Hat jemand nen link wo man alle WHDLoad Spiele auf einmal bekommt? Die auch funktionieren!
Hi, hier sind 2 Links. Da ist fast alles dabei.
letzter Beitrag von Thomas69 am
Wo speichert der TheA500 eigentlich die vier Savestates, die man zu jedem WHDLoad-Spiel erzeugen kann?
Ich habe erst gedacht, die sind in USB/A500MINI/THEA500/whdboot/save-data/ aber da sind anscheinend nur die Daten drin, die die Spiele selbst erzeugen. Wie HiScore-Listen etc.
Kann es sein, dass die Savestates zu WHDLoad-Spielen im geräteinternen Speicher abgelegt werden? Und nicht auf dem USB-Stick?
Danke! Aber ich meinte einen link wo mal alle gepackt laden kann und nicht jedes einzeln! Oder habe ich da was übersehen? LG
Ja da gibt es was einfaches
Hat sich schon erledigt. Die sind auf dem USB-Stick im versteckten Ordner ".a500states".
Da läd man aber auch alles einzeln, oder hab ich da was übersehen? Das soll nur aktueller sein als die normale Quelle.
Ich habe am A500 Mini eine externe USB-Tastatur angeschlossen. Es funktioniert soweit alles sehr gut. Welche Tasten müsste ich denn auf der USB-Tastatur drücken, um die Funktionstasten zu aktivieren ? Die F-Tasten auf der USB-Tastatur zeigen beim A500 Mini keine Reaktion.
Vielleicht vorher die " FN " Taste gedrückt halten?
Ich hab' das mal bei dem Spiel "Cadaver" getestet. Da funktionieren die F-Tasten einer USB-Tastatur genauso wie die F-Tasten einer echten Amiga-Tastatur.
Das wird's wohl sein.
Ich lad' mir auch nur einzelne Spiele herunter. Man darf sich ja auch nur die Titel herunterladen, die man als Original besitzt.
An dieser Stelle wiederhole ich noch mal eine ältere Frage, die vielleicht auch übersehen wurde. Ich suche eine kleine Tastatur, USB, welche aber einen Nummernblock mit drauf hat. Ich möchte so eine am A500 benutzen, weil ich gemerkt habe, dass viele Spiele den Nummernblock zur Steuerung mitbenutzen (Simulationen, Dungeon Crawler, Ego-Perspektive-Spiele...).
Was ist die denkbar kompakteste vollumfängliche USB Tastatur, welche aber trotzdem noch normale Tasten hat? Kennt jemand was taugliches?
Jammet: Ich benutze am TheA500 eine Raspberry Pi Tastatur. Aber die hat ja keinen Nummern-Block.
Wenn's mit Nummernblock sein soll, würde ich wahrscheinlich so etwas kaufen:
https://www.amazon.de/Perixx-P…iffernblock/dp/B09RGSKBVS
Die ist mit den angegebenen 36,7cm schon ziemlich schmal. Gibt's in schwarz und weiß für ~20 EUR.
Die Qualität bei Perixx ist meiner Meinung nach ziemlich gut. Hab' schon seit Jahren eine Perixx PERIDUO-303W DE im Einsatz. Die ist aber mit 39cm etwas breiter als die oben angegebene.
Frage zu den Archiven:
ich habe noch keinen Amiga Mini, möchte aber meine gesammelten Archive (.lh) in folgender Art aufbereiten: "GESCHICK - Giana Sisters 3.41.lha" oder "SHOOT - Katakis 2.1.lh".
Kann ich die LHA Archive eindfach umbenennen und dann später auf den USB Stick packen, oder müssen die für eine Datenbank einen bestimmten Dateinamen haben?
Wie erkennt der Amiga-Mini überhaupt, WAS in dem .lha Archiv gestartet werden soll? Wird da automatisch das erste SLAVE genutzt? Wie ist das aber dann mit STACK oder Preload-Size Einstellungen?
Gruss Ray
Du kannst doch für jedes Genre einen Ordner anlegen und die Dateien dann dort hineinkopieren. Das ist imho auch einfacher als alles umzubenennen.
Die müssen einen bestimmten Dateinamen haben, der mit dem Eintrag in der whdload_db.xml übereinstimmt.
Die LHA-Archive, die ich bisher gesehen habe, enthalten nur ein bestimmtes Spiel.
Keine Ahnung, was das ist.
Vielen Dank.
Recht simpel: in dieser viel zu umfangreichen, grossen .XML Einstellungsdatei stehen die möglichen Diskettennamen, Grundeinstellungen und die enthaltene .SLAVE Steuerung.
Das ist praktikabel, aber eben nicht so meine Richtung: Zu viel Masse, dafür aber funktionell für alle verfügbaren Packages.
AmberMoon und andere Spezialitäten werden sicherlich haken.
Persönlich warte ich noch auf einen (hoffentlichen) "Amiga Maxi". Obwohl ich schnell eine kleine USB Tastatur anklemmen könnte, würde ich es gerne eher kompakt haben...
Also ich habe jetzt Bobble Bubble und Giana Sisters gespielt und bin doch ziemlich enttäuscht! Da schleppe ich lieber meinen Freundin aus dem Keller hoch! 🤣
Warum bist Du enttäuscht? Welche Probleme hast Du festgestellt?
Alles anzeigenJammet: Ich benutze am TheA500 eine Raspberry Pi Tastatur. Aber die hat ja keinen Nummern-Block.
Schaut erdbeerig aus! Ich denke mal, genau diese isses dann :3. Muss Nummerblock haben. Ist wohl populär bei Amiga Spielen. Vergiss WASD XD.
Ich bin nur bei den Spielen traurig, die nicht starten wollen. Schnüff. Historyline und BattleIsle sind beide angeblich in der Datenbank. Aber da geht's nach kurzem Gezappel gleich wieder zurück in den A500 Homebildschirm.
Bei HistoyLine und BI wird vermutlich der Schreibschutz auf die DATA Partition das Problem sein, da diese Spiele noch Daten entpacken habe ich gelesen. Aber auch das wird sicher bald gelöst werden.
Vom HDF File laufen jedenfalls beide Spiele auf dem A500 Mini
Kann ich schlecht erklären, spielen sich irgendwie komisch! Zb Bubble Bobble da stimmt bei mir ganz oft die Geschwindigkeit nicht!
