ASSY 250425 Bildfehler und out of memory Error in 0
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.375 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Oktober 2020 um 07:56) ist von kinzi.
  • Da die RAMs in Präzisionssockeln stecken, auch einmal prüfen ob diese (inbes. U10) wirklich korrekt sitzen.
    Du könntest auch U10 mit einem anderen RAM tauschen, dann müsste bei defektem RAM der Fehler mitwandern. Wenn der Fehler nicht mitwandert, dann ist es ein Kontaktproblem.
    Der Tipp ist gut!
    Kontaktproblem ist es eher kerines, dann müsste Bit 3 immer kaputt sein. Ist es aber nicht.
    Außer es wäre ein hochohmiger Kontakt, der ein "geht manchmal" erzeugt. Also doch mal Kontakte checken. :thumbsup:
