Welchen Eprommer nehmen?
- -micky
- Thread is Unresolved
Dann nimmt man etwas größere Typen und setzt das Ganze auf einen Adapter - Wird doch hier im Forum schon seit Jahren praktiziert: Kernal-, Basic-,und Char-Rom Ersatz ...
CRT-Card-Nachbauten, sogar PLA-Ersatz etc...
Geht immer!
sieht auf einem Arcade Board bestimmt richtig geil aus
So richtig original.
Am besten gleich das ganze Board durch einen Raspi ersetzen. Dann hat man auch keinen Ärger mehr mit Eproms.
kannst du ja mit deinem PET Kram machen
Geht immer!
Ich hoffe du hattest den Smiley registriert
Meine PETs haben zwar alle ein RAM/ROM-Board, sind aber jederzeit auch ohne lauffähig. Deswegen muss ich ja 2716 und 2532 programmieren.
Nur bei den ganz alten PET-Boards geht es leider nicht ohne Adapter (6540 und 6550).
Der Thread ist ja noch nicht so alt und würde den gerne wieder ausbuddeln, da mir nicht wirklich klar ist, was denn eine gute Empfehlung ist. Mein Hintergrund:
Ich habe bisher wenig Bedarf an selbst gebrannten Roms gehabt, durch die Anschaffung einer Atari 2600er Konsole mit mehrere defekten Modulen würde ich mir das Thema nun doch auch antun wollen. Dumm wäre, mir einen Eprommer zu holen, mit dem ich die Atari-Module wiederbeleben kann, dann später aber feststellen muss, dass er irgendwelche 0815 64er Roms nicht brennen kann.
Daher mal die Frage: Für jm., der nicht so viel im Jahr brennen muss (und daher auch an Budgetlösungen interessiert ist), auf der anderen Seite aber auch möglichst gut gerüstet sein möchte, um alles mögliche im Bereich Commodore/Amiga, Atari, Schneider CPC und PC 8088-486er brennen zu können, welcher Eprommer empfiehlt sich da nun? OS für die Software wäre mir egal, kann Windows sein, wünschenswert wäre Linux.
So groß ist die Auswahl da nicht, meist nimmt man eben diesen hier, den gibt es mit mehr oder weniger zusätzlicher Ausstattung (Adapter):
TL866II Plus
https://www.amazon.de/ARCELI-T…ner&qid=1614006205&sr=8-2
https://www.amazon.de/TOOGOO-N…er&qid=1614006205&sr=8-17
TL866II Plus
Danke für die Links, eine Ergänzungsfrage: Wenn ich primär Roms brenne für C64(inkl. PLA), 264er-Modelle, Amiga (500,1200, 2000) und Atari 2600, brauche ich dann überhaupt Adapter oder reicht
das Grundmodell aus
Mir wäre wichtig, dass der Eprommer mit 25 V Programmierspannung zurecht kommt und die kleinen EPROMs wie 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512 beherrscht. 2708 und die 25xx-Reihe wäre auch super. Das sind die typischen EPROMs im Retrobereich und älteren Geräten.
Der TL866II Plus hat Probleme bei der Programmierung von Systemen, die eine Programmierspannung von 25 V erfordern. (Er erzeugt die hohe Spannung einfach nicht mehr) der vorhergehende Typ TL866 konnte das. Man kann sich aber behelfen. Im Internet findet man Schaltungen (Adapter) , die die hohe Brennspannung erzeugen und diese Eproms auch dann programmieren können. Im Internet findet man auch weitere Adapter, mit denen man auch exotische Eprom ... brennen kann. z.B. Der U555
Dieser EPROM mit einer Kapazität von 1 KByte war in der DDR-Computertechnik weit verbreitet. Der U555 war mit dem russischen K573RF1 und dem westlichen Intel i2708 kompatibel und benötigte im Lesebetrieb die Spannungen +5V, -5V und +12V.
Trotzdem ist der TL866II Plus wegen seines Preises immer noch der beliebteste Programmer - weil er nebem Eproms , Eeproms auch MCU programmieren kann und nebenbei auch ein Tester für die geläufigsten IC der 74er und 4000er Reihe ist. Infach mal im Internet die technischen Daten abrufen.
ein paar 25XX kannst du mit ganz wenigen C64 Eprommern brennen. Der Merlin PP64 kann das z.B.
Mit 2708 ist das dann nicht mehr so einfach - ich hab mir mal irgendwann einen alten DOS Eprommer besorgt.
Hatte mir Eproms für ein altes Arcade Board neu gebrannt.
Es gibt im Netz aber auch was zum basteln dass man anstelle 2716 einen 2708 brennen kann.
Auslesen kannst du 2708 ohne grössere Probleme.
TL866II Plus
m.W. wurde der Umbau in einen der Vorpost angerissen, gestern Abend ein wenig via Google gestöbert mittels "TL886 25V". Da stolpere ich auch über ein paar Homepages, wo die Schaltung thematisiert wird, allerdings sind die Beiträge sehr alt und beziehen nicht auf die Plus-Variante. Gibt es ein HowTo zum Nachbauen.
Solange die Programmierspannung extern erzeugt wird und der Programmierimpuls über eine weiterleitende Schaltung verfügt ist der Adapter auch mit dem TL886II Plus benutzbar.
Die Adress- und Datenleitungen werden ja im TL886 genau so angesteuert, wie im TL886II Plus. Ein 2708 brennst du im Adapter wie ein 2716 - eben aber nur die die erste Hälfte der 2716.
( man kann den Programmierbereich einstellen)
Hinweis: Die kleinen EProms U555, K573RF1, Intel i2708... lassen sich auch ohne Adapter brennen -> Steckbrett ! Dier erforderlichen Spannunge einfach vom Labornetzteil und die geschaltete Programmierspannung über ein Schalttransistor ....
als Brenner für 2708/U555 habe ich mir den hier nachgebaut. Wird auf einen Adruino Mega raufgesteckt. Funktioniert gut.
Das Problem ist wenn man einen älteren USB Brenner der auch noch 21V und 25V-Eproms brennen kann, nimmt, dass dann keine 64-Bit-Treiber für Windows 7/8/10 vorhanden sind, meist bekommt man es nur mit einem 32-Bit-Windows noch zum laufen, oft auch nur noch unter Win7 oder eben XP.
Ich habe mir z.B. mal den EPROM-Brenner "TOP853" gekauft, der kann noch 21V und 25V, aber es gibt eben keine Treiber für Win 10 bzw. für 64-Bit,
dieser USB-Brenner war/ist für Win XP 32-Bit vorgesehen, unter Win7 mit 32-Bit habe ich die Treiberinstallation noch hinbekommen, irgentwo im Internet gab es damals ein Anleitung dazu.
Ja ich habe auch so einen TOP-2048.
Damals war ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Leider bekommt man es nicht mehr zum laufen auf moderne Windows.
Deswegen habe ich mir einen GALEP-5 geleistet.
Ist schweineteuer, aber krisensicher und das Teil ist wirklich klasse.
Es kann wirklich ALLES programmieren.
Für die meisten Sachen reicht aber der TL866.
das wäre für mich kein Problem. Bei mir sind eh alle PCs virtualisiert und wenn ich eine 32 Bit Kiste brauche, kostet mich das einen Mausklick. USB Hardware wird durchgeschliffen, hat bisher auch mit exot. Geräten geklappt.
Das klappt im Fall des TOP Programmers definitiv nicht.
Es läuft nur am uralten XP Laptop.
Hallo,
Ich möchte mich hier auch einmal einklinken zum Thema welcher Brenner, also ich möchte auch gerne welche brennen, und man wird wohl um den preisgünstigen TL866II Plus wohl nicht herum kommen.
Was mich jetzt interessiert, welche alternative "Speicherbausteine" kann ich anstelle von den alten 2732/64/128/256 etc. bzw. 27C32/64/128/256 etc. nehmen für den C64/C128, gibt es EEproms oder Flashbausteine die halbwegs Pinkompatibel zu den alten Eproms sind und die auch halbwegs noch zu bekommen sind, und die sollten auch in dem C64/C128 funktionieren.
Hallo,
Das ist auch eine Frage des Preises, ein pinkompatilbles EEPROM (z.b. AT28x64) kostet oft einiges mehr als ein EPROM oder ein OTP-PROM, gerade ein 27C32/27C64/27C128/27C256/27C512 bekommt man bei EBAY sehr günstig, ich nehm die aus China, damit hat es bei mir eigentlich sehr gut geklappt:
https://www.ebay.de/itm/M27C12…caa8a9:g:00UAAOSwz~he5d5R -
xp1313: Die kleinen Standard-EPROMs der Reihe 27xx bekommt man doch ohne Probleme.
Ich dachte, dort wurde der Support für einige ältere Sachen herausgenommen, wie die 25xx-EPROM-Typen.
Naja, das ist ja kein Problem. Da kann man sich ja auch einen älteren Rechner für solche Sachen hinstellen. Das kostet nicht viel Geld oder eventuell auch gar keins. Der muss ja kein Renner sein. Dafür reichen ja dann die einfachsten Standardkomponenten vollkommen aus.
