Elkos im C64, Lötkunst usw.
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 14.428 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. März 2021 um 21:44) ist von MFakaNemo.
  • klar, ich bin halt nur was Löten und Basteln bei technischen Sachen angeht, nicht bewandert. Das geb ich an den Techniker. Grundlegende Dinge wie Laufwerke wechseln, Grafikkarten und Festplatten ein/ausbauen oder in einem Synthesizer mal Batterien und Laufwerke wechseln usw, das ist alles kein Problem. Aber sobald was mit Löten dabei ist, bin ich raus. Schade eigentlich, aber Löten ist nicht ohne und man kann damit schnell was kaputtmachen.
    Also was bräuchte ich in meinem Fall?
    den Stecker: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    das Netzteil: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Es ist nicht wichtig, was zu machen oder viel zu machen - es ist wichtig, nichts zu machen oder was zu machen, was nicht zu machen ist, was man sonst machen würde.
  • Also was bräuchte ich in meinem Fall?
    Grundsätzlich offenbar ja und ja.
    Aber: Was ist der Strombedarf des Geräts? Gibt's ein Typenschild vom originalen Netzteil?
  • genau , wollte grad sagen, das wurde doch vorher gepostet.
  • Ja, sorry, das war das Post, mit dem ich "herbeigerufen" wurde, ich hab' da nur das Pinout gesehen.
    Na, das sieht sehr human aus:
    Ausgangsspannung: CH1: 5V / CH2: 12V / CH3: -12V
    Ausgangsstrom: CH1: 5A / CH2: 2,8A / CH3: 0,5A
    Alles mit "Reserve". :thumbup:
  • und das bedeutet für mich ? :D
  • das vorgeschlagene Netzteil ist ja blank. Muss ich also auch noch Kabel anlöten lassen.
  • also was brauch ich da noch?
  • Ein Netzkabel (Schuko), da kann man z. B. ein Kaltgerätekabel vom PC schlachten, und drei Aderendhülsen, im Prinzip so was:
    Die genaue Type kommt auf den Querschnitt des Kabels an.
  • ich kapier das mit den Schraubklemmen nicht. mir sieht das alles etwas unsicher aus.
    • Netzkabel -> 5 cm abisolieren -> drei Einzeldrähte werden sichtbar.
    • Einzeldrähte 1 cm abisolieren -> Kupfer-Litze wird sichtbar.
    • Kupferlitze "verdrillen" zwischen Zeigefinger und Daumen.
    • Aderendhülse über Kupferlitze schieben, mit Crimpzange oder hilfsweise Kombizange o. ä. leicht quetschen.
    • So präparierten Draht mit Schraubklemme klemmen.
    Ganz im Gegenteil, genau so wird das gemacht, das ist eine stabile, sichere und dennoch leicht wieder lösbare Verbindung (im Gegensatz zu einer Lötstelle).
  • danke :=)))
  • noch genialer wirds, wenn du statt "normaler" Aderendhülsen solche Flachsteckhülsen benutzt:
    die halten natürlich in Schraubklemmen am besten - das is dann schon Profi-Liga :thumbsup:
    edit: heissen wohl Gabel-Kabelschuh ?(
  • gehört aber nicht zu dem vorgeschlagenen Klemm-Netzteil nicht auch noch der normale Netzstecker? Der war auf der Seite nicht mit dabei zu sehen.
    Das habe ich dir doch ausführlich hier beschrieben:
    Vielleicht ist wirklich besser, jemand schreinert dir das zusammen.
  • Vielleicht ist wirklich besser, jemand schreinert dir das zusammen.
    also ICH definitiv NICHT! - ich wurde schon einmal hier aus dem Forum "gemobbt", weil ich ein einfaches C64-Netzteil angeboten hatte ... NEIN DANKE - NIEEEE Wieder!
