Stimmt, damit ist das Thema geklärt und kann geschlossen werden. Es war nicht der Amiga, es war Zwig.
Edit: Also das Thema Sargnagel und Amiga.
Es gibt 3.003 Antworten in diesem Thema, welches 422.889 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Also der Sargnagel Commodores ist noch lange nicht geklärt, wenn man sich die Anzahl der Seiten anguckt.
Außerdem habe ich mich noch nicht dazu geäußert, was Commodore hätte besser machen können und müssen.![]()
Hallo!
Bitte!
Die Kapazität des Kondensator wäre noch immer interessant?!?
Help!!!!!
Help!!!!!
Ich hab meinen gerade verliehen und kann nicht nachgucken, aber wenn du den großen Radial Elko meinst, der sollte 470µF / 10V haben ... evtl hat ja sonst jemand Muße seinen Mini kurz aufzuschrauben ![]()
EDIT : sollte aber passen, hab gerade mal ein Disassembly Video auf YT rausgesucht ![]()
Trotzdem natürlich alle Angaben ohne Schrotflinte ... ähhhh ... Gewähr ![]()
Klasse, vielen Dank!
Hat die Reparatur des A500Mini geklappt? ...lag es an diesem Kondensator? Ich frage mich bis jetzt, wieso bei einem so neuen Gerät so etwas passieren kann!?
Moin Leute,
Noch mal ober fettes thx an SkulleateR für die Hilfe! Ja, er läuft wieder musste noch klären wo plus ist ?!?!? Dann die Reste entfernt, neuen Kondensator rein... Einschalten und .. Bild und Ton!
Es lebt wieder!
Kein Plan was da passiert ist, Sohnemann hat alles richtig gemacht und ja auch nicht zum ersten Mal damit gezocjt! Das Netzteil verhält sich an einem Tablet unauffällig.
Bleibt gesund, geht morgen wählen !
Gruß aus dem Norden
Nachtrag!
Ich habe da einiges an Software zum testen auf einen USB Stick, der als der Mini eXplodierte eingesteckt war, der ist jetzt Geschichte, sagt keinen pieps mehr! Ist mir gestern gar nicht aufgefallen?!?
Den hat es also auch erwischt! Jemand eine Idee was da passiert ist? Im gleichen Raum " Sicherung der Steckdosen im gleichen Kreis" liefen ein TV und ein Tablett und ein Handy zum Aufladen!
Nur den Mini inkl. USB Stick hat es erwischt. Sohnemann sagt eine sek. Nach dem Einschalten ...... Peng! Also nicht sofort beim einschalten!
Gruß aus dem Norden und geht wählen!!
Kennst du das Gesetz der großen Zahlen? Jedes noch so unwahrscheinliche Ereignis tritt irgendwann ein, wenn die Grundgesamtheit (# verkaufter Geräte) ausreichend groß ist und das ein Kondensator hoch geht in so einem jungen Gerät , ist zwar ulta-gering, aber nicht ausgeschlossen.
Du hattest vermutlich einfach nur Pech und die Produktionsmaschine für den Kondensator hat genau bei Dir etwas schludrig das Teil hergestellt.
Frage: Hattest du mal geprüft, ob der Kondensator vom Werk richtig eingebaut wurde (Polarität).
Nein, es steckten nur noch die Beinchen in der Platine, der Rest lag im Gehäuse!
Auf der Platine ist minus ganz klar definiert! : Kreis mit strich in der Mitte und die Minus Seite gestrichelt! Minus am Kondensator gekennzeichnet! Würde er denn überhaupt laufen mit verpolten Kondensator?
ja, das hängt davon ab wie hoch die anliegende Spannung ist. In meinem A3000 ist die Beschriftung im Leistungsbereich falsch, da hatte ich einen frischen Kondensator vermeintlich korrekt eingelötet und der ist beim sprichwörtlichen Smoketest in wenigen Sekunden hochgeflogen.
Beim A1200 und 600 sind Elkos (in einigen Fällen) auch falsch eingebaut worden, sind dort aber kaum belastet und halten ein paar Jahre. Gut ist das trotzdem nicht.
Für mich klingt das so, als wenn das Netzgerät, das der Sohn verwendet hat, eine hübsche Überspannung erzeugt hat. Ich würde den Fehler eher beim Netzgerät suchen und nicht beim Mini. Evtl. das Netzgerät entsorgen, bevor noch ein Gerät dran glauben muss. Edit: Eigentlich hast du noch Glück gehabt, dass der Kondensator hier wie eine Sicherung funktioniert hat.
Ja, ich habe auch bedenken mit dem Netzteil! Kommt erst mal in das aufheben Regal!
Weiß nicht, versteh ich, ehrlich gesagt, nicht ganz. Das Netzteil ist suspekt, weshalb willst Du es aufheben? Ich würd's auch als wahrscheinlich ansehen, dass das Netzgerät Überspannung liefert, wenn es Dir sogar den USB-Stick zerlegt hat. Eigentlich hattest Du Glück. Was willst Du denn mit dem Netzteil noch machen? Noch ein Gerät anschließen und hoffen, dass alles okay ist? Da stimme ich Omega zu. Diese Dinger kosten doch nicht viel. Es ist eine Güterabwägung, aber für den Preis, den diese Netzteile heute kosten, würd ich keine teuren Geräte riskieren.
Von welcher Firma ist denn überhaupt dieses "Netzteil", das wahrscheinlich deinen Mini+Speicherstick frittiert hat, und welche Werte liefert es? Dann wissen wir schon mal, dass wir das nicht verwenden sollten. ![]()
Was wir heutzutage als "USB-Netzteile" verwenden, sind ja i.d.R. Aufladegeräte für Smartphones und Tablets. Ganz so ideal ist das ja u.U. eh nicht.
Dafür kann man mit einem RaspberryPi-NT astrein ein Chromebook laden! ![]()
Aber im Ernst: weg mit dem Dingen, gar nicht mehr die Gefahr eingehen, dass Dir das noch was grillt!
Ja, das Raspberry PI 3 Netzteil hat nen stabilen Output von 5,1V, 2.5A, 12,75W, das ist durchaus bekömmlich. ![]()
Hier eine kleine Samsung Kollektion, da geht's schon differenzierter zur Sache:
Moin Gemeinde!
Hm, Hersteller steht schon mal nicht drauf!
Oder wird da jemand draus schlau : modell PEF 0500200UE
Input 100/240v 50/60hz 0,3 A
Output 5v 2A
Tüv cs und gs Zeichen!
Gruß Thomas
PS : in meinem aufheben Regal, liegt nur Schrott, die Teile sind nur zum rupfen da und werden nie wieder eingesetzt! Ich bin Aufheber!
