VIC 20 will nicht
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.236 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. April 2006 um 12:44) ist von ajax.
  • Hallo zusammen,
    habe mir einen VIC 20 zugelegt.
    Leider funktioniert das gute Stück nicht.
    Wenn ich den Rechner einschalte sieht man auf dem
    Bildschirm nur lauter B , und das Bild ist schwarz / weiß.
    Woran könnte das liegen?
    Wäre froh wenn ich ihn wieder hin bekomme.
    Wer weiß Rat?
    Gruß Björn
  • Wenn der VIC NTSC ist, dann ist das s/w Bild normal. Die vielen B könnten auf einen defekten RAM Chip hinweisen, oder einen defekten Treiberchip. Was für eine Platine ist denn verbaut (2114 RAMs oder 6116?). Und welcher VIC ist drin? 6560 NTSC oder 6561 PAL?
    RUN
  • Hallo Jogi,
    ich hoffe du kannst den VC20 noch retten ;(
    Scheint ja dann doch nicht am RAM zu liegen.
    Gruß Björn
