Projektvorstellung SIDKick
Es gibt 352 Antworten in diesem Thema, welches 66.167 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juli 2025 um 13:12) ist von Frenetic.
  • Ich bin mir sicher, Bobbel hat welche für Dich!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Wie gelange ich in das SidKick Menü?
    Ich habe im github readme leider nichts gefunden.
    C16 | C64 | Amiga 500 | Amiga 600 | Amiga 1200 | Amiga 3000 | CDTV | CD32 | C286LT | MiST | Atari Portfolio
    Zitat
    • built-in configuration menu (launch with "SYS 54301" or "SYS 54333", also from C128-mode)
    EDIT: Und falls Du ein Sidekick64 hast, kannst Du aus dem Menü von Sidekick64 das SIDKick-Menü per F6 aufrufen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von emulaThor (11. Mai 2022 um 14:51)
  • Ich hatte bisher meinen SIDKick im C128 noch nie mit Extensions getestet (im Gegensatz zum SIDKick im C64): Das wurde nun geändert. LED-Lichter sind verbaut (Unterbodenbeleuchtung) und auch die MIDI-Breakout-Platine ist fertig. MIDI-Out wurde schon erfolgreich getestet (zugegeben mit einer hochaktuellen Entwickler-Firmware von Frenetic) und MIDI-In wird bei Gelegenheit getestet. Im Beispielvideo leuchten die LEDs zur SID-Musik der Instinct-Demo, aber nicht zu den MIDI-Klängen dieser Demo, die aus dem MT32-Pi kommen.
  • auch hier der Hinweis auf eine neue Version: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Im Wesentlichen gibt es zwei Updates:
    • YM3526/OPL Digi-Player Emulation
    • Bugfix: SIDKick-Konfiguration und alte NTSC-VICs (6567R56A etc.)
    Wenn das Sidekick64 mit dem Audio Player verwendet wird, dann sollte diese SIDKick-Firmware verwendet werden!
  • Ich habe soeben ein Update der Firmware auf Github hochgeladen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Es enthält eine Mischung aus Updates und experimentellen Features:
    • YM3526/OPL Digi-Player jetzt mit 2 Kanälen (z.B. für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    • vergrößerter MIDI-Puffer (nur benötigt für ein baldiges RAD-Release)
    • reiner, optionaler 8-bit DAC Sample Ausgabe-Modus
    • Ersetzen großer Lookup-Tabellen in reSID durch gefittete Funktionen für höhere Genauigkeit (die originalen LUTs sind zu groß für einen Teensy) und höhere Performanz (experimentelles Feature)
  • Sind die Konfigurationseinstellungen nach dem Update eigentlich alle weg? Und falls ja, kann man sich die vorher irgendwie sichern?
  • Nein, nach meinen Erfahrungen bleiben die 10 Profile erhalten beim Update, solange man nicht den EEPROM-Teil flasht, das ist glaube ich eine eigene Datei.
    Was nicht erhalten bleibt, sind PRGs, die man sich im PRG-Launcher reingepatcht hat.
    Man kann sich von den Profilen ja Fotos machen als "Backup".
  • Was nicht erhalten bleibt, sind PRGs, die man sich im PRG-Launcher reingepatcht hat.
    Bekommt man die Standardliste irgendwo her ?
    Ich glaub die war beim "Original" dabei, oder?
  • Ich glaub die war beim "Original" dabei, oder?
    Hihi, nicht ganz. Das ist meine 2sid-Playliste von hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich werde ggf. da mal wieder custom-Firmwares anbieten mit der Playliste, aber das kann ein paar Wochen dauern...
  • Ahh, hab sie schon gefunden.
    Die Frage ist jetzt nur, wie bekommt man die Liste mit der neuen Firmware zusammen ?
    Einmal editiert, zuletzt von DerSchatten (10. März 2023 um 14:53)
  • Die Frage ist jetzt nur, wie bekommt man die Liste mit der neuen Firmware zusammen ?
    Das kannst Du Dir in der Dokumentation / im Sourcecode zu SIDKick durchlesen, so habe ich das gemacht. Du musst die Firmware-Datei von Frenetic vor dem Flashen patchen mit einem Patch-Tool, dass der Firmware beiligt.
    Die Firmware, die Du im Vorpost attacht hast, ist schon veraltet und somit ist es nicht empfehlenswert, die zu benutzen. Sonst braucht Frenetic ja keine Updates anzubieten. :)
  • Kann es sein das mit der aktuellen Version das Umschalten der Profile mittels externen Taster nicht mehr funktioniert?
    Oder muß das irgendwo eingestellt werden ?
    Bei mir funktioniert es wie bisher. Ich habe die neue FW für den C64 drauf mit allen Optionen (DAC/MIDI/LED). Der Profilbutton sollte eigentlich einfach so immer funktionieren.
    Du musst aber die Lautstärke in den Profilen einstellen, mit der SAM zu Dir spricht.
  • Nein, irgendwas muß sich da geändert haben.
    Mit der V0.1 funktioniert es noch.
    Ich hab einen Berührungsempfindlichen Taster dran. Kann es sein das sich das Tastverhalten von LO auf HI geädert hat?
    wenn Du von 0.1 aktualisierst, dann musst Du (wenn ich mich richtig erinnere) einmal den EEPROM Eraser (SIDKickEEPROM.hex) flashen und laufen lassen, bevor die neue Firmware läuft. Da hat sich zu viel geändert und es ist dann wahrscheinlich einfach so, wie emulaThor geschrieben hat, dass die Lautstärke 0 ist. Die Beschaltung des Buttons hat sich nicht geändert.
  • Hilft nix.
    Die V0.1 ist die einzige die mit dem Taster funktioniert.
    V0.2, V021, V0215 alle durchgetestet. Irgendwas muß sich da devinitiv geändert haben.
    ich sehe an der LED am Taster das gleich nach dem Einschalten der PIN auf LO gezogen wird.
    Das mit der SIDKickEEPROM.hex habe ich bei jedem Versuch gemacht.
