Projektvorstellung SIDKick
Es gibt 352 Antworten in diesem Thema, welches 66.166 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juli 2025 um 13:12) ist von Frenetic.
  • Jetzt, wo ich nachdenke, kommt mir da ein Gedanke: Ich glaube, die SAM-Verkabelung hat sich mit einem Firmware-Update mal geändert. Der Pin ist mal umgezogen, als MIDI eingeführt wurde? DerSchatten: Mach mal ein Foto von Deinem SIDKick mit den Strippen dran.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Auf diesem PIN hängt mein Taster
  • Wenn ich das richtig sehe auf der GitHub Seite ist dafür X5 (ganz rechts auf deinem Bild) zuständig .... du hast den Taster an X2 :)
  • Genau das war es! Danke!
    Hätte noch eine Frage. Könnte mir jemand von dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eine Command-Version für Windows kompilieren.
    Ich möchte mir da gerne etwas mit einem CMD Script basteln und da würde ich die Version benötigen.
    Unter Linux hab ichs hinbekommen, nur die Windows exe läßt sich einfach nicht erstellen. Und eine fertig kompilierte hab ich leider nicht gefunden.
  • Du könntest unter Windows "tycmd" verwenden. -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Alternativ hätte ich hier noch die "teensy_loader_cli" für Windows -> Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Alternativ hätte ich hier noch die "teensy_loader_cli" für Windows -> Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    War genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank!
  • Probably asked already a couple of times but can't find the answer anywhere yet.
    I am trying to figure out which parts were used for U2, U6, Q1 and Q2 for the SidKick 0.4s
    The BOM list is not very clear for a nitwit like me ;)
    A link to the specific parts to LCSC.com or Mouser, or Digikey, or Jameco would be appreciated.
    Or is there a datasheet available with all parts by manufacturer and part numers?
    Any help is appreciated.. I really want this SidKick64 in my new EVO64 :)
    Danke!
    Marco 'Badgeman'
  • I only have the part numbers for LCSC at hand right now, but comparable components are of course available from other vendors (the PT/TM8211 might be an exception, not sure if Mouser, TME, Digikey etc. have it).
    LSCS part numbers:
    Q1,2: C426569
    U2: C7950
    U6: C92003
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    LSCS part numbers:
    Q1,2: C426569
    U2: C7950
    U6: C92003
    Great thanks!
    One more question mark.... we're wondering what the LCSC number is for C109.
    We guess it's this one: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    But we want to be 100% sure....
    DANKE!
    Marco
  • Great thanks!
    That's the right one.
  • I used C312983, but both are fine. Essentially any 1206, >= 6.3V, 100uF should do the job...
    erst einmal ein :thnks: an Frenetic für das tolle Hardware Projekt.
    Dank Platine von Bobbel hab ich jetzt auch einen SidKick am laufen, erst einmal nur mit der kleinsten FW Version (SIDKick_C64_DAC.hex).
    Da ich einen Keyman64 eingebaut habe wollte ich diesen für die Umschaltung der Profile nutzen.
    Dafür würde ich einen Pin des Keyman mit dem Pin X5 Pin des SidKick über 10K verbinden und ein getimtes "Low Signal" vom Keyman zum umschalten nutzen.
    Welche Zeiten (in ms) müsste ich dann für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vorsehen?
    Viele Grüße
  • Der Vergleichswert für die Dauer liegt bei PAL bei ca. 304,94ms :wink: Probier' doch einfach mal 50-100ms und 400ms.
  • Ein kleines Update-Release: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Änderungen:
    • Potentiometer-Werte sind jetzt korrekt 255, wenn keine Maus/Paddles angeschlossen ist
    • es gibt einen Stereo 8-Bit DAC-Modus (den das nächste Sidekick64-Update mit dem MOD-Player unterstützt)
  • Das passt...
    Da ich eh gerade am 64er dran war hab ich schnell den SidKick geflasht, wieder eingebaut und getestet.
    Alle Zusatzbuttons die die Paddle-Eingänge nutzen funktionieren einwandfrei :thumbsup:
    :thnks: dafür und ein schönes Wochenende!
  • Blöde Frage:
    ich schau schon länger nach dem Teensy, aber gefühlt gibt es 20 verschiedene zu Preisen zwischen 40 und 90 €
    In der Doku finde ich keine Spezifikation, welchen (bezahlbaren) muss/kann ich nehmen? Mit oder ohne micro SD, mit oder ohne LAN, mit oder ohne RAM usw...
    Nils
    ...lernt jetzt ganz langsam was vor 40 Jahren gefehlt hat...---Jemand interesse an nem laufenden iMac G3 im Tausch---
  • Einfach nur einen Teensy 4.1, kein Ethernet, kein PSRAM. MicroSD haben sie doch alle drauf?! Kostet ca. 35€.
