TheA500 Mini - Sammelthread
Es gibt 3.003 Antworten in diesem Thema, welches 422.893 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2025 um 10:11) ist von Omega.
  • Wenn ich die XML-Datei des WHDLoad Packages V1.01 durchsuche, dann finde ich die folgenden Einträge.
    Eine CD32-Version kann ich da nicht entdecken und gehe davon aus, dass die nicht direkt kompatibel ist.
    Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich nur die Originalsoftware von RGL verwende. Etwas Fremdes auf dem Mini zu installieren hat mir meine Oma nämlich nicht erlaubt.
  • Ich verstehe die Kritik an der Verwendung eines Socs nicht, solange der mini macht, was er soll, wäre es mir als Nutzer egal, ob da ein AMD Ryzen 9 drin werkel oder ein Arm7. Woher kommt die Aussage, dass der Hardware zu schwach ist. Vielleicht habe ich den Post übersehen, bisher sind doch alle mit der Performance zufrieden. Einzige Kritik, die ich erkennen konnte, dass einige Games nicht laufen oder nicht richtig laufen.
    Wenn die Kiste sogar CD32-Spiele flüssig darstellt oder bspw. WingCommander 1 mit 68020 Option gut läuft, was will man dann mehr?
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Aber wie kann es sein, daß das Ausschalten übers Menü immer noch nicht funktioniert? Daß der Zugriff auf den USB-Stick als Eintrag im Karussell gelöst ist, finde ich jetzt auch nicht so toll.
    Ich persönlich bin auch mit dem CD32-Pad als Haupteingabegerät nicht glücklich. Ich hoffe sehr, daß man bei einem A500 Maxi stattdessen die Tastatur benutzen kann.
    Aber der jetzige Zustand der Software läßt bei mir Zweifel aufkommen, daß ein Maxi der große Wurf wird.
  • man könnte ja glatt einen "Heul TheA500" fred aufmachen.....
    Nee, hilft nich, dann wird geheult, dass es zwei Freds gibt. Unglücklich geht die Welt zugrunde. :)
    Pro und Contra zu beleuchten ist doch korrekt, dafür ist das Forum da.
    Niemand wird gezwungen sich einen A500 Mini/Maxi/Sontewas zu kaufen, aber dennoch darf man realistische Erwartungen in das Gerät setzen und muss sicher nicht schweigen, wenn es hier und da an grundlegenden Funktionen hapert. Ist halt irgendwo schade.
  • Also bei mir funktioniert das Ausschalten über das Menü und/oder den Power Button wenn man die Games aus dem Karussell nutzt oder einfache WHDLoad Pakete ...
    Nur wenn man "grössere" Hacks benutzt wie AGS2 oder AMiNiMiGa funktioniert es nicht. Das liegt aber daran, dass der Linux unterbau versucht, alle geöffneten Dateien vom USB Stick korrekt zu schliessen und bei diesen "Hacks" sind die Datenmengen wohl zu gross dafür ... ich meine dazu gibts auch einen thread in der thec64community, da hat das mal jemand protokolliert was beim Ausschalten des Mini passiert.
  • Mag ja traurig sein, aber in dem Fall benutzt du den A500 Mini ja nicht so, wie er gedacht ist ... von daher kann ich gut verstehen dass RGL das ziemlich egal ist :D
    Wie etwas Fremdes installieren? Du benötigst doch nur ein anderes USB-Stick mit alternativen Zeugst, mehr nicht. Da wird nichts installiert 🤔
  • Wie etwas Fremdes installieren? Du benötigst doch nur ein anderes USB-Stick mit alternativen Zeugst, mehr nicht. Da wird nichts installiert 🤔
    Ja, schon. Aber es ist ein Hack. Und Hacker sind kriminell und gucken immer böse. :/:emojiSmiley-97:
  • Mission Elevator hat auf V.1.2.1 ein Timingproblem. Die Agenten kommen derart schnell, daß man keine Chance hat. ADF bringt auch nichts mit A500 Einstellung. AGS hab ich noch nicht versucht.
    Clown o Mania WHDLOAD geht auch nicht.
  • Ich habe das Update jetzt auch eingespielt und probiere gerade ein wenig herum.
    Aber mir will es nicht gelingen ADF-Games mit 2 Spielern zu spielen. Probiert habe ich jetzt schon Bubble Bobble, Gauntlet II, IK+.
    Doch nichts geht. Bei IK+ habe ich beide Spieler mit einem TheJoystick gesteuert, das TheGamepad blieb ohne Funktion.
    Bei den anderen Games funktioniert immer nur ein Spieler?
    Hat jemand eine Idee? Muss ich da die custom configuration nutzen?
  • Es wurde jetzt nochmal bestätigt, dass der große Amiga 2024 in Q3 erscheinen soll. In Q1 erstmal eine Mini Konsole.
  • Theoretisch könnte es auch noch ein anderer Full-Size Amiga sein, sprich 600, 1200, oder habe ich da was überlesen/überhört.
    Aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass es ein Amiga 500 "Maxi" wird.
  • Ich würde schon gerne berechtige Kritik lesen wollen, nu
    Mir fehlt aber der A4000 .....:D
    wird gerade günstig abverkauft:
    :bgdev
  • Nochmal ne Frage zur AGS.
    Bei mir passiert es öfter, dass ich nach Nutzen der AGS, Ausschalten des Systems und späteren Neustart das Workbench Disklogo sehe. Da hilft dann nur erneutes kopieren der Dateien des Downloads auf den Stick und überschreiben der Daten. Kennt jemand das Problem und hat ne Lösung parat?
    Frohes Fest.
    Grüße
    Jive
  • Da war doch was... bist Du während des Nutzens in das Konfigurationsmenü des Mini gegangen?
    WIMRE überschreibt das die Konfiguration.
    Im Readme steht außerdem zur Pandory-Version DAS, das trifft Deine Problembeschreibung:
    Zitat
    Sometimes it will freeze during the boot cycle. Don't use the menu button to
    fix this, power cycle the A500 mini and load AGS again.
  • So , ich habe meinen A500 Mini heute auch bekommen..........
    Das "Boah , was freue ich mich" ist leider schnell umgeschlagen in "Ach du lieber Herr".
    Das Gamepad mag ja ganz toll sein , aber für viele Spiele , die schnelle Reaktionen benötigen (in meinem Fall Wings of Death) unvrauchbar.
    Somit schnell meinen Competition Pro USB angeschlossen , brachte mir aber nix , da ich das Spiel damit nicht starten konnte.
    Hat sich leider so schnell Frusr breiut gemacht , wie die Freude da war.
    Muss wohl doch sehen , echte Hardware zu bekommen :sad:
    Euch noch schöne Feiertage
