Feine Sache das...
Nun bin ich sowas von neugierig, kann man sich das ergebniss irgendwo anhören (Youtube) ?
Fehlt nur noch eine Sammmelbestellung, oder ich muss warten bis die ersten SIDKick im Marktplatz auftauchen.
Mfg Jood
letzter Beitrag von Demonted am
Feine Sache das...
Mfg Jood
So, es ist vollbracht: GitHub - frntc/SIDKick: SIDKick -- the first complete SID 6581/8580-drop-in-replacement that you can build yourself
Vielen Dank an diejenigen, die das Projekt angestupst haben @tom01 , mit Tipps geholfen haben androSID kinzi , intensiv getestet haben emulaThor bigby toms01 , and an diejenigen, die ich jetzt @vergessen habe
(und sorry, dass ich es nicht geschafft habe allen, die sich als Tester angeboten haben, PCBs zukommen zu lassen)
Thank you.
I will order the circuit board and parts immediately.
Ich warte noch auf meinen Teensy 4.1 Reichelt hat den Auftrag aber mittlerweile auf PRIO geändert.
Frenetic und ich arbeiten gerade an einer Kooperation beim SideKick, wäre schön wenn wir das auf das SIDKick ausweiten könnten Das hat dann zwar einen etwas kommerzielleren Charakter ABER ich versuche durch bestimmte Abnahmemengen bessere Preise zu erzielen, Frenetic am Umsatz teilhaben zu lassen, nichts am Finanzamt vorbei zu verkaufen und die u.U. überteuerten Angebote auf diversen Marktplätzen einzudämmen.
Es ist aber noch nichts in Stein gemeißelt, also noch völlig freibleibend.
toms01 war so freundlich und hat ein paar Aufnahmen gemacht (weiter oben im Thread). Du kannst aber natürlich auch Vice starten und dort reSID 0.16/1.0 und fmOPL anhören, das ist genau (*) die Emulation, die auch auf dem SIDKick läuft.
(*) Modifizieren musste ich nur reSID 1.0, damit es auf einem Teensy überhaupt läuft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Modifikation zu hörbaren Unterschieden führen kann.
Würde der SIDKICK auch auf einem Ultimate64 laufen?
prinzipiell spricht nichts dagegen, im "schlimmsten Fall" müsste eine Timing-Kleinigkeit in der Firmware angepasst werden. Ich kann es allerdings nicht testen, weil ich kein U64 habe.
Ok dann warte ich nochmal ab, bis jemand das mal testet.
vielleicht will bigby das mal ausprobieren -- er hat beides, vielleicht auch beides startklar?
Das kann ich gerne tun. Leider ist beides aktuell nicht startklar -- die leidigen Platz- und Zeitprobleme. Kann also etwas dauern...
..hat das Ultimate-Board überhaupt einen Sockel für "normale" Sids? - ich dachte, da werden die SID vom FPGA "nachgebildet"
Es hat sogar zwei Sockel für SIDs. Damit man eine Chance hat, auch das "analoge Original" zu verwenden und nicht nur die "digitale Nachbildung". Es sei daher auch dahingestellt, wie sinnvoll ein SIDKick im U64 ist; aber es geht natürlich ums Prinzip!
natürlich hat ein Ultimate64 2 SID Steckplätze...
und auch "DER" FPGA-SID hat bisher schon super darin "Platz gefunden".. und wird auch extra unterstützt.
ich habe keinen SIDKICK, sodass ich es nicht "auch" testen kann...
Wenn ich es richtig verstanden habe, kommt die UltiSID-Emulation noch nicht an reSID ran?!
Bobbel: jeder Matthias -Projekt-begeisterte hier im Forum bräuchte dann schonmal 8 Stück allein für
..auf den Tube passen auch noch 3 und......
Ich hab da ein SID 8580 drin,und der zweite Sockel ist leer. Das soll aber nicht so bleiben,deshalb hab ich mal die Anfrage gestellt.
Ist zwar letztlich auch ein Preisfrage...
Aber an 2..3 Stück hätte ich wohl Interesse, möglichst (teil)bestückt *Die Augen...
Muss mal schauen wie sich das SIDKick im Vergleich zu 8580/6581R4AR/ArmSID und SSU schlägt.
Die Emulation auf dem Sidekick klingt ja ganz gut...
Ich mag nur keine Strippen aus dem Rechner ziehen, und wo wir grad bei Strippen sind, die interne
Verdrahtung (A5/A8/IO1/IO2) ist die nötig, oder geht auch Pseudo-Stereo ohne diese Leitungen?
*Mag keinen Drahtverhau!
Und nein das war jetzt keine Bestellung, nur Hilfestellung um den "Bedarf" abzuschätzen.
Mfg Jood
Du brauchst A5/A8/IO12 nur, wenn Du die zusätzlichen Features nutzen willst. Pseudo-Stereo und Menu/PRG-Launcher gehen auch ohne.
Was Du allerdings für Stereo brauchst: Du musst das Stereo-Signal nach außen kriegen Ganz ohne Kabel geht dann nur Mono über das Mainboard. Aber das ist natürlich bei allen SID-Ersatz/Dual-SID Lösungen so.
..Leiterkarte so routen, dass eine Klinkenstecker-Buchse im Loch vom Modulator zu liegen kommt (den braucht eh keiner)
Dann kannst ja gleich einen Modulatorersatz einbauen, dann hast du das Problem auch nicht,
