Ich weiß noch genau, dass ich vor ca. 2 Jahrzenten solche Disketten am Atari ST sogar mit 800k benutzt habe. Und mit einer SFD-1001 passt noch mehr drauf...
1581 Diskettentyp
DP64 -
14. Oktober 2020 um 12:38 -
Erledigt
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 4.206 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die 8250 / SFD-1001 nimmt auch alles, was man reinsteckt und formatiert die auf > 1 MB.
Ich habe dafür damals die gleichen Disketten wie für die 4040 (1541) genommen. SS/DS/SD/DD - ging alles.
Und HD-Disketten gab's ja noch nicht.
Ein PC speichert auf einer doppelseitigen DD 3,5" Diskette 720KB im MFM Format.
Ein Amiga 880KB - also wohl zwei Blöcke mehr pro Spur (2*80 Spuren).
Eine 1581 800KB. Die Blöcke ähneln vermutlich denen vom PC, weshalb alte PCs diese mit Omniflop und altem Laufwerk (nicht USB!) manchmal lesen können. Ein Amiga kann das mit geeigneter Einstellung eventuell auch verarbeiten. Ich weiss nicht ob man da das crossdos Device oder das für Amigaformatierte auf die entsprechenden Sektorzahlen stellen müsste oder was neues bräuchte. Der Amiga liest wie die 1581 die Spuren als ganzen Track in einen Puffer.
Die SFD 1001 schreibt 2*77 Blöcke im GCR Format (GCR ist die gleiche Codierung wie bei der 1541). Auf DD-5-1/4" Disketten.
HD Disketten haben eine schwerer magnetisierbare Oberfläche. So ähnlich wie mit normalen und Chromdioxid Kassetten bei Musik / Datasette.
Bei den Kassetten konnte ich diese wunderbar in bester Qualität bespielen wenn sie neu waren, aber nicht überspielen weil ein ungeeigneter Kassettenrekorder zu wenig "Power" im Löschkopf verwendet.
Das könnte mit Disketten ähnlich sein. Ich kann mir vorstellen das man sich viel ärger einhandelt wenn man HD Disketten im DD Laufwerk überschreibt oder bespielte bearbeitet. Wenn man eine junfäuliche HD Diskette einmal trackweise bespielt KÖNNTE es funktionieren.
Übrigens beim Auslesen von doppelseitigen bespielten einseitigen Disketten mit Zoomfloppy habe ich oft angezeigt bekommen das alle Tracks auf der Rückseite schwach seien.
Es wurde auch schon geschrieben das die 1541 stärker magnetisiere als die SFD 1001 und daher die 1541 Disketten hinterher in der SFD Probleme machen. Könnte aber auch am unsauberen Löschen aufgrund der anderen Trackanzahl und Lage liegen. Es heisst auch das die SFD eigentlich 100TPI schreibe statt wie üblich 96. (Tracks per Inch). Auf den Disketten steht im Idealfall ja DSDD 96TPI. (2seitig für 80 Spuren).
