SkulleateR: Jammet hat weiter oben geschrieben, dass er "SecretOfMonkeyIsland_v3.7_De_0359.lha" nicht zum Laufen kriegt. Welche Version hast Du genommen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 262k mal aufgerufen und enthält 2863 Antworten
letzter Beitrag von Thomas69 am
TheA500 Mini - Sammelthread
- Markuslohse74
- Unerledigt
Gerade ausgepackt und gleich nen mini Fleck auf der Space Taste gesehen 😡
Bekomme ich leider nicht weg.
ist das dieser Fusselstrich? Funktioniert kein SChmutzradierer?
Ja.
Radiergummi oder feuchter Lappen ging schon mal nicht 🤔
Ja.
Nur nicht zu feste Reiben, die "Tastatur" ist nur lackiert, sonst kommt das "Schwarze" durch.
Ich finde die Qualität der Geräte völlig in Ordnung. Das die Maus kleiner ist, fällt gar nicht auf. Hab sie mal am PC getestet und läuft einwandfrei.
Das einzige was ich etwas fraglich finde, ist das USB Kabel der Maus. Das ist recht dünn. Hoffentlich gibts da nicht so schnell Kabelbrüche.
Die sollten noch einen Maxi bauen mit Tastatur. Würd ja reichen wenn der doppelt so groß wäre.
Gerade ist mein Gamepad angekommen. Sieht ganz gut aus. Bin gespannt wie es sich bewährt.
Ich war anfangs skeptisch. Aber bisher gefällt mir das ganze recht gut. Sogar die LED der Floppy leuchtet mit.
Das würde mich wirklich interessieren. Ich werde mir zwar keinen A500 zulegen, aber Maus und Gamepad fände ich für meinen Pimiga schon spannend.
Ich nutze die bereits erwähnte 3.5
MI2 läuft übrigens auch bestens :
Ja.
Ne, das meinte ich nicht, sondern Schmurzradierschwamm...aber gut, wenn die Dinger lackiert sind... mmhhh könnte riskant sein
Im Expertenmodus kann man ziemlich alles einstellen. Findet man unter Optionen. Dann auf dem usb stick spieleinstellungen
Dann hat es wohl nicht unbedingt Vorteile die neuesten WHDLoad-Installer zu benutzen. Jedenfalls nicht im Zusammenhang mit dem A500 Mini.
Seite 20 des Handbuchs gibt in der Tat Aufschluß -vielen Dank!. Man pausiert das Spiel und geht nochmals in die Spieleinstellungen und dort findet man die Einstellung "Auto Crop" (Taste Y), im Deutschen mit automatischer Ernte übersetzt.
Macht der Competition Pro von Speedlink Sinn? Oder der Joystick von RetroGames?
Wo lädt man LHA Games am Besten herunter?
Bin bislang sehr zufrieden, läuft alles perfekt bis auf folgende 2 Spiele:
Desert Strike
Pinball Fantasies
Beide bleiben während des Ladevorganges hängen, schwarzer Bildschirm und nix passiert mehr - mit der HOME Taste komme ich aber wieder ins Menü.
Also Pinball Fantasy läuft super....
Probiert habe ich SecretOfMonkeyIsland_v3.7_De_0359, also eine aktuellere version. Werde mal suchen ob ich die von dir aufgeführte version finden kann. Danke! :3
...ist auf whdownload sofort zu finden, d.h. Retro Games Ltd hat offensichtlich diese Seite als Grundlage genommen.
v3.7 steht nicht in der xml drin, also müsste man das vorab selbst manuell updaten oder auf das offizielle update unter https://retrogames.biz/support/thea500-mini/whdload/ warten.
Die lha Files von der whdownload Seite werden wohl alle auf dem A500 Mini laufen, weil in dem WDHLoad Paket von Retro Games ist die Datei
THEA500/whdboot/game-data/whdload_db.xml enthalten, da stehen die ganzen Config-Infos drin, mit denen die Games laufen.
Die lha Files lässt man so wie sie sind, man muss nur schauen, dass die Spiel-Version auch in der whdload_db.xml steht, dann läuft's auch bei der Nachbarin.
Ja.
Ich lass das jetzt so, egal.
Kommt nur MIR das so vor oder hat das Teil einen Mega Input Lag ???
Ich hab mal SlamTilt geladen und ich muss den Button schon betätigen sobald die Kugel noch 3cm vom Schläger weg ist damit ich treffe ... JumpNRun wie Gianna Sisters ist auch nicht viel besser
Das mit dem Lag ist mir auch aufgefallen. Die Emulation läuft sonst sehr gut. Auch Slam Tilt sieht toll aus. Der Pi 400 ist da aber auch nicht besser. Ist halt Emulation....
Das war doch so zu erwarten. 3-4 Frames Lag wird das ganze haben (mit Bildschirm und Eingabegeräte). Sowas wie Beam Racing (WinUAE) oder Runahead (z.B. Retroarch, oder Denise) gibt es hier halt nicht.
Muss ich mir gleich mal anschauen. Aladdin v1.8 ist der Ton im Eimer. Pinball Fantasies ging auch nicht.
