D64writer von kratznagel
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 10.031 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juni 2006 um 09:45) ist von sotonic.
  • Ich habe ein Problem mit dem Plugin von Kratznagel. Es springt überhaupt nicht an! Wenn ich ein d64- file auswähle, dann erscheint nur das "Standart"- Plugin für d64-files. Ich habe das Bios in der richtigen Version (1.01) und das SYSTEM64- Verzeichnis ist auch richtig angelegt (zumindest gehen sonst die plugins und Bootfiles). So dachte ich, dass es am Namen des Plugins liegen müsste (ware klein geschrieben). Ich benannte die Datei vom PC aus in Großbuchstaben um. Das Plugin funktionierte trotzdem nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass auf dem C64 alles in Großbuchstaben angezeigt wurde, außer die Dateiendung .bin beim Plugin. Ich versuchte nochmal die Datei von der Karte zu löschen, in einem anderen Ordner die Datei in Großbuchstaben umzubenennen und dann erst wieder auf die Karte zu kopieren. Doch wieder das selbe: auf dem c64 war die Endung .bin wieder klein geschrieben. Frage: liegt es wirklich an der kleingeschriebenen Dateiendung, dass das Plugin nicht geht? Und wie schaffe ich es, dass der Dateiname auch auf dem C64 groß geschrieben ist?
    also bei mir ging ja zuerst auch nichts. Dann bekam ich den Tipp bevor ich das Plugin auf die Karte speicher in Großbuchstaben umzubenennen. Seitdem kriegst Du mich nicht mehr weck davon.
    Endung.bin ist bei mir auch klein geschrieben.
    Es gibt ja mehrere Versionen von diesem plugin, ich glaub drei oder vier schau mal unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. da sind noch ein paar Versionen weil da einige schwierigkeiten hatten.
    Gib doch bescheid ob es funktioniert.
    Da Ferdl
  • Zitat
    Original von fenris64
    Bei mir geht es nur, wenn beides (also vorne & hinten) in Großbuchstaben am C64 angezeigt wird!
    Kopiere mal alle Dateien auf den PC. Lösche dann die Karte, und kopiere wieder alles zurück auf die Karte.
    (Du kannst auch alles auf der Karte markieren, und dann "verschieben" auswählen!)
    Bei mir wurden danach immer am C64 Großbuchstaben angezeigt!
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Stimmt, im Filebrowser sollte der komplette Dateiname in Großbuchstaben angezeigt werden.
    Solange die 8.3-Konvention eingehalten wird, gibt es da bei mir auch keine Probleme; egal ob Windows nun Groß- oder Kleinbuchstaben anzeigt. Das BIOS scheint wohl trotzdem in einigen Fällen sehr pingelig zu reagieren.
    Wie auch immer, beim nächsten Release werde ich das Plugin gleich in Großbuchstaben benennen - vielleicht haben dann weniger User Probleme damit. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Ist es vielleicht möglich, dass mir einer den D64writer postet MIT GRO?GESCHRIEBENEN BUCHSTABEN, die auch noch am c64 so sind? Habe alles versucht mit umbenennen, löschen, wieder neu raufkopieren etc. Am c64 bleibt die Endung klein geschrieben und das Plugin funktioniert nicht...
  • @fenris:
    Ob Du die Datei nun am Rechner selber umbenennst, oder sie Dir jemand schickt - das dürfte beides aufs selbe rauskommen.
    Ich würde an Deiner Stelle folgendes probieren: Alle Dateien der Karte sichern, Karte formatieren, das system64-Verzeichnus von Hand neu erstellen und dann das in Großbuchstaben umbenannte Plugin draufkopieren. Dann sollte es am ehesten funktionieren.
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Original von Kratznagel
    Wobei das SYSTEM64 Verzeichnis aber auch in Großbuchstaben erstellt sein muß!
    Oliver W.
  • Wobei das ganze aber auch ziemlich stark vom verwendeten Betriebssystem abzuhängen scheint.
    Mein Kartenleser ist an einem W2K-Rechner angeschlossen, und ich habe fast alle Plugins und das System64-Verzeichnis in Kleinbuchstaben erstellt, ohne dass es je Probleme damit gab.
    Unter W98 auf Karte kopierte Plugins machten hingegen oft Probleme, selbst wenn alles groß- bzw. kleingeschrieben war.
    Das BIOS ist da wirklich noch verbesserungswürdig.
    CU
    Kratznagel
  • ok, das erklärt einiges. Habe nämlich formatiert, von Hand neu erstellt, dabei alles groß geschrieben, ging trotzdem nicht. Aber ich benutze eben auch win98, habe auf dem Laptop aber win2000 drauf, werde es da nochmal ausprobieren. Hoffentlich klapps...
    MfG
    Fenris
  • So, habe die Karte nochmal unter win2000 formatiert und den Ordener SYSTEM64 neu erstellt und habe alle Dateien groß geschrieben und nun hat es geklappt 8)
    Aber dann:
    Ich wähle ein D64 Image aus, das Plugin springt an (unten steht d64writer 0.92 by Kratznagel oder so ähnlich), ich werde noch gefragt, ob ich wirklich auf Diskette kopieren will und dass alles gelöscht wird (Y/N). Wenn ich nun Y drücke, ist der Bildschirm nur blau und leer, unten steht aber noch "d64writer 0.92 by kratznagel) aber alles ist still und nichts tut sich!
    Ich ahbe einen 128D Blech mit eingebauter 1571 (glaube ich, auf jeden Fall das Standard-Laufwerk). Scpu und 1581 hatte ich extra abgeschaltet.
    Was kann das sein?
  • Hast Du keine 1541? Damit müsste es auf jeden Fall klappen, aber die 71 is wohl nicht so kompatibel.....
  • Ist einfacher gesagt als getan. Das Laufwerk ist ja beim 128D fest eingebaut. Schließe ich jetzt eine 1541 als zweites Laufwerk an, so hat dies ja die Adresse 9, weil das Interne ja schon Adressennummer 8 hat. Dies könnte man nur ändern, wenn man an der Hardware rumfummelt. Das hatte ich eigentlich nicht vor, da ja sonst immer alles super funktioniert; habe noch eine fd2000, da kann man ja einfach per Knopfdruck die Adressen tauschen...
    Meint ihr wirklich das liegt an dem Laufwerk?
  • Zitat
    Also ich hab meine MMC64 auch an meinem Diesel angestöpselt und klappt hervorragend.
    Ich bin der Meinung dass es nicht am Laufwerk liegt.
    Mal ne andere Frage, was hast Du für eine Speicherkarte?
    Vielleicht liegts ja daran.
  • Zitat
    :gruebel Darf ich mal ganz dumm fragen was ein "W2K-Rechner" ist ?(
    Hoffe die Frage war jetzt nicht zu dumm :winke:
  • Also, ein "W2K-Rechner" ist einfach nur ein PC mit Windows 2000 als Betriebssystem.
    Als Karte habe ich irgend so eine Billigkarte "Secure Digital 128 MB". Sie hat aber immer tadellos funktioniert, auch die Plugins hatten bisher nie Probleme (z.B. das Koala-Plugin, Boot- Files gingen problemlos etc.) Warum sollte das jetzt auf einmal an der Karte liegen?
  • Zitat
    Aja, Danke!
    War nur mal so ein Gedanke. Man kann es mal mit einer anderen probieren.
  • Es wird höchstwahrscheinlich am Laufwerk liegen.
    Jedenfalls haben noch mehr Leute mit Blechdiesel diese Probleme.
    Aber Hoffnung ist schon in Sicht: Krill, der Author der im D64-Writer verwendeten Floppyroutinen, hat kürzlich angekündigt, die Routinen komplett zu überarbeiten (schneller, kompatibler...). :)
    Also wird es voraussichtlich bald eine neue Version des Writers geben.
    @fenris: Du hast recht, der Writer arbeitet momentan nur mit Laufwerk 8 zusammen, was einem beim C128D hadrwaremäßig natürlich ziemlich einschränkt.
    Wenn Du möchtest, kann ich Dir als Übergangslösung eine spezielle Version bauen, die Laufwerk 9 anspricht, so dass Du eine auf 9 gejumperte externe Floppy anschließen könntest, um den Writer zu nutzen.
    CU
    Kratznagel
  • Kratznagel: Finde ich super nett, dass du das für mich machen würdest, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir helfen würde und dann wäre alle Arbeit umsonst! Ich habe nämlich gestern mein mmc64 bei meinem Kumpel angeschlossen (hat einen c64c mit einer alten 1541) und dort trat genau der gleiche Fehler auf! :(
    Ich glaube, ich warte einach auf die neue Version des writers und warte eben beim kopieren 5 min... =)
    Aber danke für die Antworten,
    Fenris
  • Zitat
    Das könnte aber auch einen anderen Grund haben (Laufwerk z.B. Laufwerk falsch justiert; passiert bei der alten 1541 ab und zu). Wenn Du willst, probiere es noch mal mit deiner eigenen 1541.
    Habe jedenfalls noch nichts davon gehört, dass die alte 1541 generell Probleme macht. Oder kann das hier sonst noch jemand bestätigen?
    Wie auch immer; mit der nächsten Version sollte ein Großteil der Kompatibilitätsprobleme aus der Welt geschafft sein. :)
    CU
    Kratznagel
  • Also bei mir hatte die Diskette Probleme gemacht... Durch das Formatieren eventuell habe die Disk noch mal mit dem RetroReplay formatiert und dann klappte auch der d64 Writer...
