TheA500 Mini - Sammelthread
Es gibt 3.003 Antworten in diesem Thema, welches 422.892 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. September 2025 um 10:11) ist von Omega.
  • @Ruckler: Könntet Ihr mal ein Bsp hier hochladen oder eine YT-Referenz nennen, ich habe nämlich auch noch keine Ruckler auf den div. YT-Kanälen gesehen.
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Amiga Hardware für die puristen, kostet zwar aber es läuft alles perfekt. ....also ich hasse keine neue Produkte im Gegenteil !! ich bin nur purist, vielleicht einfach weil ich die Zeit erlebt hab und es für mich dazu gehört.
    Ich besitze natürlich auch die Original C64, A500 & A1200 (recapped) und hege und pflege sie. Allerdings sind die aus Platzgründen alle verpackt. Ich baue nur 1x im Jahr rituell alles auf und jage Strom durch die Kondensatoren. Für das schnelle gemütliche von der Couch aus uns mit Freunden zocken ist der A500Mini einfach super und einen Inputlag habe ich nicht gravierend feststellen können. Ich spiele sehr oft zu zweit TETRIX, wo es auf ultraschnelle Reaktionen ankommt und das meistert der A500Mini super. Mit Firmware 1.2.1 haben sie die Eingabeverzögerung noch weiter verringert. Ich würde gern ein YT-Video sehen, wo das im Vergleich zu 1.1.1 gemessen wird.
    Von über 1000 getesteten Spielen am A500Mini V1.1.1 mussten 97 angepasst werden (cpu_speed=real), was ja jetzt mit 1.2.1 Geschichte sein soll, 17 mussten über AGS, oder per ADF gestartet werden, nur 4 liefen nirgends.
    Zu den 4 kommt jetzt leider Hostages dazu.
  • Ein YouTube-Video scheidet prinzipiell schon als "Bewertungsgrundlage" aus. Hier kann es an so vielen Stellen Gründe für Lags geben (Aufnahme, Server, Abspielsetup, ...), da lässt sich keine zuverlässige Aussage über die Qualität der eigentlichen Spielquelle machen.
  • Ich erwähne an der Stelle nochmal, daß der MiSTer mit AmigaVision/MegaAGS praktisch ein perfekter Amiga ist. Der einzige Vorteil des A500 Mini ist das Speichern von Systemzuständen.
    Und man hat gleich noch einen praktisch perfekten Emulator für so ziemliche alle 8bit/16bit-Systeme, diverse Arcadeautomaten usw.
  • Dass die 50Hz Bildwiederholrate sauber durch alle Instanzen geht und beim Youtube Gucker ankommt, kann man vergessen. Selbst wenn die Emulation beim Ersteller flawless ist, wird diese durch Aufnahme, Bearbeitung und letztendlich bei der Wiedergabe, wo so ziemlich alle 60Hz haben, ruiniert.
    Das Jim Bauer Intro ist durch das fette Parallax Scrolling mit Musik ein netter "Benchmark" für schwache Hardware, die nicht full speed cycle exact emulieren kann. Dennoch laufen weniger intensive Routinen auf dem Pi4 in 50Hz einwandfrei.
    TheC64 und A500 Mini machen in der Tat einen guten Job, auch wenn Lag vorhanden ist.
    Das Input/Output Lag Thema versteht sich bei Emulation und trägen Displays von selbst. Da muss jeder schauen, dass er sich das so gut wie möglich gering hält. U64 und Amiga FPGA Lösungen an einer Röhre sind dem Original einfach am nächsten.
    Auf YouTube ruckelt quasi alles, was ursprünglich mal mit 50Hz lief.
    Stimmt.
    Einwandfrei spielbar sind die Spiele schon. Das kann ich bestätigen. Ich habe auf dem Pi4 schon 'ne Menge durchgespielt. Turrican 1-3, R-Type, Katakis, Shadow of the Beast uvm.
    Aber ohne Mikroruckler? No way! Und auch auf dem TheA500 nicht. Obwohl es da schon deutlich besser ist.
  • Das ist hier eigentlich Offtopic, aber das jetzt alles auseinander zu pflücken ist leider auch nicht mehr drin.
    Kurz mein Feedback: AGS habe ich jetzt auf meinen Pi 400 gebracht.
    Jim Power läuft. Die Musik des Intros läuft zwischendurch mal zu langsam, der größte Teil läuft normal schnell.
    Das eigentliche Spiel läuft normal - so soll es sein. :)
    Dann werde ich jetzt mal den Versuch mit dem Mini machen und schauen, wie es da jetzt läuft.
    "I'll be back!!". :D
  • Achtung! Jim Power auf dem Mini, läuft in der CD32- Version ebenfalls einwandfrei. Die Amiga500- Version hackt, keine Ahnung warum das so ist. Probiert einfach die CD32 Version aus :thumbsup:
  • Beitrag von MiCv2 (20. Dezember 2023 um 18:14)
    Dieser Beitrag wurde von controlport2 aus folgendem Grund gelöscht: doppel post :D (20. Dezember 2023 um 18:23).
  • Heute habe ich erneut eine lange Testreife auf Firmware 1.2.1 laufen.
    Fazit: von 100 neu getesteten Games lief fast alles, aber:
    Wing Commander scheint die A500 Einstellung zu verwenden. Da muss man manuell eine 68020 in der Konfig vornehmen und dann nicht mehr ins Menü gehen.
    IT Came from the Desert hat nur noch Grafikfehler oder läuft zu schnell. Über AGS geht es aber.
    Einige whdloads muss man unbedingt mit den aktuellsten austauschen, da sie nicht mehr mit 1.2.1 laufen, wie EOB2De 1.2 oder Logical 1.1, oder Bass Megademo.
    Überraschung: Hanse-Die Expedition läuft per ADF. ...ging mit 1.1.1 nicht.
    Jonathan und Bump n Burn laufen beide immer noch nicht.
    Aber trotzdem: Auch mit V1.2.1 läuft das Meiste.
  • Ich habe gestern auch meinen 500er upgedated und AGS läuft sehr gut.
    Jim Power... mein "Liebling"... läuft natürlich immer noch nicht vernünftig im Titelbild, die Musik ist ein einziges Gejaule.
    Beim ersten Start auf dem Pi läuft das viel besser, wenn man einmal gespielt hat, ist es dann im Titel auch etwas schlechter.
    Unterm Strich bleibe ich beim Pi, weil der durch die eingebaute Tastatur für mich viel einfacher zu bedienen ist.
  • Unterm Strich bleibe ich beim Pi, weil der durch die eingebaute Tastatur für mich viel einfacher zu bedienen ist.
    Ja, stimmt. Eine Tastatur an den TheA500 Mini anzuschließen erfordert großes Wissen und Expertise. Allein schon den USB-Stecker richtig herum einzustecken ist in unserem Alter eine große Herausforderung. :D
    Ganz ehrlich, ja. Ich habe keine Ahnung wo ich den Stecker meiner Tastatur anschließen muss. Und ob ich den Schalter auf XT oder AT stellen muss.
    :biggrin:
    C64-II, KungFu Flash, 1541-II
    Amiga 500, Matzes TK mit 8MB, 1MB ChipRam
    i486 DX4-100, 16 MB RAM, Adaptec 1524CF ISA, BlueSCSI, Diamond Stealth64 DRAM VLB 2MB, SoundBlaster AWE64
  • Habe ich dran, ich hab aber lieber "all in one".
    ICH bräuchte im Prinzip nur ein A500-Gehäuse mit Tastatur, das auf einen Pi zugeschnitten ist. Dann wär gut.
  • Alternativ gleich die jeweiligen CD32- Versionen ausprobieren, da sind die Einstellungen gleich auf 68020 gesetzt :thumbup:
    Ich habe mich jetzt schon länger nicht mit dem TheA500 Mini beschäftigt. Aber der unterstützt "Out-of-the-Box" keine CD32-Spiele. Oder? :gruebel
  • Ganz ehrlich, ja. Ich habe keine Ahnung wo ich den Stecker meiner Tastatur anschließen muss. Und ob ich den Schalter auf XT oder AT stellen muss.
    :biggrin:
    Hach, wie der A500 Mini da so neben der Tastatur liegt ist schon irgendwie putzig. Wenn die Hardware vom Mini nicht so schwach wäre, könnte man sich glatt dazu hinreissen lassen.
    Für den Anschluss der Tastatur gibt es doch Möglichkeiten:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  ODER  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Das ist auch noch so ein Punkt, falls RG wirklich noch einen AMIGA Maxi bringen sollte: würden sie wieder ein SoC verbauen, dass gerade so die Emulation wuppt, also quasi nur den Mini recyclen?
    Ein Amiga Maxi mit schwachbrüstiger Hardware wäre für die Tonne oder zumindest Perlen vor die Säue. Aussehen über Leistung zu stellen macht keinen Sinn und grenzt an Resourcenverschwendung.
    Als Whdload- Paket, unterstützt der Mini alle Amiga‘s (A1000- A4000+). Die CD32 Whdload- Spiele funktionieren am Mini besonders gut :thumbup:
