Was habe ich für Sockel?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.358 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2021 um 23:06) ist von c64user.
  • Mein (nicht von mir) gesockeltes Board hat Sockel, die keine Federkontaktsockel sind aber auch keine Präzisionssockel. Sie sind mit Präzisionssockel insofern vergleichbar, als dass sie Löcher haben aber eckig, nicht rund. Es passen im ggs. zu Präzisionssockeln aber problemos ausgelötete ICs hinein, ohne die Beinchen zu beschädigen.
    Weiß jemand, wie man solche Sockel nennt? Habe nämlich keine Bilder gefunden. Bei direktem Einsezten von ICs sind die auch OK. Nur, wennn ich eine Platine mit runden Stiften einstecke, kommt es manchmal vor, dass die Beinchen zu kurz sind, um einen guten Kontakt herzustellen.
  • kleiner Tipp - ein Bild sagt mehr als tausend Worte ...
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Rechts vom Tastaturstecker:
  • Keiner einen Namen für die Sockel?
  • Das sind Federkontaktsockel mit viel Plastik drumherum.
  • Leaf spring sockets. Quite common in C64 motherboards. They are quite stiff.
    Modern sockets are double sided leaf spring sockets.
    DeepL.com
    Blattfedersockel. Ziemlich häufig in C64-Motherboards. Sie sind recht steif.
    Moderne Sockel sind doppelseitige Blattfeder-Sockel.
    Schon toll wie gut die Übersetzungen mittlerweile geworden sind.
  • Total "wackelkontakt-anfälliger" Billigschrott hätte ich die mal benannt. :)
    Sehen aus wie die schrottigen TED-Sockel in vielen C16.
    Damit hast du Recht. ICs mit Stiftleisten brauchen meist einen Zwischensockel.
  • Totally "loose contact-prone" cheap junk I would have named it. :)
    Look like the scrap TED sockets in many C16's.
    You're right with that. ICs with pin headers usually need an intermediate socket.
    Standard pin headers are bad for sockets. Too thick. I mostly use flat pins made of "long leg female headers". Occasionally I use round pin headers which are much thinner than square pin headers.
    da die Art und Qualität der Sockel nun ja geklärt ist: Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das Plastik wegbekomme, um die Beinchen einzeln auszulöten?
    Neue, gescheite Sockel einlöten traue ich mir zu. Aber auslöten im ganzen nicht.
    Danke und Gruß
    c64user
    Danke und Gruß
    c64user
    Also ich knipse die mit einem Seitenschneider durch und entlöte dann Pin für Pin.
  • Ich mache es immer so das ich den Sockel in kleine Teile zerschneide und dann mit einer SMD-Rework Station (wenn vorhanden, wenn nicht dann per Heißluftfön) so lange heiß mache bis ich den "oberen Teil" aus Plastik "abziehen" kann. Danach entlöte ich die Pins einfach per Entlötstation oder per Entlötlitze (wenn die Entlötstation mal wieder streikt:)). Aber Vorsicht! bei dieser Methode! Elkos mögen so viel Wärme nicht und platzen gerne.
  • Dies
    hat prima geklappt. Nur die Pins muss ich noch auslöten :wink:
