ASSY 250407 kein Startbildschirm
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 3.847 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Januar 2021 um 18:19) ist von Iaah.
  • Hallo!
    Ich bitte euch wieder mal um Hilfe, da ich mir einen C64 gekauft habe, der ein wenig krank ist :wink:
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    ASSY 250407 REV A
    Punkt 2:
    Ich glaube alles Original
    Punkt 3:
    Original und funktioniert auch bei anderen Geräten
    Punkt 4:
    Nein, tritt ständig auf
    Punkt 5:
    Ständig
    Punkt 6:
    Nein
    Punkt 7:
    Ja, ist vorhanden
    Punkt 8:
    Ja, Kleinigkeiten sollten machbar sein
    Nachträge:
    Diskettenlaufwerk läuft wie gewohnt bei einschalten des Computers kurz an, auch auf Ladebefehle reagiert das Laufwerk.
    Anbei Bilder der Platine sowie vom Einschaltbild. Vielen Dank schonmal!!
  • Wie hast Du den 64er angeschlossen? An ein Fernseher? Falls vorhanden, schaue ob der 64er an einem Monitor läuft...
    Kannst Du blind aufs Diskettenlaufwer zugreifen? Falls die Floppy reagiert, könnte es am Modulator liegen...
  • Angeschlossen über ein Kabel von A/V zu Chinch, nutze ich auch bei meinen anderen C64. Ja, Diskettenlaufwerk reagiert auf Ladebefehle.
  • Tendenziell wäre ich ja bei dem VIC Kasten. Ändert sich etwas wenn Du vorsichtig am Poti R27 neben dem VIC drehst? Stellung vorher merken oder markieren.
    Und da sie eh‘ gesockelt sind und es nichts kostet, würde ich mal die CIA‘s U1, U2 untereinander tauschen. Ändert sich dann etwas?
    Als nächstes wäre ich beim PLA U17. Hast Du evtl. ein zweites Board in dem Du den PLA mal testen könntest?
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Es lässt sich schlecht erkennen, ob bei C107 und an einem Bein des Oszillators nicht vielleicht korrodierte Leiterbahnen sind. Ist C107 vielleicht ausgelaufen? Das könntest Du mal überprüfen. Und auch den VIC mal in einem anderen Rechner testen.
  • Danke schonmal für die vielen Hinweise, hier ein paar Antworten:
    - Exakt gleiches zweites funktionierendes Board vorhanden
    - VIC, CIA, PLA im zweiten Board getestet, funktioniert alles
    - C107 sieht tatsächlich nicht optimal aus, Foto anbei
    - Am Poti R27 hab ich jetzt noch nicht gedreht, da C107 anscheinend den Fehler generiert, soll ich es trotzdem versuchen?
    PS: Den schönen Goldie hab ich mal aus dem Board rausgenommen, nicht das ich den noch kaputt mache.
    Danke!
  • 407er Board hier mit den suppenden Elkos des Todes auf C107 und C108.
    Wie du siehst sind die beiden Elkos ausgelaufen und haben schon kräftig an den Leiterbahnen gewütet.
    Also Elkos raus, LS627 raus, Elektrolyt neutralisieren, Leiterbahnen kontrollieren, beschädigte Leiterbahnen flicken, alles wieder zusammenbauen.
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Top, Danke!
    Werde C107 und C108 heute mal auslöten und schauen wo ich Ersatz bekomme, blöde Frage, wo sitzt LS627? Und warum muss der auch raus?
  • wo sitzt LS627?
    im Nirvana ... habe mich verschrieben - meinte den LS629
    Wenn du dir die Leiterbahnen ansiehst, dann fällt dir sicherlich die dunklere Farbe der Leiterbahnen auf, an diesen hat das Elektrolyt schon gefressen und da der LS629 mittendrin sitzt und darunter auch ein paar Leiterbahnen verlaufen sollte er raus zur Kontrolle der Leiterbahnen.
  • m Nirvana ... habe mich verschrieben - meinte den LS629
    ich würde erst mal die Leiterbahn von Pin12 am LS629 und dem Quarz "Ohmsch" nachmessen....
    wenn die durch ist.. (Hochohmiger)... (ja , sauber machen) neu nachlöten... (kleines Stück Draht drüber) oder nur Lötzinn.
    Dann sehe ich sogar gut Chancen, das er sofort anspringt...
    LS629 würde ich drinnen lassen, wenn ich nicht so gut im "löten" bin.. sonst macht man mehr Kaputt..
    blöd ist auch, wenn der Rotz in den Quarz gelaufen ist...
    Klar, die beiden Kondensatoren müssen raus...
  • Sorry, hatte deinen Post übersehen, meinst du diese Verbindung?Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Jau... aber hast du doch bestimmt schon "repariert" ? oder :)
  • So, heute endlich dazu gekommen den Draht einzulöten, es sieht zumindest nicht mehr so schlimm aus, habt ihr noch Tipps?
    Danke!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Das sieht... interessant aus.
    Falls der Rechner Eingaben annimmt, tipp mal bitte ein:
    for i = 0 to 255: poke 1024 + i, i:next
    und mach davon einen Screenshot.
  • Auffällig ist, dass beim Leerzeichen in den Zeilen 2 und 4 in der rechten Hälfte des Chars teilw. Pixel gesetzt sind. Bei dem invertierten Space des blinkenden Cursor sind genau dieselben Pixel invertiert dargestellt.
    Wenn ich mir die Fehlerbilder bei "The Pictoral C64 Fault Guide" anschaue, sind die Fehlerbilder für U25 und U26 (insbes. U25 Fault Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), erkenne ich dort eine gewisse Ähnlichkeit.
    Solange der VIC OK könnte U25 die Ursache sein?
    Hallo! Eingetippt und Screenshot anbei.
    OK, VIC ist OK, der ist getestet. Normal hab ich noch irgendwo ein altes Board, da könnte ich den U25 rauslöten und probieren, macht das Sinn?
    DANKE!Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • PS: das ist ein richtig schönes 250407 Board!..
    ich habe noch nie ein 407er gesehen, was so alte ICs verbaut hatte...
    warte noch ein moment "bis die weiteren Experten".. den richtigen Tipp geben...
    klar,.. messen kannst du ja schon mal :) (aber RUTSCH nicht ab !)
  • Das untere Nibble "anders" kaputt? Der Char-Inhalt sieht auch irgendwie verUNDet oder verODERt aus ... und die Spaces sind dort kaputt, wo deren "Zeichenfarbe" gesetzt wird (in Strings, die ausgegeben werden).
    Tipp: 4066 kaputt.
    [edit]
    Ersatztipp, wie beim Toto: 74LS373.
    [/edit]
