ich hab z.B. ein Universalnetzteil
gibt es ein solches Universalnetzteil auch für den CX5M ?
Es gibt 125 Antworten in diesem Thema, welches 14.428 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
wenn dann zumindest nicht von mir
ich wurde SEEEHR eindringlich darauf hingewiesen, dass es ganz böse ist, Netzteile zu bauen und dann auch noch weiterzugeben
..das ging so weit, dass ich das Forum fast 10 Jahre gemieden habe
nein Danke - kein Interesse mehr!
verstehe. und kennst du andere Quellen wo man - wie in meinem Fall jetzt - für den CX5M das Netzteil als Nachbau bzw. neu ranschaffen kann ?
..mit Tammy kann man verhandeln - vielleicht verkauft er ja auch NUR das Netzteil?
nope. den hatte ich schon im Musikerforum kontaktiert.
laut Google kann man ein Universal-Notebook-Netzteil nehmen und einen Adapter drauf stecken - hast du die Anleitung zu dem Teil? - zeig doch mal ein Bild vom Stecker, den du bräuchtest incl. Spannung/Strom und Pin-Belegung
dann könnte ich evtl. so einen Adapter bauen
bzw. hier:
hoppla - 3 Spannungen? -12V; +12V und +5V? .... das geht nicht mit nem einfachen Adapter...
sorry, da bin ich raus
Tammy hat gestern noch eine Ansicht des Steckers vom Netzteil gepostet:
hier sieht man wenigstens schön, wie der Stecker belegt gehört und wie viel Leistung nötig ist
wenn du also ein stärkeres USB-Netzteil nimmst, mit ca. 2,4A dann hätte man schonmal die +5V - und dann einen DC-DC-Wandler dran hängen:
bzw. 2 - und damit die +/- 12V erzeugen
kinzi: weisst du vielleicht einen Regler, der direkt +/-12 erzeugen kann aus +5V ?
Nein. Nix Fertiges/Monolithisches jedenfalls.
uuh.. also wieder Marke Eigenbau. das sieht schlecht aus bei mir
Um was geht es genau? Hab' jetzt nicht alles durchgelesen.
Netzteile mit +5 V / +12 V / -12 V sollte es von der Stange geben - auch in klein, suche mal nach "Pico PSU".
sag ich dir gern, es geht um ein Netzteil für den Yamaha CX5M, um Elkotausch vs. Neukauf (Abwägung)
das Netzteil für den CX5M ist so ein spezielles. mit +5 V / +12 V / -12 V.
Grundsätzlich sagt ja die Mehrheit dass die Netzteile safe sind und bisher noch keines abgeraucht ist. Aber man weiß nie ..
Also siehe oben, diese Parameter sind alles andere als speziell. Außer die geforderte Belastbarkeit wäre irgendwie abartig? Oder muss es eine spezielle Bauform sein? Man könnte auch ein Amiga-Netzteil zweckentfremden, Kabel müsste man halt selbst anlöten.
Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht ganz genau die Fragestellung, vor allem mit dem Step-Up-Regler 5 V -> 12 V ...
Das MeanWell RT-65B Schaltnetzteil hat 5/12/-12V -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
diese Frage kam nicht von mir.
mir gehts nur darum ein Backup für dieses Netzteil zu haben. Das Original Netzteil des CX5M sieht so aus :
Ist ein ganz schöner Klopper. Ich willl es deswegen in der Form behalten, weil eventuell, wenn es zu Schaden kommt, ich trotzdem einen Techniker vom Fach zwecks Reparatur reinschauen lassen würde. Jedoch hoffe ich, dass es stimmt, dass die Teile nicht abrauchen. Ich werde meines mal anschalten und checken, ob es wirklich so extrem warm wird. Vielleicht war meine Angabe einfach nur überzogen.
Der Grund dafür war eigentlich ein anderer. Den CX5M samt Netzteil hab ich dieses Jahr erhalten. Offenbar hatte der Vorbesitzer das Gerät was weiß ich wieviel Jahre nicht mehr eingeschaltet. Und es hat komisch geflackert, später kam dann Standlicht. Danach trat das Problem nicht mehr auf.
Beim neuen Netzteil sehe ich nur die Schwierigkeit, dass der Stecker für den CX5M noch dran muss. Der ist auch speziell.
ja ich weiß. ich muss mir also trotzdem verschiedene Sachen zusammenkaufen..
Naja, also ein bisschen Herausforderung muss schon sein, oder?
Kaufen kann jeder.
