Punkt 1:
ASSY 250425
Punkt 2: Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? eventuell andere ROM´s drin?
nicht modifiziert
Punkt 3: Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?
original Netzteil. Mit 2 anderen Netzteilen der gleiche Fehler.
Die Netzteile laufen an anderen C64 ohne Probleme.
Punkt 4: Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
immer
Punkt 5: Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig?
ständig
Punkt 6: Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
VIC 6569R3 extrem heiss
SID 6581 sehr heiss
CPU 6510 sehr warm
Punkt 7: Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird?
ist vorhanden
Punkt 8: Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? wenn nicht gleich sagen.
etwas Erfahrung aber nicht viel. Lötstation ist aber vorhanden
Nachträge:
Punkt 9:
Reagieren Laufwerke korrekt auf Ladebefehle, mit LED-Blinken oder gar nicht?
Das Laufwerk lädt.
beim Start eines Spiels z.B. wird aber nur Grafikmüll angezeigt
C64 Diag zeigt diese Fehlermeldung und läuft nicht weiter durch.
Deadtest startet gar nicht.
Der C64 Startet immer mit der out of Memory Meldung.
Ich hoffe es kann jemand helfen den kleinen zu retten;)
MfG
easy
