hänge ich hier mal an.
  • Ach ja, nur Mal so um das auszuschließen... das Deadtest Modul funktioniert
  • Schisser einseins!elf!! Was soll denn da schief gehen? Plötzlicher Eeprom-Tod oder was? :gruebel
    Ein Mann sitzt auf einem Ast außen und sägt ihn sich selber ab. Kommt ein Passant vorbei und sagt: "He, du Dummkopf, du wirst runterfallen, wenn du so weitermachst!" Sagt der auf dem Baum: "Quatsch, was soll da schon passieren!!"
    Stunden später kommt der Passant wieder vorbei, ein riesen Auflauf - Rettung, Feuerwehr, usw. Mitten drin der "Säger", blutüberströmt. Sagt der Passant: "Hatte ich es dir nicht gesagt?" Darauf schreit der "Säger": "Hilfe! Polizei! Verhaftet diesen Mann! Das muss ein Wahrsager oder Hexenmeister sein!!"
    [/OT]
  • So ... ich habe ja zwei Module..
    von dem einem 8fach habe ich das nun ROM ausgelesen..
    Laut Notepad++ ist das File 4 Zeilen kürzer länger als die Datei, welche ADAC hochgeladen hat.
    Wenn kinzi mir das File umschreibt, kann ich das ja auf dem Chip zurückschreiben.
    Zur Sicherheit habe ich mir ein paar neue bestellt , falls:
    - wir Stromausfall haben
    - ein Kobold am Kabel wackelt
    - wir eine EMP Welle abbekommen
    - ich zu blöd bin, das hinzubekommen - 90 % der >Fehler sitzen bekanntlich vor dem Bildschirm.
    Auslöten tue ich noch nichts, wäre ja blöd wenn ich einen Fehler finde, und Kinzi sich die ganze Arbeit gemacht hat, ohne das wir das Testen konnten.
    Vieleicht schaft die andere Farbe es ja auch in Rev. 6 ?
