Demo-Probleme mit dem Pi-Zero (O/T aus "Wäre jemand an einem kleinen C64 interessiert?")
Es gibt 247 Antworten in diesem Thema, welches 25.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Oktober 2020 um 11:05) ist von Kosmas.
  • Mach das mal. Meine oben geposteten Zeilen sind übrigens falsch, ist niemandem aufgefallen. Ich habe es auch nur gemerkt, als ich die default-Datei mit den vielen Kommentaren heruntergeladen und auf die Speicherkarte kopiert hatte. Von dieser hatte ich mir die relevanten Zeilen nochmal neu herauskopiert - und dann erst den Fehler bemerkt.
    Bisher kann ich schonmal sagen, dass die Demo Remains mit Kinzi's Version C nicht durchläuft, mit keinem einzigen 74xx06. Mit dem LS kommt schon der Startbildschirm nicht, mit dem alten 7406 aus einem alten C64 lief es einmal bis zum Ende durch, allerdings waren die letzten Texte offensichtlich falsch. Da kam statt der Laufschrift nur Grafiksalat. Mit den anderen ICs bleibt es mal hier, mal dort hängen.
  • Bisher kann ich schonmal sagen, dass die Demo Remains mit Kinzi's Version C nicht durchläuft, mit keinem einzigen 74xx06. Mit dem LS kommt schon der Startbildschirm nicht, mit dem alten 7406 aus einem alten C64 lief es einmal bis zum Ende durch, allerdings waren die letzten Texte offensichtlich falsch. Da kam statt der Laufschrift nur Grafiksalat. Mit den anderen ICs bleibt es mal hier, mal dort hängen.
    Die Var. C läuft bei mir dagegen komplett problemlos durch. Am normalen 64er.
    Habe ich zig male durchgedudelt und ist glaub 1 x abgestürzt.
    Hast mal am Modular64 probiert?
  • Ist ja witzig. Mit welchem 7406? Mit der Variante A hat es funktioniert.
    Nein, am Modular 64 habe ich es noch nicht probiert, dazu komme ich erst morgen.
    Mit 7406 und 7407 getestet. Kein Unterschied.
    Variante A funktioniert ohnehin überall reibungslos bei mir.
  • Gerade mal spaßgaudihalber mein Pi1541 hervorgekramt und die Demos runtergeladen:
    • Remains - läuft.
      Wo hakt es da sonst?
      250469, Rev. 4, JiffyDOS 6.01, internes SD2IEC passiv am Bus, 1541-ROM im Pi1541.
    • OMIUC - crasht an unterschiedlichsten Stellen.
      250469, Rev. 4, C64 Kernal, internes SD2IEC abgeklemmt, 1541-ROM im Pi1541.
      Auch probiert mit einem 250469 Rev. B - gleiches Ergebnis.
      Zum Vergleich:
      Mit 1541-Rebuild läuft es einwandfrei durch, auch auf Seite 2.
      250469, Rev. 4, JiffyDOS 6.01, internes SD2IEC passiv am Bus, JiffyDOS-ROM in der 1541.
  • Remains - willkürlich , gerne kommt nur Ton und kein Bild direkt am Anfang. Aber grundsätzlich jederzeit mal.
    Omiuc - startet meist garnicht. Also dieser Trilobit oder was kommt nicht.
    Mit deiner C. funktioniert das bei mir am cevi. Du hast bei c und b das gleiche Ergebnis?
    D1541.rom nutze ich.
  • Hab jetzt hier nur quergelesen. Hast Du Deinen Pi1541 Variante C am PiZero, oder Pi3B+, oder A+ ?
  • Ich habe die Remains Demo noch ein paar mal mit einem C64C und Pi1541 3A+ laufen lassen, 1x lief alles gut bis zu Ende, ansonsten gibt es immer Grafikfehler oder bleibt hängen. Beim Pi1541 Zero hängt die Demo meistens schon am Anfang (der scheint vom Timing her total überlastet zu sein, jedenfalls was die Demo angeht, andere Sachen laufen einwandfrei).
  • Hallo, wir sind wieder auf Sendung! :smile:
    Ich habe heute noch ausführlich getestet. Grundlage ist ein RPi 3 Model B V1.2. Getestet heute nur mit Remains.
    Mit der Option A läuft die Demo bei mir durch, sowohl mit dem Modular 64 und auch mit einem 250469-Board. Nur bei einem 250407-Board stürzt die Demo ziemlich am Anfang ab, aber immer an unterschiedlichen Stellen.
    Die Option B bzw. C (Kinzi) verhält sich nahezu gleich - die lief bisher auf dem 250469-Board bisher von vielen Versuchen nur 1x komplett bis zum Ende durch, auf dem Modular64 bleibt sie gefühlt früher irgendwo hängen. Und das auch nur mit einem bestimmten 7406 - mit allen anderen ICs der Reihe, auch aktuellen 74LS06 von Reichelt, gibt es schon relativ früh Abstürze. Diese sind aber immer an anderer Stelle.
    Hat von Euch schonmal jemand an Steve White geschrieben? Die Variante mit den splitIECLines scheint auf jeden Fall anfälliger zu sein.
  • ich dachte, es geht hier um den PiZero :/
  • Die Variante mit den splitIECLines scheint auf jeden Fall anfälliger zu sein.
    Hab ich 2 Stück von rumstehn, der letzte Schrott bin ich nicht zufrieden mit.
    Also nicht Zero, aber halt mit 7406...
    Die meisten Demo's stürzen nach ein paar Minuten ab, Andere starten erst
    gar nicht.
    Mfg Jood
  • Hab ich 2 Stück von rumstehn, der letzte Schrott bin ich nicht zufrieden mit.
    gar nicht.
    Ja, es gibt ziemlich sicher ein Timing-Problem damit. Interessiert Steven halt glaube ich nicht (mehr). :sad:
  • Woher weißt Du das? Hat ihn mal jemand geschrieben?
    Irgendwer hat hier irgendwo geschrieben, dass Steven ihm gegenüber sagte. dass er nicht mehr an Pi1541 arbeitet, sondern an einem neuen Spiel.
    Ich persönlich hatte mit ihm Kontakt, als ich mit meinem Aufbau Probleme hatte. Ist schon eine Weile her. Da hat er mal versuchsweise andere Kernels für mich gebaut. So wirklich vorwärts sind wir aber nicht gekommen. Ich habe dann die Lust daran verloren, weil es meiner Meinung nach einfach noch buggy ist, und 1541rebuild hat mich mehr beeindruckt und begeistert, vor allem weil ich originale Hardware auch mag.
  • Also hat ihm noch keiner über das Problem berichtet, dass es mit der Option B Probleme gibt? Nicht dass ich ihm schreibe und er das schon 100 mal gehört hat.
    Keine Ahnung. Er wird es aber denke ich aushalten. ^^
  • Ein Problem das ich damit habe, man bekommt pratisch nur noch Option B.
    Selbst die Pi1541 von diesem Spanier sind so, aber sehen echt gut aus.
    Aber nach meinen bisherigen Versuchen lasse ich die Finger davon, noch ein
    unbrauchbares Exemplar brauche ich wirklich nicht.
    Wahrscheinlich hole ich mir dann lieber noch eine U2+, das funktioniert dann
    wenigstens, oder endlich mal ein Chameleon.
    Mfg Jood
  • ich habe gestern nochmal ausführlich mit dem Micro64 getestet - die Platine von @Matthias für PI Zero Option B
    was ich inzwischen definitiv sagen kann ist, dass ich durch die ettlichen "Spender-Boards", die bei mir eingegangen sind inzwischen 5 verschiedene CIAs zum testen hatte
    alle CiAs, egal welcher Aufdruck und welcher Stand machen mit der Remains-Demo Probleme
    AUSSER: 6526A - also die 2MHz Variante ..die ist absolut stabil - Demo läuft bislang jedes mal komplett durch, keine Grafikfehler etc.
    ich hab sogar mal den Pi1541 Zero an ein 2m langes Kabel gehängt - selbes Ergebnis - nur mit den 3 (und zwar mit allen 3) 6526A, die ich habe - unabhängig vom Aufdruck, Herstellungsdatum etc. läuft die Demo völlig problemlos
    (CIA natürlich im Floppy-Steckplatz) - welche "andere" CIA im Tastatur-Steckplatz war war beim Test völlig egal
    scheinbar kommt die 2MHz - Variante also viel besser mit knappen Timings klar?
    kann das bitte mal jemand mit dem Modular / Tuning-Board etc. verifizieren?
